Текущее время: 24 окт 2020, 20:41
 Заголовок сообщения: STM32F4 - Тактовая частота ядра Cortex M4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 02:27
Доброго времени суток.
Приобрел STM32F4 Discovery, помигал светодиодом. Начал разбираться с системой тактирования, сгенерил файлик system_stm32f4xx.c с помощью STM32F4xx_Clock_Configuration с HCLK 168Mhz, но в действительности частота в 10 раз меньше, вот код:
#include <stm32f4xx.h>
#include <stm32f4xx_conf.h>
#include <stm32f4xx_rcc.h>
#include <stm32f4xx_gpio.h>
void Delay(volatile uint32_t nCount) {
    for (; nCount != 0; nCount--);
int main(void) {
   SystemInit();
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD , ENABLE);
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   while (1) {
      GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
      Delay(500000);
      GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
      Delay(500000);
   return 0;
В итоге частота мигания светодиодом составляет 16.7966Hz! т.е процессор работает с частотой 16.8Mhz вместо 168Mhz.
В качестве источника PLL используется HSE с Discovery (8Mhz)
#define PLL_M      8
#define PLL_N      336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P      2
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q      7
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4 - Тактовая частота ядра Cortex M4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 03:01
Под Вашу дискавери есть пакет готовых примеров. В том числе, чтобы и помигать. Насколько я знаю, они уже все на 168 МГц.
Вы уверены полагаете, что Ваш delay() отсчитает от 500000 до нуля за 500000 машинных циклов?
Последний раз редактировалось dima2611 21 сен 2012, 03:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 03:07
вот это
Прозрачно намекает - "максимальная тактовая частота для ноги будет 100 МегаГерц".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 10:33
Ну не за 5 000 000 же, 10 циклов на вычитание и сравнение с 0? Многовато
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:46
Ну у вас во первых цикл ожидания выполняется дважды(это на предмет 10 тактов). Во вторых, даташит http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00037051.pdf говорит нам :
Up to 136 fast I/Os up to 84 MHz
, обратите внимание на частоту(up to - не более, не выше чем 84 мегагерца. учитывая что один период сигнала состоит из 2х фаз частота сигнала автоматом падает до 42х мегаГерц при наилучшем раскладе)! В третьих вы юзаете AHB1, а она в 2 раза тормознее AHB2. И неясно как в коде установлены все прескаллеры для шин.
И в последних - хотите померять частоту - поставьте задержку равную 1.
Это все таки не AVR где задержки можно лепить на циклах с нопами потому что количество тактов- тупо фиксировано. Время работы функции помещенной в рам и во флэш - тут будет отличаться. Кстати и в АВР паузы вполне себе делаются на таймерах ( в кортексе тем более - таймеров просто завались).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:15
Ну на это и было рассчитано. 2*500 000 = 1 000 000/ 168MHz/1 000 000 = ~168Hz - скорость мигания светодиодом, даже до 42MHz очень далеко. На деле же 16.8Hz.
Прескейлеры для шин выставлены, так чтобы все шины работали на максимальной частоте.
Пробовал уменьшить задержку, но частота растет линейно, уменьшаю на 1000 задержку, частота возрастает в 1000 раз.
Неужели m4 действительно надо 10 циклов на 1 проход цикла задержки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:22
В какой памяти работает этот код? Хотите максимальную скорость - запускайте код из РАМ. Флэш не работает на 168мгц - лезет куча задержек. Поэтому я и написал что нопами в армах никто не делает задержки - сильно другие условия всего. Пользуйте таймер и будет счастие. Не говоря уже о возможности автоматической смены состояния пина.
Последний раз редактировалось balu_dark 21 сен 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:30
А как это узнать? ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:32
ну какбы либо при отладке глянуть из какой области памяти работает код, либо из опций компилятора.
А частоту померить просто... Есть у них волшебный выход MCO - на который можно вывести системную тактовую
Wikipedia: Я знаю всё!
Google: Я найду всё!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: Ну, ну...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:34
Да, только чем ее смотреть-то на такой частоте? Разве что делитель соорудить...
Впрочем вполне можно будет увидеть, что больше 16.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:47
Спасибо за советы, буду смотреть вечером, что и как.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:09
Вопросы тактирования поднимали тут http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=11747.
И еще - пока не могу найти название топика, был интересный топик по аналогичной проблеме - там мы дрыгали ногой и даже осциллограммы снимали при различном тактировании периферии. Вспомню - скину сюда линк. Это все тут на нашем форуме было. Возможно в STM32 для начинающих.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 10:17
Всем спасибо, разобрался. Действительно ядро работает на 168Mhz.
А цикл задержки выполнялся 10 тактов.
