Текущее время: 28 янв 2021, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4Discovery + WG240128A (T6963C)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:20
Если кому интересно ,вот пример работы с FSMC -> WG240128A , есть возможность рисовать линии, круги, рамки,графику выводить пока не пробовал. Шрифт ширина 8. Библиотеки нашел где то в нете(автору огромное спасибо) и допилил под FSMC .
WG240128.rar [201.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 12:30
А подтяжку сигнальных линий индикатора к 5В нужно делать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:12
нет не нужно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 15:11
получилось вывести картинку
картинка.rar [211.4 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 18:42
sl_64 писал(а):
Как я понимаю значит есть возможность получить четыре не зависимых области памяти экрана? Писать в одну область памяти , а в это время выводить другую область памяти на экран?
Отвечаю на свой же вопрос, да есть такая возможность, только четыре не нужно достаточно 2 областей .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 15:12
отыскал в столе дисплей на Т6963С. Буду пробовать запускать. Хочу попробовать emWin на нём
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:14
emWin я так и не смог запустить :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 01:51
_Ы_, скинь свой ногодрыг.
Я ногодрыг написал по мотивам своей либы от AVR, но почему то не пашет. Хотя вроде как передаёт данные и дисплей отвечает, но изображения нет. И не нравятся уровни лог.1
завтра попробую резюками шину данных подтянуть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 22:03
Извините, жадность... Весь проект не скину, а либы дисплея с fsmc и gpio пожалуйста:
xx6963x.rar [14.12 Кб]
Бонусом FR08x08.c - шрифт для этого дисплея 8х8 пикселей русский ASCII.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:37
надо проверить сам экран...хотя последний раз он на Atmega16 превосходно работал...но 32F4Discovery явно не дотягивает сигналы. тот же RES в лог 1 напряжение составляет 2,1-2,4 В.
питание дисплея идёт от отладочной платы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 23:10
У меня тоже питался от отладочной платы. Светодиоды из дискавери выпаял, точнее токоограничивающие резисторы. Шлейф к дисплею 10-15 см (длиннный). Дисплей брал здесь http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WG240128A-TFH-TZ. Подсветка от 5В через резистор. Для правильной настройки контраста к ноге Vo подключить подстроечный резистор, который подключен между Vdd (+5B) и ногой дисплея Vee (отрицательное напряжение) (см. даташит).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:29
Вот старая фотка , с платы STM32F4Discovery не чего не снимал . питание на WG240128A (T6963C) +5 вольт с STM32F4Discovery.
kat1.jpg [ 28.61 Кб | Просмотров: 6471 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:33
спс за приложенное фото.
сейчас фрезерну себе переходник для дисплея на T6963C и буду пробовать. Просто не люблю кучу проводов.
Переходник сделаю как у меня для дисплеев на SSD1963 и SSD1289. Потом эту разводку удобно использовать уже для готовых изделий.
Вот примеры
SSD1963_сторона2.JPG [ 192.17 Кб | Просмотров: 6455 ]
SSD1963_сторона1.JPG [ 146.89 Кб | Просмотров: 6455 ]
SSD1289_сторона1.JPG [ 172.91 Кб | Просмотров: 6455 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:17
Как у Вас получилось завести данный дисплей? Какие тайминги для FSMC?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:15
запустится он запустится даже если все поставить например 15-20. От таймингов сильно зависит как дисплей с emwin работать будет. У меня на неправильных оставался след от курсора на дисплее. Если дисплей не запускается без GUI, то может дело в инициализации или подключении. Я свою позже выложу, надо попросить друга переслать. я просто дома аж на майские появлюсь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:16
https://www.youtube.com/watch?v=hqG4YKeREb8
вот кстати видео, что он действительно работает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 14:27
Спасибо большое!!! Тема жива. Буду пробовать. Наверное стоит еще раз проверить подключение, и поправить тайминги. Сравнивал скорость общения по FSMC на готовом рабочем проекте с Atmel, и на STM32, который сам пишу, скорость отличается в разы. А вот графический дисплей LCD 3.2" TFT SSD1289 завелся вообще без проблем с минимальными таймингами.
Сейчас этот форум просматривают: Maik
