Текущее время: 13 авг 2020, 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Java Embedded
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 21:55
Есть STM32F4DISCOVERY, скачал, только там не готовая пршивка, а проект для Кейла.
Нельзя разве прошивку в виде *.hex *.bin *.srec .*s19 выложить, под ST-Link Utility? Чтоб попробовать Java ME надо еще с Кейлом разобраться? Может кто поможет, откомпилит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:30
А с чего скомпилит - с Вашего сообщения?
Уж коли нашли, где лежит - можно и прямой ссылкой поделиться. ;-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:10
отвечу за автора. Скачать можно с Oracle зарегистрировавшись предварительно http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 15091.html. На свой страх и риск выкладываю https://dl.dropboxusercontent.com/u/904 ... tx-bin.zip. В папке flash надо запустить flash.bat, предварительно подключив Discovery... У меня её нет, поэтому дальше теория: keil сам чего-то там сделает и прошьёт (см. лог в output.txt), а нам нужен выхлоп... В принципе выхлоп уже есть - JavaVM.axf, но из него надо сделать bin или hex файл... Воспользуемся утилитой fromelf (у меня 5й Keil):
C:\Keil\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --i32combined --output JavaVM.hex JavaVM.axf
и получим нужный бинарник! Ну и выкладываю получившийся у меня файл, но помните, что проверить мне его не на чём! https://dl.dropboxusercontent.com/u/90430667/JavaVM.hex
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:41
Как все сложно!
А какие плюсы использования Java на STM32?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:44
Ну залью, допустим - что должно происходить?
Диодик мигать?
Или это чисто виртуальная машина и ей теперь jar файлы скармливать надо?
Как вся эта хрень работает?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:54
Диодик мигать?
если у Вас есть плата Discovery, то это Вы нам расскажите, что там происходит.... Вообще-то вот тут описано всё http://docs.oracle.com/javame/config/cl ... m#sthref15
на самом деле какой-то не хилый Getting Started... Коннектим к компу через микроюсб, ставим драйвер виртуального порта. Надо поднять PPP соединение, насколько я понял )) Потом залогиниться через putty ))) А вот дальше даже не читал ) Можно скомпилить пример попроще, но честно говоря возится не охота)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:25
vildi писал(а):
Диодик мигать?
Да у меня пока к теме чисто спортивный интерес и глубого зарываться не охота.
Но время будет - попробую.
Но скоро не обещаю.
Хочется все делать осознанно.
А вообще - интригует...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:09
Вот оно чё, Михалыч!
Как я понял, то что выложено - только виртуальная машина.
Чтобы чего то наваять, нужно использовать NetBeans (что за зверь - пока не знаю)
Настраиваешь его, компилишь пример, жмёшь Run и NetBeans заливает на досточку IMlets и запускает на исполнение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:12
Хм, забавно, что именно NetBeans... по сути дела применена серверная технология. Вообще-то может оказаться полезно для некоторых случаев, надо будет взять на вооружение.
Node.js на Beaglebone - тоже что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:18
Согласен - весьма любопытно!
Если ещё есть полное управление IMlet-ами (загрузка, запуск, остановка, удаление), то...
Для девайсов, делающих чего-нибудь несложное в друднодоступных местах - чем не вариант?
Кстати - обязательно виртуальный COM-порт?
А аппаратный UART?
Прикрутить RS485 и до 1500 метров можно "рулить".
Последний раз редактировалось Pingvin 27 ноя 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:21
NetBeans - это IDE для разработки под Java2ME. Он ничего не заливает на реальные девайсы и не запускает на них (ну разве что на своём симуляторе).
"Чтобы чего-то наваять" - NetBeans не обязателен (тем более, что существуют и другие среды разработки). "Что-нибудь" а ля HelloWorld можно в Блокноте написать и скомпилировать, имея голый JDK.
Но думающий тестер просто взял бы в интернете любой простенький jar-файл и скормил бы его джаве, прошитой в STM32F4-Discovery.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:23
А это тогда что такое?
After you assign the board to your project, the IMlets run on the board instead of on the emulator when you click on Run Project on the NetBeans IDE.
После назначения доску к вашему проекту, IMlets работать на доске, а не на эмуляторе при нажатии на Run проекта на IDE NetBeans.
И как "скормить jar"?
Последний раз редактировалось Pingvin 27 ноя 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:28
Pingvin писал(а):
По моему - Вы не совсем понимаете, о чем говорите.
Да ну? 8-0
Интересно, а что делает NetBeans на моём компьютере уже лет пять как? :-)
И мидлеты у меня не только в симуляторе (как на скриншоте), но и в реальных телефонах работали... пока Андроид не появился.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:31
AlexPM писал(а):
Да ну? 8-0
Простите, погорячился - удалил ещё до вашего поста.
А это тогда как понимать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:34
NetBeans вообще-то не для J2ME, а IDE для Java вообще.
На самом деле смотреть надо на API, через которое идет обращение к периферии. В остальном это просто J2ME, штука давно известная и вдоль и поперек изученная. Если API сделали нормально, то может быть полезно, некий аналог Arduino или встроенного .NET
А чего понимать-то - в случае подключения платки проекты пойдут на ее JM, а не на JM хоста.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:37
Так и я о том же!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:38
Ладно, парни - попробую завтра светодиодиками помигать, если разберусь со всякими NetBeans-ами.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:39
Посмотрел "Getting Started" - он предлагает сначала установить прокси, после чего хосту (ПК) и STM-борде разрешено общаться между собой.
Но самое интересное было бы запускать мидлеты на борде без прокси. Вот тогда это был бы аналог ардуино и т.п. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:44
"Завтра ... помигать ..." - глагол совершенного вида, т.е. за один день расчитываете управиться.
А Вы раньше на Java писали что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:45
Тут кое что про перефирию
http://docs.oracle.com/javame/config/cldc/rel/8/stmicro/html/getstart_stmicro/stmicroportsapdx.htm
Такая жесткая "заточка" именно под досточку как то напрягает...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:48
Конечно!
"Здравствуй, мир!" :-)
Лет шесть назад.
Не люблю я Java.
Да и не разберусь за день, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:55
Да нет, это нормально. Java-мидлеты же не универсальны, для разных девайсов они этим и отличаются - функциями доступа к конкретному "железу". В девайсе должны быть реализованы, помимо виртуальной машины, ещё всякие функциональные пакеты (JSR), и нижний уровень.
А в джава-программе обращение даже к одной и той же функциональности (например, управление подсветкой телефона) бывает сильно различающимся для разных вендоров (Нокия - Моторола - Самсунг - и т.д.). Что уж говорить о нижнем уровне - тут сплошь специфика. И, кстати, в списке для STM32F4 далеко не вся периферия есть :-) Пока только основные модули типа USART, SPI, I2C.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:04
AlexPM - Вы неплохо разбираетесь в Java.
Есть у меня задумки, но тямы не хватает.
Идея - по блютус считывать данные с игрового девайса и передавать уже по GSM на сервер.
Ну и настраивать девайс.
Насколько это сложно сделать?
Я начал было писать под Андроид, но мой планшетник оказался без блютус. :-(
Не - я знал, что он без блютус, но надеялся, что будет с внешним USB-блютусом работать - облом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:13
Да несложно. Программа для опроса BT-устройств в радиусе доступности, опрос доступных на них сервисов, вывод списка на дисплей телефона - всё в пределах одного java-файла строк на 200. Раз будете устанавливать NetBeans - там, наверно, примеры будут.
По GSM аналогично.
Главное - иметь доступ к соответствующим функциям в джава-реализации телефона. Доступ может быть закрыт для пользователей и открываться только при наличии сертификата :-(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:31
По GSM аналогично.
Нам Вас так не хватает!
Лазертагом не увлекаетесь? ;-)
