Текущее время: 05 июн 2020, 15:47
 Заголовок сообщения: Запись параметров во флеш.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:02
Контролер STM32F303.
Раньше я пользовался EEPROM emulation.
Библиотека от ST которая емулирует EEPROM. В принципе работает хорошо нет нареканий. Но сейчас хотят отказаться от этого метода и писать напрямую во флеш. Писать надо параметры упакованные в структуру. Что вы посоветуете. У меня в этом опыта нету.
 Заголовок сообщения: Re: Запись параметров во флеш.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:07
jenya77 писал(а):
и писать напрямую во флеш. Что вы посоветуете.
Писать во флеш напрямую :) Это не тяжело.
Хотите конкретных ответов - задавайте конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:09
А до этого вы куда писали?)) В EEPROM?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:10
а как записать структуру во флеш напрямую?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:11
до этого библиотека писала за меня :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:13
Например писать каждое поле одно за другим увеличивая адрес во флеш памяти на размер поля.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:15
я вижу есть файл stm32f30x_flash.c. судя по всему правильная последовательность записи будет следующая
FLASH_Unlock();
FLASH_ErasePage(Page_Address);
FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Lock();
но это для одной переменной. а если у нас структура?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:20
Address видите? , вот его надо увеличивать и в Data писать новые данные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:21
Вот мой код для сохранения во флеш цепочки структур, каждая новая структура читается из оперативки здесь:
Cur = Cur->Next;
UPD: код для F401 там стирание идет по секторам
void rfSaveDevices(void) {
  //0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF
  // Unlock flash to erase and write
  if (rfDevices == NULL) {
    QueueResponse((char *) "Nothing to store\n");
    return;
  taskENTER_CRITICAL();
  FLASH->KEYR = 0x45670123;
  FLASH->KEYR = 0xCDEF89AB;
  while(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) {};    //Wait untill memory ready for erase
  FLASH->CR |= FLASH_CR_SER;              //Erase one sector
  FLASH->CR |= (FLASH_CR_SNB_0 | FLASH_CR_SNB_1 | FLASH_CR_SNB_2);    //Erase sector 7
  FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT;
  FLASH->CR &= ~FLASH_CR_SER;
  FLASH->CR |= FLASH_PSIZE_WORD;
  FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;                 //Allow flash programming
  dLink Cur = rfDevices;
  uint32_t Address = 0x08060000;
  while (Cur != NULL) {
    if (Cur->Type == NULL) {
      Cur = Cur->Next;
      continue;
    *(__IO uint32_t*)Address = ((uint32_t)Cur->Address) | ((uint32_t)Cur->Type << 16) | ((uint32_t)Cur->Config << 24);
    Address +=4;
    *(__IO uint32_t*)Address = (uint32_t)Cur->Salt;
    Address +=4;
    Cur = Cur->Next;
  printf("SR: %d\n", FLASH->SR);
  FLASH->CR &= ~(FLASH_CR_PG);
  taskEXIT_CRITICAL();
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:27
В моем примере запись идет всегда в начало сектора. Если нужно "жалеть флеш" чтоб не протереть дырку (часто записываются данные), то можно искать конец предыдущей записи и новую дописывать дальше пока не закончится сектор/страница. Этот метод подходит если заранее известен размер записываемых данных (легко потом читать). Если размер неизвестен то в конец (или начало) данных ставим какой-нибудь флаг (набор из нескольких уникальных байт которые вряд ли встретятся в такой последовательности в данных) и по нему определяем границы наших данных.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:36
спасибо за пример. попробую разобраться.
у меня редко пишутся параметры. я хочу выделить постоянную страницу и писать туда структуру. запись довольно редкая. износ флеша пока не беспокоит.
по вашему примеру надо все члены структуры перебирать. но у меня члены не однотипные
typedef struct sFlashParams
   uint32_t fuse_on_delay;
   uint32_t fuse_off_delay;
   uint16_t uid;
   uint16_t temp_param;
   uint16_t I_period;
   uint16_t dc_offset;
   uint16_t OC_protection;
   uint16_t crc;
   uint8_t i_sc;
   uint8_t r_sense;
   uint8_t retries;
   uint8_t gain;
}sFlashParams;
надо бы их все сделать uint32_t но народ отказывается это делать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:48
Можно же просто шагать по указателю на структуру, скажем по 2 байта, и так перебрать её всю. Структура должна быть выровнена. При чтении также записывать по указателю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:49
Необязательно, пишите в том типе, в котором у вас сам параметр, при этому указатель адреса сдвигайте на соответствующее кол-во байт.
Запись:
*(__IO uint16_t*)Address = Data16;
*(__IO uint8_t*)Address = Data8;
Можно и так, а чтоб не выравнивать писать по байтно, но есть проблема - при просмотре через Stlink utility хрен че поймешь :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:11
Запись:
а если все члены uint32_t как мне перебрать их в цикле?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:17
Вы же знаете размер структуры в байтах?) Вот столько раз и нужно перебрать однобайтным указателем всю структуру. Это же просто данные, которые лежат в памяти. Ничем не отличается от массива. Берете (uint8_t*)&DataInStruct++ и перебираете каждый байт структуры. При чтении - также побайтно читаете в структуру, байты уложатся точно также.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:31
в данном случае нужно наверно (uint16_t*)&DataInStruct++. во флеш пишется по 16 бит.
хм. а в принципе какая разница. во флеш можно писать и побайтно я думаю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:42
Какой типа адреса зададите так и запишет. Я же вам привел выше пример для записи по 1 и 2 байта во флеш.
При записи по 2 байта нужно чтоб у вас структура была выровнена до N/2 байт. Иначе захватите что-то лишнее. Если писать по 1 байту то проблем с этим нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:18
у вас в примере пишется по 4 байта.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:23
Я же вот приводил пример:
*(__IO uint16_t*)Address = Data16;     - запись 2х байтного значения
*(__IO uint8_t*)Address = Data8;     - запись 1но байтного значения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:47
Show давненько уже делал, так руки и не дошли причесать... и так работает
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:49
что то я не прнимаю. если можно писать данные разного размера то почему в примере ST - FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data) они пишут по 16 бит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:15
Это будет вашим домашним заданием :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:45
большое спасибо за примеры. сейчас попробую написать картину маслом. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:09
я так сделал...
Show код
Show или даже так
Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:54
AlexArt писал(а):
я так сделал...
У Вас Flash_Lock() срабатывает только при успешной записи. Это не есть хорошо.
Рекомендую строки:
> return 0xff;
заменить на:
> status = 0xFF;
Тем более, что статус и возвращается в самом конце функции.
