Текущее время: 01 окт 2020, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: NES эмулятор на stm32f205
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:07
А откуда кнопочки резиновые?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 04:23
RepStosw писал(а):
Приблизительно 2.. 2.5 см.
Если есть желание, можно заморочиться с фрезерованным из алюминия корпусом. Варианты - акрил, поликарбонат, текстолит или даже дерево :)
Не за деньги, а, напр., по бартеру.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 07:37
С джойстика сеговского.
В релизе будут синие (те что сверху на рисунке)
knopki.jpg [ 86.51 Кб | Просмотров: 1323 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 07:39
-ALS- писал(а):
Если есть желание, можно заморочиться с фрезерованным из алюминия корпусом. Варианты - акрил, поликарбонат, текстолит или даже дерево :) Не за деньги, а, напр., по бартеру.
Можете скинуть примеры таких корпусов? Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:30
Жаль, думал под заказ такие делают.
Хотел пультик сочинить, было бы технологично...
P.S. Лихо у Вас с эмуляторами и экранчиками получается! Я уже комплексую! ;-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 10:10
сходите в любой магазин, специализирующийся на продаже игрового хлама, там этого добра - тонны.
или на барахолку.
я хоть и не знаток в 3д-печати, но полагаю, что отлить такие кнопки из резины - как 2 пальца обоссать. Правда, с обратной стороны прийдётся наносить карбоновое покрытие.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 15:33
Глаза запасные будут в комплекте ?
Хотел взять
https://www.hardkernel.com/main/product ... 2875062626
но после раздумий решил, что зрение дороже
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:02
Хотел взять
Мне отец тоже самое говорит, что консоль "не для старых пердунов"(так и сказал :) ), которые больны дальнозоркостью (у них проблемы со зрением вблизи, читают в очках). Сказал, что дисплей на ILI9341 2.8" его устраивает больше, чем тот что сейчас. И пофиг что у него херовое качество (эксперимент с дисплеем и результаты описаны тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=60 Сообщение: # 786821 Aug 29 2018, 02:58 PM).
Других больших LCD у меня нет и не было. Требования к дисплею: высокая контрастность, отсутствие артефактов при движении и в статике, углы 180 градусов, насыщенная картинка, шина 8/16 бит, встроенный контроллер с видеопамятью.
У творений Леди Ады дисплей меньше. У покетспрайта -дисплей ещё меньше: https://pocketsprite.com/
И ничего, играют, не жалуются.
У меня небольшая близорукость и в связи с этим отлично вижу мелочь вблизи. Плату паял без лупы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:26
Повезло ! :)
Наверное 5" с 640х480 посмотрю как будет смотреться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:39
x893 писал(а):
Повезло ! :)
Утверждать не буду, но вроде видел консоли, к которым в качестве дополнительного аксессуара идёт специальная лупа с креплением, которая увеличивает кадр. Вспоминаются ещё винтажные телевизоры с водяной лупой за экраном :)
Ну и как вариант - в виде проектора. Увеличенное изображение проецировать на стену.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:50
... идёт лупа, что бы смотреть изображение за л...й
Водяную я видел в работе - фигня полная.
В общем надо попробовать 5", но может проще окажется через эмулятор на андроиде с джойстиком.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:55
Проще с STM32 выводить изображение на NTSC/PAL кодер и с него на телек с ЭЛТ.
ЦАП резистивный поставить 5..6 бит на компоненту, больше не надо, на мелком разрешении сойдёт.
Будет хорошо смотреться даже в маленьком QVGA-разрешении. Не говоря уже о спектрумах...
Такой вариант уже делал на ПЛИС, правда 8 лет назад.
Про ведроид с йойстиком - это уже не творчество, а настоящее потреблядство, выходящее за рамки темы...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 15:05
Пиписька с дюйм: http://json.tv/ict_news_read/samaya-mal ... -tolko-ona
и ничё, буржуи хавают.
Комментарий к файлу: Пиписька с дюйм
111.jpg [ 19.32 Кб | Просмотров: 1189 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:24
Собрал вторую консоль под заказ одному человеку:
3.jpg [ 97.84 Кб | Просмотров: 1038 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:25
Верх, низ:
2.jpg [ 75.19 Кб | Просмотров: 1038 ]
1.jpg [ 82.06 Кб | Просмотров: 1038 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 09:27
Готова модель корпуса для игровой консоли EmuPocket :
2.jpg [ 38.62 Кб | Просмотров: 865 ]
1.jpg [ 37.44 Кб | Просмотров: 865 ]
0.jpg [ 35.57 Кб | Просмотров: 865 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:34
Где тут лайки ставятся?
А красненькие маленькие - это чего?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:10
Светодиоды. Один с gpio, второй с зарядки лития
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 23:19
Светодиоды я бы переставил в более удачное место, напр., над кнопками.
И убрал бы все канавки - девайс-то ручной и они почти сразу забьются грязью.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:40
Положение светодиодов продиктовано печатной платой, на изготовление которой потрачено несколько килорублей. Не смертельно.
На счет канавок есть доля правды, при правильном уходе, хранении и эксплуатации - не смертельно.
Вид сзади. Крышка( декоративные отверстия для акустической системы):
3.jpg [ 28.45 Кб | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:42
Вид изнутри. Перед (область разъёмов - открыта или вырезается отдельный пластик с отверстиями под разъёмы):
4.jpg [ 39.41 Кб | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:44
Сборка. Плата, аккумулятор и колонки фиксируются - пазы и формовки:
5.jpg [ 32.25 Кб | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:46
В продолжение вышесказанного:
6.jpg [ 42.01 Кб | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 03:01
Выходит красиво, но и достаточно сложно - по-моему, такой корпус на "обычном" 3D-принтере вряд ли получится сделать.
Т.е. сделать-то получится, но результат будет так себе...
На DLP - да, но размеры деталей для такого принтера великоваты, да и цена выйдет запредельной даже для хобби.
В общем, я ни на что не намекаю :), это просто мое мнение.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:10
Вышкурить потом и парами ацетона обработать.
В этой модели есть инерция мышления - тонкие стенки для технологии литья. Там это надо для уменьшения утяжин. При печати есть смысл делать толстые стенки - т.е. кирпич с вырезанными полостями под детали. Будет прочнее. Джойстики литые то ломают на раз, что уж говорить про стенку в три нитки.
Стиль: "G&P"
Сейчас этот форум просматривают: alxrv, Jorchick
