Текущее время: 25 ноя 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Как перевести переменную uint16_t, в две uint8_t ? РЕШЕНО!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:08
Собственно возник в моем тупом котелке вопрос, а Как перевести переменную uint16_t, в две uint8_t ?
НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ (смотреть ниже), чтобы не подумали обо мне, как вопрошающем, не предпринимающем каких либо попыток :)
download/file.php?mode=view&id=14194
КОД, думаю понятен и без комментариев. В convert указывается переменная в 16-ичном формате (например 0x1953);
В функции она разбрасывается на две восьмибитные переменные (ex, ex2).
Полагаю, так же можно поступать и с 32-битными ...
#include "stm32f10x.h"
uint16_t ADC;
uint16_t temp;
uint16_t temp2;
unsigned char ex;
unsigned char ex2;
unsigned char a;
void convert(uint16_t adc){
   for(a=0;a<8;a++){
    temp=adc; temp=temp>>8; temp=temp>>a;
      temp&=~0xFFFE;
   switch(temp){
    case 0: ex2=ex2>>1; ex2&=~0x80; break;
    case 1: ex2=ex2>>1; ex2|=0x80;  break;
           default:break; }
  a=0;
   for(a=0;a<8;a++){
     temp2=adc;
    temp2=temp2>>a; temp2&=~0xFFFE;
   switch(temp2){
    case 0: ex=ex>>1; ex&=~0x80; break;
    case 1: ex=ex>>1; ex|=0x80;  break;
           default:break; }
  a=0;
int main(void) {
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
   while (1)
    convert(0x1953);
stm.png [ 196.24 Кб | Просмотров: 7139 ]
Последний раз редактировалось khomin 20 фев 2013, 01:39, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как перевести переменную uint32_t, в две uint8_t ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:10
используй сдвиг битов и битовое_или по маске 0xFF.
добавил:
все украдено до нас:
http://cboard.cprogramming.com/c-progra ... har-*.html
https://www.google.ru/search?q=move+c&s ... 47&bih=681
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:16
Вообще-то одна 32-х битная переменная в две по 8 бит не влезет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:22
Разве число 0xFFFF не 32 битное? В бинарном виде оно = 0b1111111111111111 16 бит!
Значит мне необходимо сконевертировать 16 в две по 8.
Почему тогда в этом примере завели 32 битную переменную? http://easystm32.ru/for-beginners/20-ad ... m32-part-2
Начал писать функцию со сдвигом, получается ужасно коряво.
Еще полчасика ...
 Заголовок сообщения: Re: Как перевести переменную uint16_t, в две uint8_t ? РЕШЕНО!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 02:52
Что-то жесть какая-то.
ex = adc & 0xFF;
ex2 = adc >> 8;
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 07:49
ex = adc & 0xFF;
ex2 = adc >> 8;
Ээээмм, там сперва загружается значение из adc, потом сдвигается на 8 >> для младшего байта,
потом сдвиг на a позиций (temp=temp>>a;), и затираются нули во всех разрядах, кроме 0 (temp&=~0xFFFE;)
И смотрим, что осталось в 0 бите (0 или 1) и записываем этот бит в ex, продвигая его вправо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:34
В примерах для SHT21 используют такую конструкцию:
typedef union {
  uint16_t u16;               // element specifier for accessing whole u16
  int16_t i16;               // element specifier for accessing whole i16
  struct {
    uint8_t u8L;              // element specifier for accessing low u8
    uint8_t u8H;              // element specifier for accessing high u8
  } s16;                  // element spec. for acc. struct with low or high u8
} nt16;
nt16 *pMeasurand
А дальше используешь либо частями, либо полностью:
pMeasurand->s16.u8H = data[0];
pMeasurand->s16.u8L = data[1];
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:10
Такая конструкция сильно зависит от порядка байт на целевой архитектуре, а вот решения со сдвигами - наиболее правильное. Компиляторы ныне достаточно умные что б подставлять вместо сдвигов+масок доступ к нужным байтам напрямую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:36
ex = adc & 0xFF;
ex2 = adc >> 8;
передаю через УАРТ 32-битовые данные
for(i=0; i<4; i++) { UART_BYTE_SEND( COM1, (u8)LD ); LD= LD>>8; }
можно j=4; while(j--) покритикуйте
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:40
а union не устраивает?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:42
запись LD= LD>>8 можно короче сделать LD >>= 8;
Чет ТС одно и тоже число сначала называет 32-х битным и тут же 16-ти битным..... непонятно, что имелось в виду.....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:37
Обычно, сравнение с нулём проще и дешевле в плане быстродействия и размера кода.
for(i=4; i>0; --i) { UART_BYTE_SEND( COM1, (u8)LD ); LD>>=8; }
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:57
тоже можно короче написать :))))
for(i=4; i; i--) { UART_BYTE_SEND( COM1, (u8)LD ); LD>>=8; }
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:47
a while(j--) ?
