Текущее время: 18 ноя 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контроллер не отвечает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:07
Вытравил плату под STM32F100C4
Заказал в чип-дипе 2 контроллера.
Припаял - подключил по UART к Flush Loader Demo - контроллер не определяется.
Отпаял (мало ли...) - припаял второй. Тоже самое. Заметил, что иногда (50 на 50) после подключения - RX-TX имеют КЗ.
Плату проверил - все норм. Питание в норме (3.4V).
Плату проверил - вроде все ок. Ошибок нет.
Прикрепил кусочек гербера.
Дорожки раскрасил для удобства:
красные - +3.3v
синий - GND
серый - сигналы (без прошивки бесполезны). Слаботочные.
фиолетовый - BOOT0
желтый-зеленый - USART
atm32f100c4.png [ 30.9 Кб | Просмотров: 5740 ]
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер не отвечает
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:53
схему
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:59
Tester500 писал(а):
схему
Прикрепил.
atm32f100c4-circ.png [ 34.31 Кб | Просмотров: 5690 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:25
а ресет где?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:37
Kitano8 писал(а):
а ресет где?
NRST - Pin 7. Он не подключен, т.к. имеет встроенную подтяжку к питанию.
На всякий случай, подключение идет по Flush Loader Demo (UART - Bootloader).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:55
конденсатор добавьте на ресет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:59
Что это даст?
Добавил, ноль эмоций: Unrecognized device...please, reset your device then try again
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 21:40
Кажется нашел. BOOT1/PB2 не сидит на земле... Щас буду колдовать систему чтобы сажать его на землю на время загрузки прошивки...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:57
Подключил Boot1 через кнопку на землю. Повесил кнопку на ресет. Некоторое время контроллер определялся через раз. Сейчас опять перестал...
Что за магия происходит? Почему он то есть, то нет. Причем, прошивку залил, но она не работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 02:29
кварц где? или тактирование от HSI?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 03:02
А зачем придумывать, если можно посмотреть одну из миллиона проверенных схем для STM32 (это если datasheet читать влом)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:20
HSI
Я и не придумывал. Это одна из схем. Причем по сути, я ее скопировал с пред. проекта (рабочего).
Кроме BOOT1 (там он был жестко на земле).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:30
Лишние ноги зачем используете?
На boot0 висит B8, PA13 и PA11 на земле, B11 и B12 соединены и идут на питание?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:36
Там где широкая земля - это чтобы земля была широкая.
BOOT0 - по привычке (0.5 травить легче чем 0.3, но тут не акутально...).
Отсальное - экраны.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:19
У Вас,вроде бы на одном из доменов питания,отсутствует конденсатор,как раз рядом с ресетом,это может быть критично.
На демоплатах стоят по четыре.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:55
QuaziKing писал(а):
Что это даст?
Мне попалась вот эта картинка,и я вспомнил о Вашей плате.
Как видно,конденсатор по питанию в домене Vdda,будет влиять на цепь сброса.
У Вас есть конденсатор в соседнем домене,но возможно,что это уже "длинно"для цепи сброса.
Домен VDDA.JPG [ 79.54 Кб | Просмотров: 5270 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:58
на VDDA тоже нужно питание подавать. Иначе не заведется.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:04
На плате,которая обсуждается здесь,она в верху страницы,питание на домен Vdda подано,оно присоединено к соседнему домену.ИМХО,это было бы приемлемо,если бы в домене Vdda(pin 8,9)стоял отдельный бл конденсатор.Тут его нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:23
Я бы кварц подключил и стлинк для проверки. А так вообще неизвестно что там напаяли. Одному богу известно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:30
Это не входит, в число обязательных требований даташита.
Ну да...хозяин не откликается,а так,ничего нет проще,припаять конденсатор и проверить результат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:36
Ну во первых неизвестно что там подключается по RX TX еще. А так сидите гадайте. Научиться потихоньку, не будет допускать ошибок.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 19:44
А мне кажется,я знаю
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/u ... ment160725
Кстати,там я углядел,что конденсатор на 8-9 пин,уже стоит и на ресете,на всякий случай.
Можно заканчивать обсуждение.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:41
а как вы изготовили печатную плату?, я вот тоже пытался, но дорожки слишком тонкие получаются и фоторезист либо отваливается, либо при проявке щелочью отмывается лишнее или лишнее наобото не отмывается, долго делал так и не сделал ведь, а приобрел отладочную плату нуклео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:20
В каком смысле - что напаяли? Контроллер. Паял не первый раз. 280 градусов. Микроволна. Контроллер вроде не должен перегреться (да и не первый раз).
тута я) Конденсатор не помог.
По RX-TX больше ничего нет. Работаю через FT232RL. С него и питание в режиме 3.3в + USART<->USB
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:21
Только там эти контроллеры тоже не работаю...
