Текущее время: 27 сен 2020, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: NES эмулятор на stm32f205
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:04
dosikus_2 писал(а):
обе реализации абсолютно идентичны ?
Спасибо, поржал! :) Пиши ещё! Проснусь, почитаю )))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:07
Ну то что ты ржешь тебе же в минус.
Еще раз- оба варианта абсолютно одинаковы.
Жду опровержения....
inline u32 rev16(register u32 x)
__asm{REV16 x,x}
return x;
  \brief   Reverse byte order (16 bit)
  \details Reverses the byte order in two unsigned short values.
  \param [in]    value  Value to reverse
  \return               Reversed value
#ifndef __NO_EMBEDDED_ASM
__attribute__((section(".rev16_text"))) __STATIC_INLINE __ASM uint32_t __REV16(uint32_t value)
  rev16 r0, r0
  bx lr
#endif
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:12
А я говорю, что - нет.
Жди.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 13:05
Портировал эмулятор приставки Turbo Grafx 16.
Подробности, исходники, видео в действии: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=30
pce.jpg [ 83.84 Кб | Просмотров: 3038 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 13:28
Круто все-таки!!! Есть экран 7" с разрешением 1024 * 600. Возможно ли адаптировать эмулятор так чтобы картинка игры расширилась, т.е. показывать то чего не видно, вместо черных полос. Типа адаптация под новый тип монитора. За исходники отдельное спасибо, всегда было интересно как такое работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:28
MasterElectric писал(а):
Возможно ли адаптировать эмулятор так чтобы картинка игры расширилась, т.е. показывать то чего не видно, вместо черных полос ... ?
Проверял уже, становится видно кухню рендерера: как появляются элементы игры. Объекты резко появляются и потом плавно выезжают в видимую область. Поэтому делать видимое окно больше, чем 256x240 нет смысла.
При условии использования всей поверхности дисплея, канал связи с CPU/GPU должен быть достаточно широким.
В моём случае обмен по шине i8080 идёт на частоте 25 МГц, 8 бит. Что даёт предельный FPS для этой приставки 25000000/(256*240*2)= 203 FPS.
Если использовать все точки 1024x600, то выйдет всего 20 FPS. К тому же ещё времянки контроллера LCD смотреть прийдётся, они не должны быть слишком длинными.
Плевать кадр разумеется только с DMA. Это на 320x240 ещё можно процессором ворочать, с 1024x600 лучше через DMA. Или вообще через RGB (LTDC), но там свои головняки.
Исходный кадр лучше пропустить через фильтр 256x240 => 512x480 => 1024x960.
Но лучше не париться и предпочесть экран меньшего разрешения. Либо выводить на тот что есть с фильтром 2x.
Как вариант: LCD 640x480 + 2x SaI. Скорость обмена должна обеспечивать не ниже 50...60 FPS.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:40
А ясно)) там ничего нет за экраном. Будет очень интересно разобраться как оно устроено. Да фильтр самое оно, экран на LTDC сидит, прийдеться SDRAM еще задействовать, почти 2 МБ на видеобуфер нужно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:18
Что за плата/процессор? Сколько SDRAM всего? Разрядность шины данных SDRAM сколько?
Случайно не эта? https://www.segger.com/evaluate-our-sof ... discovery/
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:07
Круто!
Это на вот этой досточке?
https://barnaul.terraelectronica.ru/product/2584140
Последний раз редактировалось Pingvin 28 июл 2018, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:11
RepStosw stm32h753ii плата от WaveShare Open7xxI-c. 64 Mb 16бит. На сколько я помню F7 имела проблемы на 32 битной памяти, тут и не знаю как.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:10
Pingvin писал(а):
Круто!
Она самая: NUCLEO-H743ZI
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:14
У этой платы есть всё нужное для запуска эмуляторов SEGA MegaDrive, SNES, Neo-Geo, GBA.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:08
Перенёс свой видео-декодер PackMan и FLAC на H743.
Подробнее тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29688&st=150
PackMan320.gif [ 3.16 Кб | Просмотров: 2787 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:13
Сделал балалайку MP4(точнее H264) + MP3.
H264: 320x240, 25 FPS (может больше, но мне не нужно)
MP3: 48 кГц, 80 кбит/c, 1 канал (можно больше, но мне не нужно)
всё тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29688&st=150
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:30
Файлы FLAC какие требования? Какие требования ОЗУ, флеш?
Этот файл играет нормально?
https://drive.google.com/open?id=1Y01Sq ... j7PHlIIYr1
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:50
В тех сорцах, что выложил, требования специфические: 1 канал, размер одного разжатого фрейма ровно 2000 байт, 12 бит на семпл(знаковый), 30 кГц частота дискретизации.
Такие требования выбраны, чтобы обеспечить синхронизацию и проигрывание видео с нужным мне фреймрейтом для моего Lossless декодера.
И оптимизация для ЦАП STM32: он 12-битный. FLAC кодер жмёт лучше, если из 16 бит, старшие 4 нулевые. А если младшие 4 - нулевые, то размер выходил больше. Все конвертеры(кодеки) и bat-скрипты с командами выкладывал на vrtp.
Можно переделать под другие требования. Там же и посмотреть расход памяти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:12
Спаял плату, проверил частично. Работает.
Завтра окончательно проверю (с дисплеем и SD-картой)
process2.jpg [ 140.65 Кб | Просмотров: 1307 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:13
верх-низ:
2.jpg [ 81.18 Кб | Просмотров: 1305 ]
1.jpg [ 88.55 Кб | Просмотров: 1305 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:10
К счастью всё заработало как нужно.
1) http://www.youtube.com/watch?v=dS_kdWEWdj4
2) http://www.youtube.com/watch?v=c2lOBVWn0cc
Далее нужно думать корпус.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:49
А где выход HDMI на монитор ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:23
А зачем он нужен в консоли?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:45
Я думаю чтобы подключить к внешнему монитору/телевизору/проектору и играть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:52
Я тоже так думаю. Но это уже приставка выходит.
Я делал консоль. В спонсоры пока никто не подавался, поэтому реализую только свои хотелки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:47
А какая примерно толщина получается ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:52
Приблизительно 2.. 2.5 см.
