Текущее время: 21 фев 2020, 09:38
 Заголовок сообщения: Re: Использование пинов JTAG и SWD возможно?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 06:00
Прошивать флеш можно и UARTом, http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32 , модулю GPIO недоступна тока BOOT0 нога, а BOOT1 уже может тоже быть использована для светодиодов и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 12:23
Remap. Можно использовать эти выводы как общего назначения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 08:09
для stm32f103:
AFIO->MAPR|=AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; //Отключили JTAG, SWD включен
Посмотрите эти регистры, там несколько вариаций
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:04
Если на BOOT0 земля, то BOOT1 не используется и контролер грузится с кода в флеше. Если BOOT0 запитана, то нужно использовать BOOT1. Для записи на флеш нужно BOOT0 запитать, я BOOT1 заземлить и перезагрузить, кстати ножка NRST тоже недоступна для GPIO.
Проблему с ножками PA13-JTMS-SWDIO PA14-JTCK/SWCL PA15-JTDI я не понимаю, изначально они PA13 PA14 PA15, а потом уже всё остальное, или я не прав, уже начал сомневаться. Если режим загрузки не Загрузчик, то какие могут быть JTAGи SWDы?
Информация о ремапах находится не в Reference manual и не User manual, и не Progrsm manual, а в доке о контроллере и его ногах.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:43
Ссылка на статью, где описано как прошивать через UART, а значит это точно можно. Ноги PA13 PA14 PA15, это обычные пустышки в режиме обычной работы, и ими можно только дергать светодиоды или кнопки ставить, о ремапах тут речи быть не может (они же пустые, а ремапят периферию с одной на другую).
В отладочной плате схема сложная, там ножками BOOT1 BOOT0 NRST другой контроллер управляет, на картинке из статьи схема, где кнопка BOOT подаёт питание, а RESET подаёт землю, внимательно смотри, возможно запутался.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 20:42
Я не использовал ноги PA13 PA14 PA15, но думал, что они работают как и все, может и нет. JTAG/SWD на другие ноги перевести нельзя конечно, они тока там. Попробую поставить на них светодиод и включить, даже интересно стало.
Режим загрузчик, это режим где загружен код(внутренний не стираемый с чипа) который позволяет тока в режиме слейва принять данные для флеш тремя способами. Та программа которая в статье от фирмы STM, для каких контроллеров тоже нужно смотреть, она знает что загружен код который ответит ей и только эта программа может этим UARTом воспользоваться.
Третий режим по моему вообще не используется в STM32, а тока первый.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:21
А как отключил то?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:30
я же писал как:
можно хоть вообще отключить SWD и JTAG. Правда, тогда непонятно как прошивать - видимо загрузчиком.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:09
Точно, я с первого раза видимо не догоняю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:30
Если выводы SWCLK и SWDIO использовать на выход, то можно спокойно шить / отлаживать через SWD Нужно в программере коннектиться с ресетом . Ресет, есс-но, должен быть подключен к программматору.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:03
т.е. - можно отключить SWD и JTAG, ноги использовать как обычные I/O, но при прошивке через SWD надо задействовать хардварный ресет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:35
Если активен хардварный RESET, все пины портов переводятся на ввод. По пинам SWD внутренняя схема ждет сигнатуру отладчика. Если сигнатура принята, включается внутренний отладчик, ну а дальше можете использовать его возможности.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:55
Да, нужно подключить SWDIO, SWCLK и RESET к отладчику (например ST-Link), а в программных опциях указать режим "Connect under reset". Я сам этим много раз пользовался. Естественно, нужно следить, чтоб цепи SWDIO, SWCLK и RESET не были "просажены" другими элементами Вашей схемы. Те использовать эти сигналы (SWDIO, SWCLK) в ARM лучше как выходные, либо предусмотреть перемычки на плате, чтоб отключать эти выводы от остальной схемы при программировании.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 02:58
Добавлю, что AFIO перед этими манипуляция тоже надо затактировать, иначе не отключится.
То есть вот так:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
