Текущее время: 17 май 2021, 19:08
 Заголовок сообщения: ST LINK v2 видит МК, но не шъёт (решено: невнимательность)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:50
Пробовал из STM32 ST-LINK Utility (gui/cli) и из IAR. К программатору подключены выводы +3.3(VDDA+VDD), SWCLK, SWDIO, RESET. BOOT->GND. Пробовал добавлять внешнее питание, укоротил провода, менял частоты и всевозможные настройки в ST Link Utils. Прошивку программатора - обновил. Cтавил новый проц.
Перерыл инетов, но похожей проблемы не нашел. ST LINK и неск процов только куплены, проверить больше не на чем. UART mode не пробовал
ST-LINK SN : 38FA6B063154303671182343
ST-LINK Firmware version : V2J25S4
Connected via SWD.
SWD Frequency = 480 KHz.
Connection mode : Connect Under Reset.
Device ID:0x444
Device flash Size : 16KBytes
Device family :STM32F030x4/F030x6
решено: ошибка в плате :(
update: 60см шлейф 10пин, 4 mHz - шъётся ок
Последний раз редактировалось simsun 02 фев 2016, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ST LINK v2 (китай) видит STM32F030F4, но не шъёт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:06
Лично у меня были проблемы с самодельным кабелем. Переделал кабель, оно пошло.
"SWD Frequency = 480 KHz."
- по моим наблюдениям, оно лучше работает на максимальной частоте.
"Connection mode : Connect Under Reset."
Попробуйте Normal.
Connected via SWD.
Device ID:0x444
Утилиты не пробовал,в ИАРЕ галка снята Use Flash бывает и драйвер JLINK по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:26
Кабель у меня длинный - 60см, но решил оставить его т.к. увидел в настройках возможность снизить частоту. Когда пробовал 15см - результат тот же - не шъёт.
- по моим наблюдениям, оно лучше работает на максимальной частоте."
Попробуйте Normal.
Эти манипуляции перепробовал в разных вариантах. Наверное ничего не остаётся - как доставать UART...((
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:36
вот тут же по идее ничего трогать не надо?
fuse.png [ 13.3 Кб | Просмотров: 7388 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:43
Что значит не шьёт? Утилита же пишет какие ошибки при записи?
Ёмкости по питанию есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:45
Только что
12:39:57 : ST-LINK SN : 49FF6E064983535617261787
12:39:57 : ST-LINK Firmware version : V2J25S4
12:39:57 : Connected via SWD.
12:39:57 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
12:39:57 : Connection mode : Connect Under Reset.
12:39:57 : Device ID:0x444
12:39:57 : Device flash Size : 16KBytes
12:39:57 : Device family :STM32F030x4/F030x6
12:41:48 : [lcd18_spi.hex] opened successfully.
12:41:48 : [lcd18_spi.hex] checksum : 0x27D5F7BC
12:42:18 : Memory programmed in 16s and 193ms.
12:42:18 : Verification...OK
Такой же огрызок, присоединены SWDIO,SWCLK, GND, VDD.
Последний раз редактировалось dosikus_2 01 фев 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:47
Если чип раньше прошивался,может выводы SWD-закрыты.
Например,если открыть проект в Кубе с платой,эти выводы используются по умолчанию,а если-голый чип,то по умолчанию-GPIO на этих выводах.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:50
Та да! Если стлинк законектился, то что-то у ТС с пониманием.
Under Reset.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:59
IAR, на сколько помниться, только с JLink'ом не умеет Under Reset...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:00
Типа прошивает - ползёт градусник, но после имеем те же 0xFF и verify вылетает с ошибкой
Ёмкость электролит + керамика практически на лапках, напряжения измерял - в норме
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:02
dosikus_2 писал(а):
Только что
да я верю что этот программатор умеет)))
но вот в моём случае где то трабл
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:05
Разница рачительная . Снова шлейфы? :)))))))
чипы все новые, т.е. вы хотите сказать, что по умолчанию он и не должен шиться по ээтим концам пока я это не задам сам и не залью через UART?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:06
да я от 5 kHz до 4 mHz ставил и шлейфы разные и короткий в т.ч. и кондер на CLK даже :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:08
Отдельными проводами см по 15 и без конденсаторной ереси.
Что? На моей фотке плохо видно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:10
Ровно наоборот,предположил,что сами закрыли...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:12
Да, для особо тугоухих, повторяем слова werty как мантры. :)))))))
Кстати - как сам STLink присоединен? А то было у одного проблема с дискавериной из-за шнурка...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:22
Очень часто причина в кабеле. Не знаю почему. Меняю кабель шьется все. Особенно дешевые кабели гонят, не оригинал допустим. Так же и при копировании на карту виснут.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:24
Да, в такой ситуации нужно проблему делить пополам до полного её искоренения.
Самый лучший вариант, в данной ситуации, это найти кого поблизости и сходить с пивом к нему в гости, чтобы сразу отбросить тему битых чипов. Потом отбрасывать шнурки, компы и стлинки. Ну или наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:37
Отодрал переходник от платы и сделал напрямую - прошилось:)
Сам удивлён
Спасибо!)
ps хотя конечно надо бы из платы прям, а то перетыкать вообще не айс, ну буду разбираться...
short.jpg [ 31.94 Кб | Просмотров: 7343 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:51
Поздравлямс...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:01
dosikus_2 писал(а):
Поздравлямс...
cпасибо... хотя интересно - если так влияет длинна, может частота там устанавливается обмена, а импульсы все равно узкие, но осцилл пока лень подключать:)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:02
Лучше фотки платы и шлейфа, на слух плохо воспринимается...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:16
да это было - рассуждение в слух, теперь когда понятно, что принципиально работает, разберусь
ps шлейф "обычный", серый, гибкий с разъёмами на концах по 10 пин, разводка как на ST LINK
попробую попозже в саму плату на проводках уже сунуть
ps там ещё около этого разъёма прям находится дроссель DC-DC step-up to +230V :) но он правда выключен сейчас, но в готовом варианте раз так всё критично, надо бы переразвести
Сейчас этот форум просматривают: Oleg.normalniy
