Текущее время: 23 сен 2019, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1244 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: STemWin на STM32F4. Первый опыт. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:15
Misaka10032 писал(а):
Ruslan-maniak писал(а):
Подскажите кто знает, как при создании окна установить фокус на конкретный виджет в этом окне? После создания, фокуса нет ни на одном виджете.
У меня работает WM_SetFocus(handle).
Если есть ID, то сначала получаем handle. То есть в итоге так: WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID));
Это я знаю. Вопрос в другом. В каком месте вызывать эту функцию? Если в инициализации диалога, то фокус не устанавливается. Если в пэйнте, то он будет вызываться каждый раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 09:17
Одноразовый таймер?
Ещё попробуйте что-то типа
   WM_MESSAGE msg;
   msg.MsgId = WM_TOUCH;
   WM_SendMessage ( hItem, &msg );
Т.е. послать контролу сообщение якобы в него ткнули мышей/тачем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:43
Приветствую. Пара вопросов по EDIT.
1) Можно ли используя AddKey() вводить value а не text? Пробовал устанавливать SetDecMode(), но все равно value остается неизменным, меняется только text. И из этого следующие вопросы. Использую вот так AddKey(obj, '1') .
2) Можно ли text перевести в value посредством функционала EDIT, или это все надо снаружи вручную делать?
3) Какой смысл в функции SetDecMode() имеют параметры min и max? Если отправить value не входящим в этот отрезок, оно все равно устанавливается. И в дальнейшем опять же нет возможности изменять value кроме как SetValue() но при этом эти рамки ни как не учитываются.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:48
Я не пользовался контролом EDIT для ввода чисел.
Для целых чисел попробуйте контрол SpinBox. Он вроде как специализированный для этого.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 22:26
Кто пользуется котролом MULTIPAGE - вопрос
Как можно узнать, что пользователь переключился на какую-то вкладку? Если вкладка первая, то её оконная процедура при этом получает сообщения WM_NOTIFY_PARENT/WM_NOTIFICATION_GOT_FOCUS, всё гуд, меня это устраивает. Но мне надо это на вторую вкладку, а она вообще НИЧЕГО не получает.
Это какой-то баг или я чего-то не понимаю? В доках и примерах ничего про это не нашёл.
Повторюсь, интересует событие не в родителе, а именно во вкладке.
PS. костылить чем-то типа таймера с опросом изменилась ли видимая страница пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 09:08
я уже задавался таким вопросом, буквально несколько страниц назад. У меня на вкладках мультипейджа довольно нагруженные страницы, которые обновляются по таймеру, и оказалось что они обновляются даже если эта страница не выбрана. Сейчас сделал так:
      case WM_TIMER:
         WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 500);
         if ( !WM_IsVisible(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin)) ) break;
         //обновление всех виджетов
Пробовал по всякому, но этот костыль единственный заработал.
У вас корректно работает WM_NOTIFICATION_GOT_FOCUS на страницах? У меня это сообщение срабатывает только при инициализации.
upd: STemWin версии "STemWin532_CM4_OS_IAR.a"
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:19
      case WM_TIMER:
У меня 5.40. Сейчас проверил - WM_NOTIFICATION_GOT_FOCUS приходят в процесса инита, когда окно ещё не отрисовано и при закрытии окна. И всё :( Кстати, даже на первой странице ...
Что-то они там сломали. Старое окно (где оно когда-то работало) мне тоже видимо придётся проверять/переделывать.
PS.
Надо бы на буржуйском форуме emWin пошариться/спросить. Ибо в доке о событиях получаемых вкладками вообще ничего нет и фирменный пример ихний - чистая пустышка - все страницы без оконных процедур.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 20:40
Использовал для вывода данных EDIT буквально вчера.
1) Сейчас проверю в своей программе.
2) EDIT_GetValue не работает?
3) Странно, вроде отправлял не входящими в отрезок - устанавливалось максимальное. Как я понял, min\max нужны для подсчёта количества нулей :D
Допустим, min = 0, max = 100. Если я задаю значение 20, то выводится 020. Если max = 99, выводится уже 20.
EDIT, кстати, в десятичном режиме довольно удобно использовать и для вывода дробных значений. Допустим, задал параметр shift = 1, выдал 1000 а вывелось 100.0. И никакой арифметики с запятой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:01
Да, у меня тоже вроде заработал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:14
Приветствую. По мере роста кода GUI начались вываливания в хардфолл. Например при удалении диалога. Мне кажется не хватает памяти. Но какой именно? Куча и Стек выделены линкером по 0х4000 байт. Обычной оперативы под работу билиотеки выделено 63000 байт, больше выделить не дает линкер. Жонглированием диалогами и оптимизацией в одном месте починешь, в другом начнет отваливаться. При этом большинство диалогов не существуют одновременно. А создаются иерархически: один - child от другого. При этом хардфол постоянный появился при добавлении диалога на первом уровне иерархии. То есть есть гораздо глубже диалоги но там нет хардфола. Посоветуйте что делать с этим? Или без вариантов надо увеличивать оперативу физически?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:46
Куча для простого malloc родом из компилятора вообще ни при чём, STemWin её не использует, стек, хз, может и влияет, но я не замечал.
я думаю больше влияет вот эта память: GUI_ALLOC_AssignMemory(extMem, GUI_NUMBYTES);
Может Вы слишком жирный диалог сделали? По моим наблюдениям пик расхода памяти из GUI_ALLOC_AssignMemory приходится именно на создание окна, тогда, когда окно ещё даже не прорисовалось.
Попробуйте упростить диалог. если поможет - ставьте внешний RAM. Я давно переехал на SDRAM, дал гую 3 метра, проблем пока не видел.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:58
Так в том то и дело что диалоги простецкие (в частности тот с которым основные проблемы - пара кнопок и один edit). Структура такая:
Есть основной диалог, при его создании также создается дочерний диалог и приаттачивается к основному. Затем если из дочернего создать второй диалог дочерний по отношению к основному и также приаттачить его к основному, а первый дочерний в свою очередь закрыть и удалить - то далее все нормально работает на любую глубину второго дочернего диалога и из него также закрывается и удаляется основной диалог. А вот если после создания первого диалога из него взять и закрыть и удалить основной то все - хардфол. То есть все сыпется когда я пытаюсь удалить основной диалог из первого дочернего. Из второго он удаляется прекрасно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:50
Нет, дело точно не в недостатке памяти. Выделил уже под 200 КБайт. Все тоже самое. Создаю основное диалоговое окно. Если в нем создать дочернее диалоговое окно и приаттачить его к основному, то из обработчика дочернего диалога без проблем можно закрывать основной диалог - все отлично работает. Но если в дочернее окно добавить EDIT и установить на него фокус, и определить для этого EDITа кастомный обработчик нажатий кнопок EDIT_SetpfAddKeyEx(). И затем из этого обработчика отправить месседж дочернему (по отношению к основному) окну чтобы тот закрыл основное, или же прямо из обработчика попробовать закрыть основное диалоговое окно, то фукция закрытия окна выполняется, а далее когда выходим из функции откуда вызывали закрытие - происходит хардфол. Судя по трассировке в асме, это происходит при вызове функции WM_Invalidate().
Приведу мой код:
Определение диалогов (основной и дочерний соответственно)
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
  { WINDOW_CreateIndirect, "WindowSettings", ID_WINDOW_0, 0, 0, 480, 272, 0, 0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect,   "textMenuName",  GUI_ID_TEXT0, 20, 5, 440, 30, 0, 0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect,   "textEnter",     GUI_ID_TEXT1, 65, 235, 150, 30, 0, 0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect,   "textEsc",       GUI_ID_TEXT2, 265, 235, 150, 30, 0, 0, 0 },
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreateSettingsPasswordIn[] =
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "frame1", ID_FRAMEWIN,     60,  40, 360, 185, 0, 0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect,     "text1", GUI_ID_TEXT0,     0, 40, 360, 30,  0, 0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "button1", GUI_ID_BUTTON0, 75, 115, 100,  30,  0, 0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "button2", GUI_ID_BUTTON1, 185, 115, 100,  30,  0, 0, 0 },
  { EDIT_CreateIndirect,     "edit1", GUI_ID_EDIT0,     130, 75, 100, 30,  0, 6, 0 },
создание и удаление основного диалогового окна
WM_HWIN WindowSettingsCreate (void)
    hWindow = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate),
                                  _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
    hPassword = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreateSettingsPasswordIn,
                                    GUI_COUNTOF(_aDialogCreateSettingsPasswordIn),
                                    _cbDialogSettingsPasswordIn, WM_HBKWIN, 0, 0);
    FRAMEWIN_SetTitleVis(hPassword, 0);
    WM_AttachWindow(hPassword, hWindow);
    return hWindow;
void WindowSettingsDelete (void)
    GUI_EndDialog(hWindow, 0);
    WM_DeleteWindow(hWindow);
обработчик основного окна
static void _cbDialog (WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hItem;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_INIT_DIALOG:
            // Initialization of 'WindowSettings'
            hItem = pMsg->hWin;
            WINDOW_SetBkColor(hItem, 0x0000FFFF);
            // Initialization of 'textMenuName'
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT0);
            TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
            TEXT_SetText(hItem, winStateNames[0]);
            TEXT_SetFont(hItem, &GUI_FontArial22HB);
            TEXT_SetBkColor(hItem, GUI_LIGHTGRAY);
            WM_HideWindow(hItem);
            // Initialization of 'textEnter'
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT1);
            TEXT_SetText(hItem, "Enter - изменить");
            TEXT_SetFont(hItem, &GUI_FontArial18HB);
            // Initialization of 'textEsc'
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT2);
            TEXT_SetText(hItem, "Esc - выход");
        break;
        case WM_NOTIFY_PARENT:
        break;
        case WM_POST_PAINT:
            if(password)
                GUI_RECT rect;
                GUI_SetColor(GUI_BLACK);
                GUI_DrawRectEx(&rect);
                WM_GetWindowRectEx(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT0), &rect);
                GUI_DrawRoundedFrame(rect.x0 - 3, rect.y0 - 3, rect.x1 + 3, rect.y1 + 3, 0, 3);
                WM_GetWindowRectEx(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT1), &rect);
                WM_GetWindowRectEx(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT2), &rect);
        break;
        case MSG_SWITCH_STATE:
            uint8_t state = pMsg->Data.v;
            if(state == 0)
                WM_ShowWindow(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT0));
                WM_ShowWindow(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT1));
                WM_ShowWindow(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT2));
            if(state >= 6)
                char str[50];
                sprintf (str, winStateNames[state], choosenOutput+1);
                TEXT_SetText(hItem, str);
            else
                TEXT_SetText(hItem, winStateNames[state]);
        break;
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
        break;
обработчик дочернего окна
static void _cbDialogSettingsPasswordIn (WM_MESSAGE * pMsg)
     WM_HWIN hItem;
     int     NCode;
     int     Id;
             TEXT_SetText(hItem, winItemNamesPasswordIn[0]);
             hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_BUTTON0);
             BUTTON_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
             BUTTON_SetText(hItem, winItemNamesPasswordIn[1]);
             BUTTON_SetFont(hItem, &GUI_FontArial18HB);
             BUTTON_SetFocussable(hItem, 0);
             hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_BUTTON1);
             BUTTON_SetText(hItem, winItemNamesPasswordIn[2]);
             hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_EDIT0);
             EDIT_SetFont(hItem, &GUI_FontArial22HB);
             EDIT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
             EDIT_EnableBlink(hItem, 300, 1);
             EDIT_SetpfAddKeyEx(hItem, _cbEditAddKeyPassword);
             WM_SetFocus(hItem);
         break;
         case MSG_CHECK_PASSWORD:
                WindowSettingsDelete();
         break;
         default:
         break;
и кастомный обработчик кнопок для edit
static void _cbEditAddKeyPassword (EDIT_Handle hObj, int Key)
    EDIT_SetpfAddKeyEx(hObj, 0);
    switch (Key)
        case eMatrixKeyboardKey_ENTER:
            WM_MESSAGE msg;
            msg.MsgId = MSG_CHECK_PASSWORD;
            msg.Data.v = EDIT_GetNumChars(hObj);
            WM_SendMessage(WM_GetParent(hObj),&msg);
            return;
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_ESC:
            return;
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_1:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '1';
            EDIT_AddKey(hObj, '*');
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_2:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '2';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_3:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '3';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_4:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '4';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_5:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '5';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_6:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '6';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_7:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '7';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_8:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '8';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_9:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '9';
        break;
        case eMatrixKeyboardKey_0:
            str[EDIT_GetCursorCharPos(hObj)] = '0';
        break;
    EDIT_SetpfAddKeyEx(hObj, _cbEditAddKeyPassword);
Что делать не знаю. Все перепробовал. Посмотрите, может кто-то найдет ошибку. Последнее что происходит в обработчиках перед хардфоллом это сообщения об удалении дочек дочернего окна. А затем программа возвращается в кастомный обработчик нажатий (либо туда откуда отправляли месседж либо туда откуда вызывали функцию закрытия основного окна), а EDIT то уже удален. Думаю проблема в этом. Но как правильно это исправить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:59
Добрый день!
Прошу помощи у знатоков emWIN, нужен ликбез.
Работаю на STM32f429, freertos. Как подключить к библиотеке современный цветной ЖК экран через LTDC по демо примеру разобрался, все работает, рисуется.
А теперь хочу использовать библиотеку с старым экранчиком - монохромный PG12864, контроллер LH155BA5, работа через SPI. Самописный драйвер и простой генератор экрана есть, техническая часть рабочая.
А вот как подружить библиотеку с таким устройством? Как вообще emWin работает с последовательными экранами?
Пытался разобраться - но какой мне нужен драйвер и как его адаптировать? Или нужно полностью писать свой?
Если с функциями LCD_X_DisplayDriver и LCD_X_Config еще хоть что-то понятно, то как библиотека поймет какие функции реализованы в пользовательском драйвере?
Почитал мануал, там есть раздел касаемо SPI, но не совсем понятно как его задействовать и опять же, это касается передачи данных в дисплей, а само построение примитивов как будет работать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:58
За работу с SPI/параллельными дисплеями в STemWin отвечает драйвер FlexColor. Поищите в доке, поддерживает ли он Ваш дисп. Я лично его там не нашёл.
Если не найдёте, то про те функции можете смело забыть и писать свой кастомный драйвер.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:25
Хорошо, но с чего начать написание? Я так понял там есть GUIDRV_Template.c и его вроде бы нужно адаптировать?
Но как тогда сказать библиотеке чтобы она использовала именно его? Просто добавить в проект?
И получится библиотека сможет выполнять только те функции, что есть в этом драйвере? Или она более сложные стоит на их базе?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 19:54
Да, по сути на бзе GUIDRV_Template.c.
Но я приложил вам свой рабочий кастомный драйвер для SSD1963. Можете ознакомиться/передрать что-то :).
flexColor поддерживает SSD1963, но он у меня работал хреново и неустойчиво, возможно из-за плохой разводки той платы. Поэтому я написал свой. Может криво, зато пахало :)))
С ч.б дисплеями я не работал вообще, по ним не подскажу.
В моём примере сам драйвер и прослойка для STemWinа - LCDConf.c. Там есть нюанс - в функции _InitLcdController прослойки надо инитить дисплей, но я там этого не делаю, т.к. у меня он инитился раньше, ещё до запуска гуя.
Там, по сути, только вывод точек, вертикальных/горизонтальных линий и заливка прямоугольников цветом. Остальное она вроде сама компонует.
Custom.zip [43.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:21
Большое спасибо за ответ и пример, буду пробовать)). Если что - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 09:08
При компилирование в iar8.xx выдается предупреждение iar Warning[Lt009]: Inconsistent wchar_t size. IAR изменили размер wchar_t , в версии 7.xx wchar_t был 2 байта в 8.xx стал 4 байта.
Не добавили опции изменения размера wchar_t в линковщики IAR8.xx.
Предлагаемое решение IAR отключить предупреждение на свой страх и риск или пересобрать библиотеки
Вот у меня возник вопрос есть ли библиотеки для IAR8.xx от emwin?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 09:42
Господа, вы ерундой занимаетесь, вы в курсе?
Нормального интерфейса вы все равно не напишите, иначе придется убить кучу времени.
Пользователи уже привыкли к качественному GUI с тачскринами и проч. плюшками, будут плеваться на ваши поделки.
Обсуждалось уже неоднократно, оставьте на микроконтроллере только низкоуровневые железячно-исполнительные функции(ногодрыг, опрос датчиков и проч)
Выносите все функции мониторинга, контроля и управления через UART(via Bluetooth, WIFi, wire) на мобильники и компы.
тем более с BlackBox это стало делать очень просто.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:04
Ой, да че ты понимаешь, сидя в своем Китае? Ясен пень, что китайцы готовы "за еду" написать любые плюшки для ваших малиновых смузи-интерфейсов.
Но зачастую (даже очень часто!) пользователям нахрен не нужны красявые слайд-эффекты. Вы станок с ЧПУ видали? Нах там ваши няшные плюшки, вместе с блюпупом. Няшности только отвлекают и затрудняют работу. Нет, ну есть Smart Factory, но там мобильники - только для биг-босса отчеты доставляют в виде няшных графиков о том, сколько тонн чугуна наплавил завод в закрома родины. А манагеры помельче наблюдуют со специализированных планшетов в фирмовых корпусах с резиновыми уголками и ручками по краям. Но обычный персонал трудится возле стационарных постов, на стационарных и вовсе не няшных панелях, у которых большинство кнопок - физические, а не экранные. Так что не надо свои китайские хотелки распространять на нормальных людей. Ты там в своем китае уже вконец китаяйцизировался, как еще глаза то не поускоглазили.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:23
Пользователю нужен удобный интерфейс, за который он готов платить.
Разработчику нужен удобный, легко расширяемый инструмент для создания таких интерфейсов.
Тут с клепанием формочек на JAVA под андроид с его автоматической сборкой мусора, многопоточностью и поддержкой мощнейшей IDE, бывает не все очевидно.
Писать интерфейс на Си.... мдяяя.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:31
вот, правильно! вынесли интерфейс управления на мобильное устройство.
правда старье, под виндоус мобайл помоему... и стоит около $3000
сейчас устройства на андроиде подобного уровня защиты можно купить за $500
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 01 май 2018, 10:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:38
Во-первых, планшеты во многом не для управления, а для показомеров - показывать шефу как круто работает его завод. Планшеты чаще всего только собирают инфу и показуют еёйную. Во-вторых, для серьезных заводов - и $3000 - не вопрос. Если надо - значит будет.
А с китайской мобилы Ксаоми (или как ее кличут) по няшному ванильному интерфейсу запустить даже циркулярную пилу - это срань господня. а если не сработает? нет, ну ево нах! Нет, в Китае ты можешь делать как угодно - там пох, одним китайцем больше, одним меньше, всё равно. Но у нас или в Европе такой пофигизм не проканает. Кто поручится за безопасность Андроида? У него есть сертификат безопасности? А мобила Ксаоми сертифицирована для управления производственными процессами?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:50
реально пофиг, что именно используется для отображения информации будь это PC, планшет или мобильник...
мой пойнт в том что микроконтроллеру - микроконтролево, а все остальное на вынос.
dixi
unirail.org
