Текущее время: 05 июн 2020, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1252 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: STemWin на STM32F4. Первый опыт. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:33
Сделать в _cbDialog таймер, в case которого смотреть глобальную переменную, и обновлять значение прогбара.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:42
PROGBAR_SetValue(hItem, 47); надо вызывать не в main, а, внутри окна, если так можно выразиться.
Я бы сделал функцию
void Set_progressBar(int value)
      PROGBAR_SetValue(hItem, value);
      WM_InvalidateWindow (hItem);
И вызывал где надо. Естестественно, когда окно существует. hItem, глобальный. Либо инитить на ходу, как Вы и делаете в INIT.
Либо в таймере, как Hold сказал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:19
Тоже хочу спросить.
Можно сделать большую прозрачную кнопку, чтобы через нее можно было видеть текст?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 14:06
Благодарю за ответ.
Прошу прощения за наглость, но не могли бы Вы показать как это прописать в main.c и WindowDLG.c.
Потому как в файле main.c конструкция типа:
WM_HWIN hItem2;
hItem2 = WM_GetDialogItem(hItem, ID_PROGBAR_0);
Вызывает ошибку, потому как hItem не обьявлен.
Я во вложении добавлю архив с файлом main.c и WindowDLG.с. Очень прошу показать как из вне WindowDLG.c менять параметры виджета и обновлять изображение с изменёнными параметрами. Хотелось бы не всё окно перерисовывать, а только определённый виджет. Для этого функция GUI_EXE() ?
emWin.rar [4.69 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 08:12
Чета не понял создаю разные окна
        GUI_EndDialog(pMsg->hWin, 0);
        WM_DeleteWindow(pMsg->hWin);
        hDlg = GUI_CreateDialogBox(s0_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(s0_aDialogCreate), s0_cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);  //переходим в нужное
        GUI_EndDialog(pMsg->hWin, 0);  //закрываем текущее
        hDlg = GUI_CreateDialogBox(w_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(w_aDialogCreate), w_cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);  //переходим в нужное
А переменная hDlg не меняет своего значения при создании нового окна. Всегда равняется 3.
Теперь возник вопрос как можно понять, в каком окне я нахожусь?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:02
Когда сам разбирался, мне показалось что это просто какой-то счетчик окон. Может повторяться, вы же предыдущее удалили. А возможно что и баг. К примеру, на версии 532 я не мог получить никаких образом хэндл родительского окна, находясь в дочернем. Не работало никаким образом, пришлось глобальную переменную объявлять.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:21
У меня stemwin5.40. Я думаю какое то решение должно быть.
Как понял если окно не удалять то происходит утечка памяти.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:26
у меня hItem почему то не глобальный. куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:18
Кстати, вроде как симпатичный TouchGFX стал "бесплатным" и под крылом ST. Раньше он стоил немалых денег. Надо будет при случае опробовать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:23
может кто сталкивался, прикрутил ssd1963 (800х480) к stm32f407, stemwin 5.2, все работает замечательно, но есть проблема с красным цветом. А именно как то некорректно отображается последовательность красного
На картинке это видно (последовательно перебираю BGR от 0 до 255)
с синим и зеленым проблем нет. и остается красноватый фон вместо черного. При отображениие jpeg так же все цвета в норме, но уходит в красноту. Перекопал/перепробовал все настройки ничего криминального не нашел.
Из настроек
Инициализация
pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0);
GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config);
GUIDRV_FlexColor_SetReadFunc66720_B16(pDevice, GUIDRV_FLEXCOLOR_READ_FUNC_II);
GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66720, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
Может сталкивался кто с такой проблемой?
PS: На фото зеленая полоса переходит в желтизну, на самом деле это отблик на дисплее зеленый выглядит равномерно от темного до ярко зеленого
stm.jpg [ 112.39 Кб | Просмотров: 1011 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:27
Смахивает на хардварный коротыш/непропай где-то в линии красного цвета. От FPC коннектора на матрицу до SSD1963 нет никакого криминала?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:57
На двух одинаковых дисплеях одно и тоже
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 13:50
А кто мешает переделать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:33
Добрый день посетителям форума.
Осилил 50 страниц. Что-то понял, что-то нет.
1. Искал алгоритм работы с экраном, нашел, спасибо.
2. Искал способы перерисовки экрана, нашел, спасибо. Оказалось, что через таймер не мерцает, а через WM_Invalidet мерцает из-за полной перерисовки.
3. Искал способ вывода рисунка поверх текущего, "Пример, вывести сердце на фоне человека", выводит на задний фон (видно по маленькой полочке с краю экрана).
Прошу помочь с алгоритмами таких действий.
Работаю под FreeRTOS c emWin.
Основная задача:
  GUI_SetBkColor(GUI_TRANSPARENT);
  GUI_SelectLayer(1);
  GUI_Clear();
  GUI_SelectLayer(0);
  WM_MULTIBUF_Enable(0);
  KS_hWin = CreateWindow();
while (1)
      GUI_Exec();
Код диалога CreateWindow(); создан стандартно GUIBilder
Код работы по таймеру для вывода дополнительного рисунка в CreateWindow();
case WM_TIMER:
GUI_DrawBitmap(&bm3,0,0);
GUI_Exec();
WM_RestartTimer ( pMsg->Data.v, 1000 );
break;
Способ открытия второго окна по какому либо событию не пробовал. Боюсь потерять память, боюсь отхватить проблем с прозрачностью, боюсь просто отхватить, просто боюсь :)
Основная цель поворот и перемещение рисунка. Примеры из библиотеки типа ZoomAndRotate не понял как реализовали.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:26
Коллеги, подскажите, можно ли Bmp-конвертером сгенерировать код изображения и с RLE компрессией и с палитрой RGB565? Ни как не получается такое провернуть. Ну или может кто знает альтернативный способ это сделать не средствами EmWin?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:32
Самому писать программу. И использовать не просто RLE, а комбинированный метод: первый бит определяет - пачка RLE из одинаковых пикселей или серия разных пикселей и их длина.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 11:02
Конвертер делает то, что может схавать STemWin. Сжатые бмп оно вроде не хавает.
У меня даже PNG не пошёл на официальных PNG исходниках от emWin. ХЗ, может они старые уже и для новых версий не годятся. Забросил пару-тройку лет назад.
К слову PNG заработал с какой-то сторонней либой, но там были какие-то нюансы с форматом пикселей, не всё гладко прошло. Тоже забросил.
Если вам нужно сжатие, пишите его сами либо ищите что-то готовое в тырнете. RLE сжатие простое, STM32 вполне потянет, раз уж PNG с его zlib работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 11:27
Если не нужна возможность иметь стандартный формат, а тупо пожать ресурсы в прошивке, то можно что-то из LZ алгоритмов рассмотреть... Тот же LZSS например... Он на распаковку так же мощностей особо не требует...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:07
Будет медленее, чем RLE и }{аффман вместе взятые - проверяли уже ))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 08:17
Доброго времени суток. Начал не так давно изучать emWin и хочу сейчас подключить физические кнопки для управления LTDC, но нет понимая куда вообще лесть, если есть какие-нибудь примеры буду рад посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:54
В LTDC и "лесзть" конечно же. В референс-мануале МК описано, как работает LTDC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:18
А что такое "физическая кнопка"?
В моём понимании это кнопка, подключённа к пину процессора. Ни LTDC, ни emWin для неё не нужны ..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:19
В моём понимании это кнопка (хоть от дверного звонка), подключённа к пину процессора. Ни LTDC, ни emWin для неё не нужны ..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:24
Видимо, товарищ имеет ввиду неэкранную кнопочку, по нажатию которой он включает/выключает какую-нибудь картинку на дисплее или меняет ее на другую. Вероятно, с помощью слоев LTDC.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 18:54
Может кто сталкивался с таким глюком, решил прикрутить к ILI9341V , а на выходе имею вот такою ...., при этом при использовании функции заливки( без emwin ) рисует адекватно
2.jpg [ 98 Кб | Просмотров: 182 ]
1.jpg [ 76.87 Кб | Просмотров: 182 ]
LCDConf_FlexColor_Template.c [7.71 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: Glebiys
