Текущее время: 01 мар 2021, 17:17
 Заголовок сообщения: 0 Kb flash
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:15
Развёл плату припаял контроллер, пару диодов, кварц. Зашил один раз всё нормально.
Теперь при старте st-util выдаёт такое:
# st-util
2012-10-11T19:14:26 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2012-10-11T19:14:26 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: L1 Med-density device, id 0x10386416
2012-10-11T19:14:26 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x4000 bytes (16 KiB), Flash: 0 bytes (0 KiB) in pages of 256 bytes
Chip ID is 00000416, Core ID is  2ba01477.
KARL - should read back as 0x03, not 60 02 00 00
init watchpoints
Listening at *:4242...
И шить понятное дело отказывается. В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 0 Kb flash
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 10:41
Нужно больше золота данных. Какой контролер. Выложите схема/разводку. Краткий список возможных причин:
1.Нет питания на ножках контролера. Первый раз все завелось паразитным питанием, после того как в МК появилась программа паразитного уже не хватает.
2.В программе вы отключили(заремапили) SWD/JTAG.
3.Неверно расположены блокировочные конденсаторы. Или не расположены вовсе.
4.Неверно подключен вывод BOOT1
5.Да и просто неверное подключение SWD/JTAG
Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.
