Текущее время: 25 май 2020, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1252 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: STemWin на STM32F4. Первый опыт. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:57
нажатие точно есть. Функция istouch возвращает 1. Это видно в отладчике, когда я смотрю GUI_TOUCH_StoreStateEx . Идут значение Х, значение Y, потом 1 (это и есть нажатие), последний 0.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:11
кстати, сравнивал значения с Кактусом (там SPL), в GUI_TOUCH_StoreStateEx передаются значения такие же как и в Keil
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:45
может дело и не в тачпаде...одну и туже версию emwin 5.40 подключил в кактусе и в кейле. настройки абсолютно одинаковы, но при нажатии на кнопку на экране кнопка (Coocox) закрашивается синим, а прошивка Keil почему то заливает коричневым.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:20
Либы разные, хз чем там они отличаются, кроме компилятора/библиотекаря.
Посмотрите, может настройки какие-то есть. Цвета и прочее.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:59
вообщем, грешу на использование стандартных библиотек. В Coocox всё просто, выбрал их мстользовать и пользуешься. В Keil, не понятно. И там и там версия emwin одна и та же, настройки одинаковые. Бог с этим тачем пока, но столкнулся с ещё одной проблемой.
Если в Coocox такое проходит и всё выводит
hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_EDIT_0);
sprintf (string_out,"%6i", result);
EDIT_SetText(hItem, string_out);
То в Keil, компилирует, но при отрисовке экрана, происходит зависание. Отрисовывает строчек 10 и далее чёрный экран
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:06
Попробуйте увеличить кучу и стек в линкере
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:13
Да, sprintf стек любит... Куча может и ни при чём, по поэкспериментировать надо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:46
оказалась причина совершенно в другом... обычно я в MainTask() ставил GUI_Delay(), но тут он почему-то вешает весь emwin. Заменил на GUI_Exec(). Кнопки стали нажиматься, но почему то нет отрисовки отжатия. Отрисовывает отжатие кнопки только тогда, когда нажимаешь другую. как то тормознуто работает. не на всех кнопках срабатывает прописанное действие и отрисовка непонятным коричневым цветом, а должно быть синим. проверял эту версию в Coocox на SPL. Там всё чётко... мож кто запускал EMWIN на HAL??
https://youtu.be/izLT6PiPaxA
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:40
Я пас, халом не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:59
emwin вообще никак с HAL не связано, разве что на уровне драйверов экрана/тача. Но я всё запускал на SPL/регистрах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:10
в GUI_Delay виснуть перестало...Просто я забыл про такую маленькую штучку, как OS_TimeMS, который в systick надо было бы добавить..
Без него обычный графический режим будет работать, а менеджер окон нет. Осталось решить вопрос с отрисовкой нажатия кнопок
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:24
проект для сube keil 5. может всё таки кто подскажет. может с настройками кейла что не так...Такое ощущение, что не дружат emwin, keil и HAL
https://yadi.sk/d/N7dUhaXW3SkdSA
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:04
вот прикол, в coocox работало и работает так
void Touch_Update ( void )
  GUI_PID_STATE TS_State;
  uint16_t x, y;
  ReadTouchXY ( &x, &y );
  TS_State.x = x;
  TS_State.y = y;
  TS_State.Pressed = isTouch ( );
  TS_State.Layer = 0;
  if((x<LCD_GetXSize())&&(y<LCD_GetYSize()))    {GUI_TOUCH_StoreStateEx (&TS_State);};
т.е. достаточно послать, что нажато
в Keil не заработало пока не стал посылать по какой координате отжало
  uint16_t x, y;
   if(isTouch()==1)      {   ReadTouchXY (&x, &y);
                     TS_State.Pressed=1;}
   else               {   TS_State.Pressed=0;};
   TS_State.Layer=0;
   TS_State.x=x;
   TS_State.y=y;
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:35
Забавно. Никогда не подумал бы ...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:06
так и я о том же...это было озарение перед сном...на утро попробовал - работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:57
Приветствую. Столкнулся с непонятной проблемой. Есть 2 окна. Используются по отдельности. Так вот если просто создать одно окно и отправлять туда GUI_StoreKeyMsg(), то в нем все прекрасно принимается. Если же не меняя ничего в основной программе создать другое окно вместо первого, то до него уже нажатия не доходят. То есть единственное, что меняется в коде всей программы это вызов функции CreateWindow. Все остальное неизменно. В коде самих окон я принципиального различия не вижу. Просто разные виджеты и все. Может вы поможете мне. выкладываю исходники обоих окон.
Комментарий к файлу: В это окно доходит
Window1DLG.c [6.91 Кб]
Комментарий к файлу: В это окно не доходят
WindowMainDLG.c [15.16 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:23
и ещё вопрос в догонку. Как сделать рамку вокруг виджета. Например как сделать виджет ТЕXT с рамкой вокруг. Единственный вариант который получился это тупо рисовать ни как не привязанный к нему прямоугольник вокруг. Вроде как есть вариант использовать WIDGET_SetDefaultEffect(&WIDGET_Effect_Simple). И исходя из документации должна появиться рамка. Но у меня вообще ничего не меняется какие бы я эффекты не ставил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:50
А если WIDGET_SetEffect?
По клавиатуре особо не подскажу - мало работал с ней. Как Вы пихаете коды с клавиатуры в буфер STemWin?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 08:34
WIDGET_SetEffect к сожалению тоже не работает. С клавиатурой я разобрался. Чтобы с ходу передавать KEY_MSG, в окне должны быть элементы которые поддерживают Keyboard reaction (в документации у каждого виджета это описано). И в моем случае в одном окне были кнопки (они поддерживают Keyboard reaction), а в другом окне только тексты, прогбары и график (ни что из этого не поддерживает Keyboard reaction). Но на зарубежном форуме нашел финт как установить фокус на всё окно и тогда оно будет поддерживать Keyboard reaction. Для этого нужно сделать WM__ahWinFocus[0] = hWin, где hWin - хэндл всего окна. Лично я это сделал в функции создания окна. И все взлетело.
WM_HWIN CreateWindowMain(void)
    WM_HWIN hWin;
    hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
    WM__ahWinFocus[0] = hWin;
    return hWin;
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:37
Понятно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:37
Столкнулся с проблемой, есть 2 слоя, используется двойная буферизация на каждый слой. Пытаюсь вывести BMP 800x480 (RGB565) с SD-карты (с применением SDRAM и DMA):
1. Вывожу в 0 слой, все хорошо:
Show Функция _GetData
Show Функция ShowBMP
Show Цикл вывода изображений
2. Вывожу в 1 слой, первое изображение выводится без видимых проблем, а последующие в момент вывода распадаются (рябь и тп):
И только если сделать 0 слой невидимым (раскомментировать строку GUI_SetLayerVisEx( 0, 0 );), изображения начинают выводится нормально. Помогите разобраться, информации в интернете по библиотеке мало. Конфигурационные файлы во вложении. Заранее спасибо.
STemWin_Config.rar [8.66 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:56
Сейчас плотно засел за STemWin, такой вопрос возник - можно ли с помощью GUI_DispStringAt писать поверх FRAMEWIN? Пока никак не выходит, увы :(
P.S. Разобрался, просто писать надо в событии WM_PAINT.
P.P.S. Снова запнулся. Когда создаю FRAMEWIN, в событии WM_PAINT я получая hWin совсем не тот, на единицу больший, чем должно быть. До этого все события шли с правильным hWin. Что не так?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:52
Насколько я знаю, лучше тексты и примитивы отрисовывать в WM_POST_PAINT событии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:17
Подскажите кто знает, как при создании окна установить фокус на конкретный виджет в этом окне? После создания, фокуса нет ни на одном виджете.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:55
У меня работает WM_SetFocus(handle).
Если есть ID, то сначала получаем handle. То есть в итоге так: WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID));
