Текущее время: 24 окт 2020, 20:40
 Заголовок сообщения: помогите связать St32f103ve6 с TFT 7"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:45
Купил такую себе связку
http://www.ebay.com/itm/Fighter-STM32F1 ... 4aacad5cf0
С ней шла прошитая микроОС. Я ее таки успешно свалил своими изысками. Но вопрос не в этом.
Перекопал все содержимое диска и архива скачанного из нета, ну ни один проет не работает! В лучшем случае вертикальные цветные полосы по экрану.
Порыл инет, нашел типа драйвер под SST1963, посмотрел там на какие ноги прописано что. Ужос... Или там есть какие-то глубокие корни или делали исключительно для удобства разводки платы.
Данные вывода порваны на три части, одна, бОльшая на порту Е(7-15-я ноги порта Е контроллера), две части на порту Д, но 0 и 1-й биты на 14 и 15 ногах порта Д контроллера, 2 и 3-й на 1 и 2-й ногах порта Д, три старших бита на 8,9, 10-й ногах порта Д. Пепец... Такое придумать мог только я, наверно... Итого, открываю сишник драйвера, управление ТФТ по порту Д, данные по порту Е. Классно, но как стыковать с имеющейся разводкой? Ладно, изобразил разбивку данных по ногам порта. Но это ведь какая-то фигня. Наверно же есть работающее решение? Помогите разобраться, может кто поковырял с успехом эту плату?
fighterstm32 MINI-SST SCH.rar [149.38 Кб]
Последний раз редактировалось valera_o 30 авг 2012, 21:30, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите связать St32f103ve6 с TFT 7"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 20:32
Может быть дефект матрицы. А какой контроллер на дисплее?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 21:06
sst1963. демка мироОса работала нормально.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 00:10
Во первых там работа с LCD по FSMC, по этому так и "разбит" интерфейс по портам.
У вас должны быть и схема самой платы и описание разъемов в pdf.
Так же описание платы переходника .
ЗЫ. "нижняя" плата у меня есть , ILI9325 на ней запустил беспроблем.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 00:50
Если сама SSD1963 сломалась, то ничего без замены не проверишь. Библиотек под SSD1963 навалом разных и datasheet есть на сайте. Сигналы на XS2 разведены под FSMC. Проблем особых не должно быть с какой-нибудь библиотекой и простым тестом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:04
valera_o. по вашей же ссылке лежит диск, там и документация и исходники.
Весит больше 400 Мб , но вам нужна только папка 7 inch LCD demo . Все остальное либо на китайском либо не под ваш дисплей.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:44
А на фотографии по вашей ссылке на плате контроллера дисплея FPGA стоит. Интересная платка. Интересно отдельно купить можно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:43
Сейчас сделал запрос продавану на предмет продажи только TFT и платы ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:00
Наверно не ломалось, я просто снес прошиву от продавца, проверяя возможность программирования через SWD. Не нашел где ст-линке считывается память контроллера, поэтому старой прошивки не осталось.
На PCB индикатора стоит контроллер SST1963, по крайней мере на нем такая надпись.
Нарыл проект в папке демо. Откомпилилось. Долго. После заливки в контроллер кроме вертикальных тонких полосочек, которые постепенно исчезли - белый экран.
Доступность "железа" компенсируется недостатком мозгов... :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:19
Это явный признак неправильной инициализации.
Вы нашли папку о которой я писал ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:21
Тык,с продаван отписался , что без проблем . И советует напрямую у него покупать -> http://www.wayengineer.com/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:45
STM32ucOS II V2.86 uCGUI 3.9 DEMO? Такую папку нашел, о заливке из нее и говорил в крайнем сообщении.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:15
valera_o, 7 inch LCD demo . В этой папке примеры . Но ! Их похоже надо чистить от китайчатины ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:42
Открыл проект "7" из папки 7" лцд демо.
При компиляции выдает кучу предупреждений типа
"SRAM_Test\src\main.c(343): warning: #223-D: function "TFTInit" declared implicitly"
"SRAM_Test\src\main.c(411): warning: #223-D: function "WriteDownRectangle" declared implicitly"
путь к файлу прописан. Это может как-то нехорошо повлиять? И что можно предпринять чтоб эти предупреждения побороть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:49
Ворнинги не ошибки , прототипы функций не объявлены. Компилируется же без ошибок ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:00
да, ошибок 0. но опять кроме полосочек вначале ничего больше
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:01
В папке четыре проекта . Все они не работают ?
Вы со своего диска смотрите или по ссылке ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:08
скачанные по ссылке. пробовал все проекты. результаты примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:18
Зашибись...
Нечто подобное было и у меня на этой плате. Но я нашел исходники именно для этой платы .
Правда мне было легче у меня ILI9325.
Если плата работала не все еще потеряно.
Изучайте работу FSMC.
Ищите документацию на плату адаптер, сам LCD. Так же крайне желателен логический анализатор - правда для такой шины самый дешевый стоит минимум 50$ .
Вариант дешевле и проще , но дольше - ждите пока появится кто то с такой платой и таким LCD .
Или я куплю адаптер и LCD ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:25
Плата адаптера (контроллера) обзывается MI16D708048AD-V1
И на нее есть даташит , правда на китайском но все основное понятно . Да и можно перевести ...
Вот например перевод гуглем :
2.3.2 пикселей (0x02)
Регистрация пиксели, соответствующие 16-разрядные данные цвета, если текущей страницы с текущей работой и той же странице, а затем написать
Пикселов данных очевидны в настоящее время активные точки, выбранной на CUR_X и CUR_Y, если текущей страницы
В настоящее время операция не является той же странице, а затем написать PIXELS данные не будут немедленно выявлены. MI16D708048AD-V1
Цвет формате RGB565, конкретных связей между цветовыми пространствами приведены в таблице 2.3.
Последний раз редактировалось dosikus 31 авг 2012, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:47
Блин, а управление то совсем простое , надо брать...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:55
не успеваю следить за Вашей мыслью ;)
Контакты переходника совпадают с описанием контактов платы с vet6.
Вообще вид моей связки вот такой
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 0668806872
Последний раз редактировалось valera_o 01 сен 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:11
Найдите даташит на плату адаптера он называется примерно так - MI16D708048AD-V1用户手册.pdf.
Затем ищите драйвер этой платы он в папке TFT называется lcd_dis24.c
Смотрите описание регистров в pdf и сравнивайте с драйвером .
Настройки FSMC в файле fsmc_sram.c.
Больше ничего и не надо , окромя естественно инита GPIO .
Блин, слюна потекла, побежал искать где подешевле...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 01:24
Мне все-таки кажется, что 7"экраны требуют несколько другого подхода - тут уже нужен нормальный процессор, GPU, и соответствующая ОС... Благо что и не дорого в последнее время.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 01:35
Согласен, что другой подход.
Но вопрос пока в том, что примеры как-то вот не работают, хотя бы просто инициализировать. Ладно надо разбираться с фсмс.
