Текущее время: 29 ноя 2022, 12:37
 Заголовок сообщения: STM32 USB Composite device
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:30
Добрый день. Дело в следующем. Уже неделю мучаюсь, пытаясь написать составное устройство USB. У меня есть STM32 с внешней микросхемой. Работают на OTG HS. Мне нужно реализовать связку CDC+MSD, в идеале, но для понимания процесса в принципе достаточно любой связки. По отдельности поднял уже все стандартные классы, а вот в связке запустить их не могу. Может быть кто нибудь занимался данной проблемой, и поможет))
Заранее спасибо за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: STM32 USB Composite device
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:51
Попробуйте использовать прикрепленный код.
composite.zip [68.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:11
Спасибо, попробую. Если кто то еще сможет помочь, пишите, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:38
Спасибо пользователю arm999. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:00
К сожалению тема снова открыта. Дело в следующем: Написал я Composite device MSC+ CDC. Все определяется в диспетчере, MSC работает и на прием и на передачу, а вот CDC работает только на прием. Посмотрел в отладчике, выглядит так как будто HOST(PC) генерирует запрос только к конечной точке MSC а вот конечную точку CDC не опрашивает.
Может кто знает в чем дело
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:28
Исходники бы не помешали.
Какие у Вас параметры endpoint-ов (usbd_conf.h) и размеры FIFO буферов (usb_conf.h)? Может переполнение буфера? Сделайте лог работы с USB с помощью sniffer-a Wireshark или USBLyzer, возможно это покажет в чем ошибка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:06
Занятное дело, выдрал из Cube библиотеку USB, подправил так, чтобы без кубовских библиотек работало. MSC и CDC классы по отдельности пашут без проблем. Захотел сделать composite из них, наваял враппер, чтобы запросы раскидывал по классам и получил точно такую же фигню: MSC работает, а CDC только прием. Долго наблюдал USBLyzer'ом, игрался настройками endpoint'ов, но так и не заработало, решил, что что-то сделал не так. Посмотрел сырцы от arm999 - суть та же.
Уж очень интересно, в чем грабли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:20
Да, очень интересная ситуация, у меня тоже так же. Нашел еще одну реализацию от разработчиков MicroPython, можно тоже проверить, вот. Там поддерживаются 3 режима (функция USBD_SelectMode): USBD_MODE_CDC_MSC, USBD_MODE_CDC_HID, USBD_MODE_CDC.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:31
Пробовали написать не в Hal библиотеках, а в стандарных от ST?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:50
Мужики, а под opencm3 кто-нибудь составное устройство разрабатывал? Вдруг уже готовое есть, а я опять велосипедить буду...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:46
Попробовал и в HAL библиотеки и в стандартной. HOST запрашивает только конечную точку MSC, а CDC не хочет, что делать не ясно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:51
Я тут подумал, а что если дело в драйверах под USB Windows. Стандартные драйвера запрашивают только одну конечную точку. Чтобы запрашивало те точки что мы хотим нужно писать драйвер
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:03
Можно попробовать на Linux, если Вы правы, то там должно взлететь с стандартными драйверами.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:17
Пробовал на линуксе, с CDC та же борода, пашет в одну сторону, MSC из композита не завелся, т.к. в ядре не было под него модуля, поэтому про его работоспособность не скажу.
Еще про винду знаю такую штуку, вдруг на мысли натолкнет: игрался я с MSC, все работало, а потом решил освоить CDC и винда упорнно определяла мой девайс как два устройства с желтыми значками и не хотела их в одно объединять. Долго мучался, под линуксом все пашет, под виндой - никак. Потом случайно выяснил, что виноват серийный номер, ведь он был одинаков для MSC и CDC устройства. Итого вышло так, что если в реестре прописалось MSC устройство, то CDC с таким же серийником не заведется.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:10
но на прием CDC ведь работает)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:42
А вы пробовали сделать CDM полностью из CubeMX ? прерывания стоят? на DMA и MEMTOMEM
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:40
Пробовал. Прерывания стоят, только там один хрен одни и те же прерывания что на MSC что на CDC
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 17:38
Да кстате, по отдельности и CDC и MSC работают
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:04
Ребят, а кто нибудь проблему победил то?
Та же фигня, MSC работает, а CDC только в сторону устройства
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 02:48
https://github.com/robotsrulz/STM32-COMPOSITE
HID+CDC, CDC работает в обе стороны
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 01:52
Спасибо за ваш пример, было интересно изучить.
Нашел у себя пару косяков. Теперь все работает.
Оформил свой опыт в виде статьи на хабре: https://habrahabr.ru/post/335018/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:08
Спасибо, почитаю. В инете очень мало завершённых статей про составные девайсы.
Немного напрягает HAL (я использую старые некубовые либы), ну да ладно, это уже мелочи.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:52
Меня тоже напрягает, но пришлось смириться.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:17
IMHO как раз в плане USB либы из HAL выглядят более вменяемыми. А если отучить USB либу от всего остального HAL (чтобы оно не тащило за собой кучу мусора), то вообще красота.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:47
LonelyWolf, прежде чем восхвалять недолибы с их кучей г. просьба внимательно ознакомиться -http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=40
