Текущее время: 23 ноя 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Ethernet стек от lifelover
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 15:36
Здесь http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/stm ... ment144341 человек портировал стек от lifelover на STM32. У меня так же задача,но микроконтроллер STM32F407VG. Драйвер ENC28J60 использовал свой.
Как оказалось, при запросе файла оно почему то считывается не полностью, пропускаются первые 3 байт, в том топике по ссылке я этот глюк описывал. Проблема, как оказалось, была в этой функции:
typedef struct httpd_state {
   httpd_state_code_t status;
   // header
   uint8_t statuscode;            // HTTP status code
   const char *type;         // content type
   uint32_t numbytes;            // content length
   // data
   const char *data;         // progmem data
   uint8_t file_opened;
   FIL fs;                     // file
   // saved state
#ifdef WITH_TCP_REXMIT
   uint8_t statuscode_saved;      // status code
   uint32_t numbytes_saved;      // content length
   const char *data_saved;   // promem data
#endif
} httpd_state_t;
Если перенести FIL fs; в начало структуры, тогда файл отправляется нормально, но только маленькие файлы (пробовал 133 байта). Когда отправляю большой (больше 1кб), то сам файл считывается нормально, но передается почему то начиная с 435 байта.
Интересует, кто то решил эту проблему? У меня есть подозрения, что какой то глюк с выравниванием структур.
 Заголовок сообщения: Re: Ethernet стек от lifelover
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:21
А как объявили структуру httpd_state_t ? Случайно не локальной?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 20:20
вот так:
typedef enum httpd_state_code {
   HTTPD_CLOSED,
   HTTPD_INIT,
   HTTPD_READ_HEADER,
   HTTPD_WRITE_DATA
} httpd_state_code_t;
//#pragma pack(push, 1)
   // header
   // data
   FIL fs;                     // file
   // saved state
#endif
} httpd_state_t;
Исходники прикрепил.
stm32f4_enc28j60.rar [11.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 02:44
как оказалось, в lan.h не все структуры были запакованы, когда запаковал, файлы стали читаться нормально, но большие передаются не полностью. При запросе web странички размером 871 (это без заголовка) байт пришло только 433 байта. Что интересно, было пропущено начало, а не конец.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 08:56
BrMisha не могли бы вы выложить пример ваших настроек gpio и spi для enc28j60. На stm32vldiscovery всё работает, а на stm32f4discovery не могу запустить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:35
Для авр как 8-битного ядра структуры выравниваются побайтно, а арме по 4, это не проблема, а давно известный факт.
Используйте директиву:
struct Foo
#pragma pack(pop)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 21:58
Пробовал так:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:04
Ревизия читается то 127, то 7. Пакеты приходят на тот же МАС с которого отправляется, т.е. from_addr == to_addr но это не мой МАС. Ответа на ping нет. Подскажите пожалуйста, что поменять. Осцилла нет, много параметров менял, но чую инициализация неправильная.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:51
Вот вам рабочий пример для STM32F103
http://rghost.ru/6Mtm4c5XJ
Ну, кроме FTP
Схема:
