Текущее время: 04 июл 2020, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1259 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: STemWin на STM32F4. Первый опыт. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:38
Так вроде GUI_EndDialog делает удаление окна, я в своем коде делаю только GUI_EndDialog без вызова WM_DeleteWindow, все нормально живет. Но нужно еще раз ман переглядеть, что то мне подсказывает, что все же WM_DeleteWindow не нужно вызывать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:53
Из личного опыта скажу, что надёжнее всё-таки вызывать WM_DeleteWindow. У меня 5 экранов, и сначала при переключении между ними тоже использовал GUI_EndDialog до той поры, пока не припёрло очистить экран для калибровки тача - при использовании GUI_EndDialog экран не очищался, просто все виджеты становились неактивными. Заменил на DeleteWindow - всё заработало, как миленькое. Заменил везде на DeleteWindow - замечаний не было.
А у меня другая оказия - передаю в виджет TEXT значения с АЦП в основном цикле примерно следующим образом
hItem = WM_GetDialogItem(hImmulite_Motors, ID_TEXT_01);
      String_to_array(value[0]); // На выходе массив символов c
    TEXT_SetText(hItem, c);
Значения обновляются n-ное количество раз, затем перестают, при этом ProgBar прекрасно продолжает обновляться дальше (отображает заряд аккумулятора). В GUIConf.c влупил 1000 КБ SDRAM памяти под GUI, но тщетно.
Уж думаю на то, чтобы обновлять весь экран, но как-то это не по-христиански обновлять весь экран ради нескольких текстовых сообщений. Никто не сталкивался с подобной какой?
PS. Всё решилось заменой сторонней функции String_to_Array на sprintf. Всем спасибо - периодически эту ветку надо перелистывать назад))
Последний раз редактировалось adrvyho 29 мар 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 06:22
функция WM_SendMessageNoPara() просто отправляет сообщение окну или перезаписывает его? При вызове функции WM_SendMessageNoPara() ни чего чистить не надо?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:18
А что она должна перезаписать?
Не надо ничего чистить. И никто ничего не перезаписывает.
Она отправляет сообщение и всё. Реагирует окно на него или нет - тоже пофиг.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:33
Добрый день.
Прикручиваю китайский дисплей и хочу воспользоваться STemWin. Скачал с сайта st библиотеку. Почитал в этой теме как её подключать и что сделать для создания собственного драйвера. Множество раз упоминается библиотечный файл с параметрами LCD_Conf.с В моей версии библиотеки такого нет, есть LCDConf_FlexColor_Template.c и LCDConf_Lin_Template.c. Контроллер моего дисплея не указан в списке поддерживаемых segger. Поэтому, как я понимаю, мне следует воспользоваться LCDConf_Lin_Template.c
Добавляю в проект GUIConf.h, GUIDRV_Template.c(корректированный мной) и LCDConf_Lin_Template.c. Получаю 16 ошибок и 4 предупреждения при компиляции (см. картинку).
Среда разработки - Keil uvision 5.
Правильно ли я понял, что мн нужно использовать для своего проекта LCDConf_Lin_Template.c ?
Подскажите пожалуйста в чем проблема при компиляции?
Заранее спасибо
1.png [ 50.55 Кб | Просмотров: 4574 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:40
LCDConf_FlexColor_Template.c/LCDConf_Lin_Template.c/что-то ещё - зависит от того, какой у Вас дисп.
LCDConf_Lin - это LTDC, в диспе вообще контроллера нет
LCDConf_Flex - там наверное десятка 2 разных контроллеров.
А какой у Вас дисплей, вы не указали. Кроме того, что он китайский :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:55
NV3029E - 240RGB x 320dot, 262,144-color
TFT Controller Driver with Internal RAM.
Пишу под отладочную плату STM32F4-Discovery.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:50
Пишите свой кастомный драйвер. В моём архиве было показано, как это делать, но rusfolder, где он лежал, двинул кони, поищу другое место куда его залить ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:06
Спасибо. Архив у меня есть. STemWinLibrary520d - myDrv, не так ли?
Касательно вопроса подключения библиотек и моих ошибок, указанных в прикрепленной к посту картинке, можете что-то подсказать? LCD_conf.c самому создавать, получается?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:08
Здравствуйте! Проблема с виджетом Multipage. Как правильно написать обработку скроллбара во вкладке?
Делаю так:
#include <stdlib.h>
#include "GUI.h"
#include "MULTIPAGE.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned char touch_en;
int touch_y, touch_x;
static int _x;  // int for storage scrollbar move
static WM_HWIN hMultiPage;
#define RECOMMENDED_MEMORY (1024L * 64)//
#define GUI_ID_RD1   (GUI_ID_USER + 15)
#define GUI_ID_WR1   (GUI_ID_USER + 16)
#define EDIT_MAX_Y   10
#define EDIT_MAX_X   10
#define EDIT_ITEM_SIZEX 47
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT GUI_FontArial16;
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate1[] = {
  { WINDOW_CreateIndirect,"Регистратор регулировок СУ", 0, 0,0,260,240,FRAMEWIN_CF_MOVEABLE },
  { BUTTON_CreateIndirect,"RD",GUI_ID_RD1, 140,30, 30,20,0},
  { BUTTON_CreateIndirect,"WR",GUI_ID_WR1, 180,30, 30,20,0},
  { TEXT_CreateIndirect,"Ngg zmg", 0,5,10,50,20, TEXT_CF_LEFT },
  { EDIT_CreateIndirect, NULL,GUI_ID_EDIT0, 5,  30, 120,  20},
  { TEXT_CreateIndirect,"123", 0,5,60,50,20, TEXT_CF_LEFT },
  { EDIT_CreateIndirect, NULL,GUI_ID_EDIT1, 5, 80, 120,  20},//x y z
  { TEXT_CreateIndirect,"123", 0,5,100,50,20, TEXT_CF_LEFT },
  { EDIT_CreateIndirect, NULL,GUI_ID_EDIT2, 310, 230, 20,20},
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate2[] = {
  { WINDOW_CreateIndirect,   "Dialog 2", 0,                  0,   0, 260, 100, FRAMEWIN_CF_MOVEABLE },
  { CHECKBOX_CreateIndirect,  "",        GUI_ID_CHECK0,      5,  30,   0,   0, 0},
  { CHECKBOX_CreateIndirect,  "",        GUI_ID_CHECK1,      5,  50,   0,   0, 0},
  { TEXT_CreateIndirect,     "Select 0", GUI_ID_TEXT0,      25,  30,  50,  15, TEXT_CF_LEFT },
  { TEXT_CreateIndirect,     "Select 1", GUI_ID_TEXT1,      25,  50,  50,  15, TEXT_CF_LEFT },
  { TEXT_CreateIndirect,     "Dialog 2", 0,                  5,  10,  50,  20, TEXT_CF_LEFT }
*      _cbWindow
* Function description
*   The callback moves the edit-fields when a notification message was send.
static void _cbWindow(WM_MESSAGE * pMsg) {
  WM_SCROLL_STATE ScrollState;
   static MULTIPAGE_Handle _aDialogCreate1;
  int            x;
  int            y;
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_NOTIFY_PARENT:
   if (pMsg->Data.v == WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED) {           //
     if (WM_GetId(pMsg->hWinSrc) == GUI_ID_VSCROLL) {             //Vertical scroll
       WM_GetScrollState(pMsg->hWinSrc, &ScrollState);
       if (_x != ScrollState.v) {
         for (y = 0; y < EDIT_MAX_Y; y++) {
           for (x = 0; x < EDIT_MAX_X; x++) {
             WM_MoveWindow(_aDialogCreate1, 0, _x - ScrollState.v);//_x - ScrollState.v
         _x = ScrollState.v;
   break;
  //case WM_PAINT:
   //GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
   //GUI_Clear();
   //break;
  default:
   WM_DefaultProc(pMsg);
*      _DemoScrollbarMove
*   This function creates the window and his child objects. Then it
*   runs into a idle-loop, so that the window manager can handle the
*   objects.
static void _DemoScrollbarMove(void) {
  WM_HWIN hMultiPage;
  WM_HWIN hFrameWin;
  WM_HWIN hDialog;
  SCROLLBAR_Handle hScroll;
  // Enable use of memory devices
  WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  GUI_Init();
  // Check if recommended memory for the sample is available
  if (GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes() < RECOMMENDED_MEMORY) {
   GUI_ErrorOut("Not enough memory available.");
   return;
  // Create the frame window
  hFrameWin = FRAMEWIN_Create("1234", NULL, WM_CF_SHOW, 0, 0, 320, 240);
  //hWindow = WM_CreateWindow(0, 0, 320, 240, WM_CF_SHOW, _cbWindow, 0);
  FRAMEWIN_SetFont(hFrameWin, &GUI_FontArial16);
  //FRAMEWIN_SetActive(hFrameWin, 1);
  // Create the MULTIPAGE widget
  hMultiPage = MULTIPAGE_CreateEx(0, 0, 290, 200, WM_GetClientWindow(hFrameWin), WM_CF_SHOW, 0, 0);//WM_GetClientWindow(hFrameWin)
  MULTIPAGE_SetFont(hMultiPage,&GUI_FontArial16);
  // Create and attach the MULTIPAGE dialog windows
  hDialog = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate1, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate1), _cbWindow,WM_UNATTACHED, 0, 0);
  MULTIPAGE_AddPage(hMultiPage, hDialog, "123");
  GUI_Delay(500);
  hScroll = SCROLLBAR_CreateAttached(hMultiPage, SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
  SCROLLBAR_SetNumItems(hScroll, EDIT_ITEM_SIZEX * EDIT_MAX_X);
  SCROLLBAR_SetPageSize(hScroll, 290);
  hDialog = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate2, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate2), NULL,WM_UNATTACHED, 0, 0);
  GUI_Delay(500);
void MainTask(void) {
  _DemoScrollbarMove();
   //GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_PGUP,1);
   while(1){
   GUI_Delay(200);
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:23
да, он.
По ошибкам что-то странное - GUI_Init и все остальные - стандартные функции из либы STemWin-а. Если оно их не нашло, то эта либа у Вас не подключена.
А вот LCD_conf.c - да, надо писать самому. Это прослойка между STemWin и драйвером Вашего дисплея. Там описан ряд функций типа инициализация диспа, всякие там заливки/отрисовки. Вы должны сами реализовать всё это для Вашего дисплея. В моём примере я просто вызывал соответствующие функции своего драйвера для SSD1963.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:34
vAnArhist, Вы совершенно неверно проинитили этот MULTIPAGE контрол. у каждой вкладки должна быть своя оконная функция, в неё и будут приходить сообщения от всех контролов этой вкладки.
Т.е. если Ваше окно содержит один такой контрол с 2-мя вкладками, Вы должны реализовать 3 оконные функции - для самого окна и для каждой из 2-х вкладок. Т.к. каждая вкладка почти самостоятельное диалоговое окно со всеми вытекающими.
У Вас, например, hDialog = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate2, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate2), NULL,WM_UNATTACHED, 0, 0); -- оконная функция вообще не задана, т.е. все контролы этой вкладки будут 100% декоративные. Вы не сможете полноценно получать от них события.
https://www.segger.com/emwin-widgets.html - здесь есть пример, посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:20
А каков полный список библиотечных файлов, которые необходимо подключить к проекту?
Я взял все *.c файлы из папки Config библиотеки STemWin, указал все пути, включая пути к inc и Lib. Единственное, что меня смущало - это LCDConf_FlexColor_Template.c и LCDConf_Lin_Template.c. Ни один из них мне не подходит, получается, что их можно удалить, предварительно включив в проект LCD_Conf.c?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:59
Спасибо за ответ, но вопрос был о том, как правильно реализовать прокрутку в multipage вкладке.
Примеры смотрел, функция hScroll = SCROLLBAR_CreateAttached(hMultiPage, SCROLLBAR_CF_VERTICAL); -не работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:09
Да, все эти xxxx_Template.c удалите, они Вам не нужны и добавьте туда Ваш собственный LCD_Conf.c (можете взять мой и переделать его под себя).
Не забудьте также GUIConf.c (там задаётся рабочий буфер STemWin-а) и GUI_X.c.
Либу может надо подключать индивидуально, в настройках линкера, а не каталогом. Это от среды/компилятора зависит. Здесь не подскажу, с кейлом не работаю. Сорри.
vAnArhist, я немного не понял - что Вы хотите прокручивать? Судя по коду - сам Multipage. Не знаю. возможно ли вообще такое ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:29
Да, я хочу прокручивать содержимое каждой из вкладок.
К примеру- есть много виджетов edit которые идут вниз по оси у.
Возможно ли это сделать? (С прокруткой на едитах-разобрался, здесь-нет)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 01:48
Возможно, Вам поможет функция Virtual screens, описанная на 982 странице руководства к StemWin. Инициализируется виртуальная область экрана функцией LCD_SetVSizeEx(), создаётся скроллбар на всю виртуальную область, а в нём меняется переменная у в функции GUI_SetOrg(x, y)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 01:51
Спасибо, завтра попробую и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:56
UPD. Ничего не получилось, ругается на ф-ю GUI_SetOrg(x, y). Гонял в симуляторе от Segger. Буду искать другие варианты, возможно виджет Listbox с диалоговыми окнами.
#include "GUI.h"
#include "FRAMEWIN.h"
#include "DROPDOWN.h"
#include "LISTBOX.h"
#include <stddef.h>
#define RECOMMENDED_MEMORY 10*1024
void _DemoDropDown(void){
GUI_SetColor(GUI_RED);
GUI_FillRect(0, 0, 320, 239);
GUI_SetColor(GUI_GREEN);
GUI_FillRect(0, 239, 319, 319);
GUI_SetColor(GUI_BLUE);
GUI_FillRect(0, 320, 319, 560);
GUI_SetColor(GUI_WHITE);
GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
GUI_DispStringAt("Screen 0", 0, 0);
GUI_DispStringAt("Screen 1", 0, 239);
GUI_DispStringAt("Screen 2", 0, 320);
GUI_SetOrg(0, 239); /* Set origin to screen 1 */
//SCROLLBAR_CreateAttached(WM_HWIN hParent, int SpecialFlags);
//GUI_SetOrg(0, 128); /* Set origin to screen 2 */
  GUI_Init();
    return;
LCD_SetSizeEx (0, 320, 240);
LCD_SetVSizeEx(0, 320, 560);
_DemoDropDown();
GUI_SetOrg(0, 239);
  GUI_Exec();
  while(1) {
    GUI_Delay(100);
    //_DemoDropDownAsChild();
1.png [ 102.27 Кб | Просмотров: 4394 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:08
Симулятором не пользовался, поиском нашёл прототип этой функции в GUI.h и в самой либе libSTemWin532_CM4_OS_GCC.a
Попробуйте вне симулятора, в реальном устройстве.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:39
Ноль реакции, функция GUI_SetOrg не срабатывает.. Написал в техподдержку Segger о прокрутке внутри вкладки-молчание 3-й день.
Спасибо всем за идеи.
По поводу multipage-виджет хорош, но для пользования при свыше 6 вкладок нужно увеличить стэк, да и без прокрутки содержимого вкладки для меня бесполезен.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:08
в Page встраивается вспомогательное окно со скролом. А в него встраивается окно нужного размера для прокрутки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:13
А в дефайнах LDC_VYSIZE и LCD_YSIZE у Вас что прописано?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:01
Спасибо. Разобрался с драйвером и подключил библиотеку. Дисплей загорелся красивой надписью "Hello world!" :) Только вот стандартные функции очень медленно отрисовывают дисплей. Как-то можно ускорить этот процесс?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помочь решить проблему. Есть платка с камнем stm32F407+ дисплей ili9481 480x320. Стандартный набор демо STemWin на основе CMSIS+Keil4 проходят на ура. Те же тесты на основе HAL+Keil4 проходят частично. Не работают виджеты FrameWindows. Подозреваю, что проблема с настройкой тактирования. В CMSIS для увеличения OS_TimeMS используется отдельный таймер TIM3. В HAL волшебная константа OS_TimeMS увеличивается прерыванием по SYSTick. Проект настраивается CubeMX стандартно внешний кварц на 8 мгц. Тактовая частота 168 мгц. Помогите разобраться в этой проблеме.
