Текущее время: 29 мар 2020, 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Java Embedded
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:07
нет, джава только для сетей и графики хороша... на арме думаю она совсем не нужна... так как в арме чистое железо и всегда пытаемся выжать из камня максимум производительности... (использование периферийных библиотек уже замедляет сам код).. а если писать на джаве.. вообще в разы медленней будет с ее классами и их обработкой...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 03:16
кто пытается из арма выжать максимум? по-моему наоборот арм в этом плане расслабляет. и как раз джава тут хорошо может пойти - взял камень покруче и наговнокодил быстро, и сеть, и графику. медленно? возьми камень пошустрее. телефоны вон, считай, на джаве практически и нормально, не так уж и тормозят.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 04:51
не так уж.. а могли бы быть еще быстрее)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:03
Кажется, все забыли, почему ценится java (и c#). А причина-то банальна: java-программист дешевле c/c++ программиста.
Итого, чтобы subj начал реально использоваться - должна образоваться прослойка дешёвых программистов на нём. "Не верю". Скорее более мощные контроллеры подешевеют и в ход пойдёт java se.
А пока - чисто маркетинговый продукт... Напомнить о себе и создать кпкой-то задел на будущее.
Кстати, мелкий оффтопик: apple уходит от gc в сторону arc (автоматический подсчёт ссылок). Пользоваться практически так же удобно, как gc, но нет проблем типа "пора собирать мусор". Для embedded было бы ещё актуальней.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:27
Программисты примерно одинаковые по цене. А вот задача на java обычно решается заметно быстрее, поэтому труд разработчика тоже обходится дешевле.
Именно поэтому и ценятся такие средства программирования, и именно потому и возникает достаточно большое количество программистов, освоивших их. В результате, среди них можно найти и дешевых.
Для того, чтобы java получила распространение на МК, она должна стать развитой средой, реально позволяющей решать существующий круг прикладных задач дешевле и проще, чем более традиционными средствами. Шансы есть, тем более что переносимость кода тут важнее, чем в компьютерных системах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:37
Не-не-не, поройтесь на hh.ru - на ява-вакансии оплата в среднем ниже и потолок ниже. Причина - ява-программиста сносного уровня обучить проще (и больше людей, которых вообще можно научить - а то указатели и malloc/new для многих за гранью мира).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:51
Мне и рыться незачем - я рынок знаю, и программистов регулярно на работу беру.
Уверяю вас, есть мало что дороже хорошего enterprise java программиста. Просто java программистов много разных, в связи с популярностью языка. Есть и дешевые. Всякие есть.
А вы просто причину со следствием путаете. Впрочем, неважно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:20
От зарплаты бегут??? :)))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:10
"Для многих" - да, если "многими" считать домохозяек или слабых программистов.
IMHO для программиста хорошего и даже просто "сносного" уровня - не должно быть проблем с пониманием указателей и динамического выделения памяти. Это почти элементарно, поскольку даже в VB используется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:37
AlexPM, согласен. Но, увы, мир не таков, каким нам его хотелось бы видеть =). ("в Java нет ничего достаточно сложного, чтобы реально отсеять программистов без той части мозга, которая отвечает за указатели или рекурсии" (c) Joel Spolsky)
Кстати, а в VB разве не сборка мусора? Вроде ж из VB.net даже нельзя дотянуться до unsafe-кода.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:35
Я имел в виду, что даже в VB объекты создают динамически через New, и крышу от этого не сносит :-)
А аналоги указателей в Basic (включая VB) были когда-то (PEEK, POKE), теперь их нет по понятным причинам.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:42
(тр)ололо, какие указатели и peek/poke... то, что так можно извращаться - не значит что оно все так и было. в олдскульных бейсиках не было даже функций, не было лок. переменных, нельзя было делать рекурсии. но накостылять их (как и ваши "указатели через поке/пиик") все равно можно. это блин то же самое как выделить большой массив и сделать на него "указатель" - индекс элемента...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:52
При чём тут это... Да я Бейсик вообще как крайний пример привёл, под курсив "запрятал". У Вас есть проблемы с "указатели и malloc/new для многих за гранью мира"? И у меня нет. Речь лишь об этом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 17:22
да я просто о том, что вас занесло не в ту степь, пусть даже и курсивом.
ну и, кстати, дело не совсем в том, есть проблемы с malloc/new или нет, если писать проще и быстрее (пофиг на качество) - это может иметь определенный смысл. это тупо дешевле.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:58
Разве в VB peek/poke ещё были?
А выделение через new в условиях garbage collector - это совсем не то же самое, что выделение без него. Гораздо проще - не надо думать, кто владеет объектом, не надо думать, кто должен его уничтожить, не надо думать о том, что осталась ссылка на уже мёртвый объект.
Да, у толковых программистов с этим особых проблем нет и без GC (но утечки памяти случаются ;-)) - но использование GC кардинально снижает входной порог.
2 Ink Ну да, я как раз и говорю, что эта самая Java для контроллеров "выстрелит", если позволит нанимать более дешёвых программистов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:18
Для некоторого прояснеия ситуации и общего развития, предлагаю к прочтению следующюю статью (изданную в далёком лохматом 1998 году!)
Java, хоть и не Форт, но общая составляющая у них имеется.
FORTH - вперед, в четвертое измерение компьютерных архитектур
Автор - А. Зубинский
Август, 20, 1998 года
P.S. Кстати, на electronix один из разработчиков на FPGA сделал для себя программу генератор кода VHDL своего стекового процессора топик: Есть стековый процессор на FPGA и недавно обновил ссылки.(в разделе Программное обеспечение - Soft Ftp,\Есть программа)
Прикрепить сюда не могу размер вложения больше 256Кб. форум не позволяет
Каршенбойм Иосиф
Стековые микропроцессоры, или новое - это хорошо забытое новое(1) №9 2003г.
Стековые микропроцессоры, или новое - это хорошо забытое новое (2) №1 2004г.
Стековые микропроцессоры, или новое - это хорошо забытое новое (3) №2 2004г.
Описанный в последней статье архитектура стекового процессора TF-16, это почти тот же выпускаемые сейчас процессор из линейки К1894 в Зеленограде разработки МИЭТ
Сейчас, конечно, есть 144 ядерный (20$) асинхронный контроллер Green Array от Чака Мура, но найдутся ли желающие его применения?
Прагматичные процессоры А.Зубинский, 2 мая 2001 г
Быть модным не теряя лица А.Зубинский 5 июля 2007г.
Предыдущие 44 ядерные чипы.
Микропроцессоры семейства SEAforth №4 2009
Высокопроизводительные многоядерные процессоры для встраиваемых систем 2010г.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:31
а смысл ? Это то же самое что вернуться обратно к ассемблеру.
вся индустрия движется наоборот - к повышению уровня и абстракции (Asm -> C -> C++ -> Java/C# -> Scala/F#/Nemerle).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:02
Т.е. ... сейчас под STM32 её толком и нет... а в 2547г. жабы уже не будет... как таковой... :)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:37
Для меня, как это может выглядеть не парадоксально, Си язык больше в себе несёт ассемблерную составляющую, чем Форт.
1. Уровеннь "мощности" языка (синтаксис - семантика) нет возможности изменить. (в Форте обычно останавливаются на формировании необходимого целевого лексикона слов)
Слова можно называть как подсказывает интуиция ни чем не ограничиваясь, кроме разделителя межд ними. и почти не создавая дополнительных комментариев.
2. Необходимость постоянно описывать типы переменых, хотя в 90% слуаев это обычно int или char
3. Скобки, например, легко заменяются самими управляющими словами языка IF ELSE THEN CASE BEGIN AGAIN DO LOOP и др.
(сами управляющие слова это такие же слова как и другие, например + , но созданные с признаком немедленного исполнения в процессе
создания системы)
4. Переменная цикла, в большинстве случаев "пробегает" последовательно диапазон с регулярным наращиванием счётчика.
и нет необходимости в придумывании ей имени, например, кроме I J K
5. Возможность параметризовать процедуру в Форте (например передать просто параметры цикла)
6. Задействовав механизм CREATE ... DOES> в процессе трансляции программы перехватывать локально управление компиляцией кода
по созданию необходимых структур данных и их вектору обработки.
7. Иметь полное представление об устройстве Форт системы и активно задействовать её компоненты при разработке.
8. Работать с базовыми переменными, представляющими указатель на зарезервированную область памяти.
или при необходимости использовать переменые по значению, а также именованные локальные переменные.
9. Иметь возможность управлять стеками возврата и данных для реализации необходимых схем управления.
10. Лаконичная структура программы составленая из "однородных" элементов.
(+ неименованная передача параметров -( без связи локальных и формальных параметров )- позволяет просто изменять структуру кода)
11. Структура, в виде, словариков хранения кода программы (подобие простого ООП )
12 Модель внутреннего плоского пространства памяти, с возможностью дополнительно задействование функцию ALLOC, при необходимости
13 ....пока остановлюсь на этом:)
P.S. Вы можете возразить, что многое из перечисленного "cубъективно" оценено как преимущество и присутствует также и в Си под другим "соусом" (а если нет, то может и не нужно или незначительно) и будете правы, но в Форте оперирование элементами языка просто и эффективно без необходимости многих ненужных декоративных элементов (телодвижений с клаиатурой).
Низкоуровневостью может выглядеть (впрочем как и в Си оперирование переменными) только в частичной необходимости оперировать элементами стека при несостыковке параметров между словами, (обычно параметры передачи между словами согласованы при программировании) но это самое малое зло из всех возможностей Форт программирования и при этом, в особо, тяжёлых случаях, есть например механихм локальных переменных или малого количества
глобальных переменных.
А задействование стека даёт дополнительный уровень (4-е измерение), проектирования кода программ. Хотя чем и как считать уровни программирования на Форте это отдельный вопрос. Отсюда Форт легко перекрывает разные уровни понимания программирования и становится тем, как и что вы на нём
проектируете в проблемной(целевой) области.
Java байт код это низкоуровневый ассемблер стековой машины,но никак не Форт язык, также как регистровая архитектура процессора это не Си язык:)
Между тем Форт не сходит с "пользовательского" рынка и регулярно обновляются некоторые интересные Форт системы и появляются другие
разные Форт разработки.
Последний раз редактировалось KPG 21 июл 2013, 20:17, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:40
Эка как Вас "понесло":) Конечно не будет, также как и Си. и всего что сейчас кажется незыблимым.
ИИ, надеюсь уже создадут и чловечество не впадёт в "маразм"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:21
стек в Форте - как раз самый большой тормоз. Похожее было с процессорными архитектурами - в х51/PIC/6800 большинство операций - через аккумулятор.
в АВР/АРМ/MIPS можно использовать несколько регистров, которые равноправны - уменьшается количество обращений к ОЗУ, в функциях многие локальные переменные умещаются в регистры. В результате производительность даже компилированного Форта недалеко ушла от интерпретаторов.
что касается "мощности" языка - так и в С он тоже расширяется, теми же функциями, причем нет органичений стековой машины, и уровень оптимизаций еще на этапе компиляции - на порядок выше того же Форта.
Ну и читабельность программ - отдельный вопрос.
Простенькие примеры на десяток строк - еще более-менее, но разобраться в программе на несколько сотен/тысяч строк, особенно со сложной арифметикой - ужос...
уже сейчас процент использования чистой Java уменьшается, в пользу языков более высокого уровня - Scala/Clojure/Groovy.
большой плюс - VM и библиотека (и все прежние наработки) остаются.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:44
в АВР/АРМ/MIPS можно использовать несколько регистров, которые равноправны - уменьшается количество обращений к ОЗУ, в большинстве функций локальные переменные умещаются в регистры. В результате производительность даже компилированного Форта недалеко ушла от интерпретаторов.
А меня "не совсем" интересует аппаратная производительность кода, хотя со стековыми архитектурами не всё однозначно и это не аккумулятор,
всё же по своему использованию. Был бы комерческий компилятор, то и это не так важно, или какие то оптимизации в Форт системе включить тоже
можно. в SPF4, например, достаточно неплохо отрабатывает макрооптимизация Форт кода для исполнения в X86 процессоре, а в других платных Форт
системах или закрытых, почти нет проблем с этим. Меня больше устраивает использование стека для построения коротких фраз из слов.
Для инструментария+ связующего ПО, например, и не настолько (а насколько?) критичных задач к быстродействию, но критичных к размеру Форт неплохо подходит к использованию (это много контроллерных применений).
! Синтаксис и семантика не подстраиваются под потребности программиста.
Да читабельность вполне приличная, а кто же заставляет писать "сложные" математические формулы в RPN? Добавьте расширение в язык или IDE
если у вас такие потребности. Примеров достаточно и они уже давно обкатаны. так же как и добавление к языку других "предпочтений"
Также достаточно математических алгоритмов можно найти для стека, если используется стековый процессор.
Есть ещё, например мало распространённый Factor тоже претендующий на свой кусок рынка:)
Последний раз редактировалось KPG 21 июл 2013, 20:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:46
зря вы тут опять про форт завели, ой зря...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:53
Х.З. Обычно каждому близко своё "болото", а Java, всё же это стековая модель выполнения кода.
Тем более, что есть и Российский выпускаемый "Форт" контроллер и с цифрой 5.
P.S. Думаете, что может быть, как в прошлый раз?:)
Последний раз редактировалось KPG 21 июл 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:58
только нужно различать язык и VM. Например Dalvik - регистровая VM.
ну и еще существуют компиляторы Java (gcj, J2ObjC, RoboVM).
Последний раз редактировалось reptile 21 июл 2013, 21:09, всего редактировалось 3 раз(а).
