Текущее время: 02 окт 2020, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: NES эмулятор на stm32f205
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:22
-ALS- писал(а):
Выходит красиво, но и достаточно сложно - по-моему, такой корпус на "обычном" 3D-принтере вряд ли получится сделать.
Т.е. сделать-то получится, но результат будет так себе...
На DLP - да, но размеры деталей для такого принтера великоваты, да и цена выйдет запредельной даже для хобби.
В общем, я ни на что не намекаю :), это просто мое мнение.
Да, вы оказались правы.
С третьего раза получилось распечатать корпус удовлетворительного качества.
На принтере FDM. Использовать DLP - нет возможности и цена увеличивается сразу в раз 10.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:24
45893569365 писал(а):
Вышкурить потом и парами ацетона обработать.
В этой модели есть инерция мышления - тонкие стенки для технологии литья. Там это надо для уменьшения утяжин. При печати есть смысл делать толстые стенки - т.е. кирпич с вырезанными полостями под детали. Будет прочнее. Джойстики литые то ломают на раз, что уж говорить про стенку в три нитки.
Уже вышкурили и обработали дихлорэтаном. Печатал пластиком TPS, чтобы обеспечить защиту от электростатики.
Сейчас идёт пост-обработка: тонкая шпатлёвка + покраска. Обещают не хуже, чем поверхность легкового автомобиля.
Фотки скину, когда будет всё готово (через 5 дней в лучшем случае).
P.S. Если б я знал, что это будет очень долго, то расчитывал плату под стандартный корпус )))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:29
Жесткость пластика там нормальная, сам лично видел и прогибал. В районе крестовины - не сломается при нажатии кнопок. Рёбра тоже вышли очень прочными (это я о тонких стенках).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:33
Этот корпус без проблем можно тиражировать сняв с него силиконовую форму и отливая в неё полиуретан. У меня есть некоторый опыт в этом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:22
Исходный корпус при этом остаётся жив и невредимым? Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:07
Есть такой вариант готовая за 550р 268 игр
https://ru.aliexpress.com/item/Powstro- ... 6e4ac53-36
или такой 1200р можно к ящику подключать, акум литиевый
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4397rb65OF
Есть такой вариант с игровыми сменными картами и второй джойстик подключается по проводу для игры в паре
https://ru.aliexpress.com/item/Data-Fro ... 39.90158.0
Еще видел с блютусом на борту, для игры в паре.
Ну или как вариант делайте плату под любую на своем чипе используя как донор решение.
Продукты эти массовые.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 11:40
Я тоже много чего видел и поэтому нет желания прогибаться под готовый корпус - на этот раз в задачу входит и свой корпус без левых брендов. Рекламировать чужие консоли посредством использования их корпусов для своей поделки - нет желания!
Oxfi, у меня назад пути НЕТ - только хардкор, только свой заказной корпус! Ни шагу назад! :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 11:52
Ну если сделаешь дешевле, то можно свой. Просто за 500 рупей считай и корпус и дисплей получаешь и кнопки.
У тебя сколько игр то? Одна игра? Тут аж 268 штук интегрировано.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:54
В настоящее время:
5 эмуляторов по несколько сотен игр в каждом + возможность писать нативные игры.
Дисплей - non documentated, black box. И зачем он мне нужен?
Но мысль понятна.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:24
Смотря какая стоимость будет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 06:06
Распечатанный корпус. В процессе вышкуривания перед шпатлевкой, покраской...
8.jpg [ 63.12 Кб | Просмотров: 1383 ]
7.jpg [ 72.95 Кб | Просмотров: 1383 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 16:38
Не хочу набрасывать камни и метать субстанцию в огород, но обычно куча игр на приставке означает, что в реале их две-три максимум, остальное видоизменения одного и того же.
Так что лучше ИМХО пару-тройку-пятерик игр, но разных, чем 300 почти одинаковых
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 16:55
Это относится к трешаковым консолям наподобие тех, кторые привёл Oxford.
На моей консоли выбирается ЛЮБАЯ (!!!) игра с SD-карты. Так будет в релизном софте.
На моей консоли выбирается ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НИЖЕ (!!!) эмуляторов с SD-карты.
Так задумано в релизном софте.
Эмуляторы: GB , GBC, NES, Atari Lynx, SEGA Master System, Turbo Grafx 16
MP4+MP3 балалайка
PackMan320
+ нативные игры (в процессе)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 17:12
Велосипед изобретаете.
DSCN8781.JPG [ 92.99 Кб | Просмотров: 1311 ]
Выбирайте любую:
http://www.exeq.ru/produkcija/pristavki.html
EXEQ уже давно все сделал. Это чтобы вас приземлить с небес.
Последний раз редактировалось Oxford 07 окт 2018, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:48
Блин вот я реальные проекты и не делаю, все уже можно купить. Интерес есть, а вот делать вроде как и нечего.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:29
А что мешает делать то, что можно купить? Ведь цель - не обладать купленным, а насладиться самим процессом сборки. А результаты - как приложение к процессу. Я ведь делаю консоль не от того, что нет её возможности купить. У меня свой интерес. И никому впаривать вообще ничего не собираюсь, как тут некоторые писали. Обычно люди сами находятся.
Я зарабатываю, для того чтоб это делать, а не делаю, чтоб на этом заработать :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 21:29
В мемориз!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 07:48
Чего вы накинулись на автора, крутую же штуку делает с нуля. А хобби на то и хобби, чтобы вбухивать в него деньги, получая лишь ведомый автору профит. Скилы полученные в процессе лишними точно не будут.
P.S. В свободное время также пилю небольшое проект-долгострой, который съел уже немало денег. Никакого денежного профита с него не будет. Разве что в качестве примера работ на собеседование притащить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:19
Вспомнил :)
На моддинге.ру был проект по упихиванию настольной консоли в карманный размер.
На второй странице - изготовление отличного корпуса, не побоюсь сказать, из желудей и шишек.
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?f=12&t=38686
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:53
Hold Мега качественно, а что это такое будет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 07:14
Малая автоматизация самогоноварения)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 06:56
Корпус игровой консоли EmuPocket после пост-обработки.
От декоративных канавок пришлось отказаться, так как они пропечатались неоднородно. Ни и хорошо, в них не будет попадать пыль, как говорил выше _ALS_ :)
2.jpg [ 110.8 Кб | Просмотров: 995 ]
1.jpg [ 94.67 Кб | Просмотров: 995 ]
Последний раз редактировалось RepStosw 12 окт 2018, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 06:57
Вид корпуса сзади (заказной корпус для игровой консоли EmuPocket на микроконтроллере STM32H743).
Снизу длинное прямоугольное отверстие - под разъёмы, опционально:
1) оставляется открытым
2) вырезается пластик с отверстиями под разъём
5.jpg [ 172.26 Кб | Просмотров: 995 ]
3.jpg [ 106.48 Кб | Просмотров: 995 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:20
Еще ж покраска ? В какой цвет планируете ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:43
Софттач нужно красить
Сейчас этот форум просматривают: _pv, my504, Oxford
