Текущее время: 22 янв 2021, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: KEIL: вопросы по MDK5
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:53
Пользуюсь Кейлом некоторое время, вещь удобная, но не могу простить ему двух особенностей:
1) В дефолтной версии нельзя писать комментарии на русском. Как добавить?
2) При печатании названия очередной переменной/функции/дефайна Кейл пытается помочь, выводя список подходящих на его взгляд названий. Если в этот момент ошибиться в любом символе, IDE погружается в глухие раздумья на ~10 секунд. Раздражает. А один раз даже вылетел. Где отключить эту функцию?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: KEIL: вопросы по MDK5
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:20
Стоило тему создавать!? Проще было вдумчиво настройки программы посмотреть.
1) Начиная с версии 5.17 комментарии на русском можно писать.
Edit - Configuration - Editor - Encoding: Russian Windows-1251
2) В настройках
Edit - Configuration - Editor - Text Completion
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:27
Комп слабый? У меня i5 8Gb - полет нормальный. Keil еще по божески ты еще нетбинс тормозов не видел - та же MPlab .
На счет кириллицы - качай с рутрекера, там есть лечение.
Автокомплит отключается в Edit->Cofiguration ->Text Completion, Ну и там же на вкладке Editor можно по отключать всяческие проверки ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:35
"Encoding: Russian Windows-1251"
К сожалению, эта пакость пишет файлы ТОЛЬКО в UTF8. Все настройки - фуфел.
В результате, чтоб под этой пакостью выдать на дисплей текст по русски, приходится использовать конвертер.... и тратить в FLASH в 2 раза больше места.
И вообще, Keil - абсолютно дебильное IDE. Пока сидишь в нём, это не особо чувствуется, но стоит использовать другую IDE и сразу хочется выкинуть эту дрянь. К сожалению, debuger есть только в нем.
Пока тихо осваиваю VisualGDB как внешний IDE (и простенький отладчик).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:39
u37 писал(а):
... но стоит использовать другую IDE...
Например, любой продукт на базе Eclipse и понимаешь, что Keil очень хороший продукт.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:41
2) В настройках
Действительно не стоило. Я и забыл, что помимо профильных подфорумов (искал тему по Keil здесь) есть еще общий подфорум для всех ARM'ов. Спасибо за советы, все включил и настроил.
Да вроде бы нет, i7 - 6700HQ @ 2.60 GHz и 32Gb памяти, скорее что-то программное.
Вот я как раз хотел узнать, есть ли какие-то особенности при использовании русского текста в файлах проекта?
+100500
Особенно исплевавшись в дебагере. Дернул меня черт качнуть SW AC6 ...
С лечилкой от рутрекера все норм. Массивы с кириллицей адекватные а не UTF8...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:46
На самом деле, альтернатива Keil есть. В том же (что писал выше) есть т.н. "live variables". Это позволяет видеть переменные _во_время_ выполнения программы. Ну, и графики строить. Обычно, бОльшего и не надо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:51
Можно попросить файлик с русскими комментариями? Длинный не надо, достаточно пары строк?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:57
Картинками ограничимся. :)))))))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:05
Друзья, скачал данную программу, думал сейчас запрограммирую, начал и... Ребят, а данная программа вообще с кодом умеет работать?
Начинаю писать #inc далее жму CTRL+Пробел. Где выпадающий список директив??
Далее, как автоматически в этот самый инклуд вставить название файла? Не руками прописывать, а как в нормальных IDE с помощью выпадающего списка?
Почему эта программа не ставит завершающую фигурную скобку??? Я не понял, это что, блокнот что ли?
Где подсветка методов и функций? Курсор на название установил, должны подсветиться все названия в текущем файле.
Как перейти в инклуженный файл? CTRL + ЛКМ не работают!
Почему не ставятся автоматически завершающие круглые скобки у цикла for?
Набираю ключевое слово switch. CTRL+Пробел. В выпадающем списке есть всё кроме самого свича...
Это не IDE. Это собачее испражнение какое-то... Не Keil, а Каал.
Не, ну если контора делает IDE, ну посмотри ты как это сделано у других. Хоть тот же Visual Studio. Qt Creator, Clion (одна из наикрутейших).
Такс, может быть IAR будет лучше...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:27
Вы бы на ПЦ оставались. Очередной клоун...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:29
Да нет, Вы можете сами в этом убедиться. Просто Вы видимо никогда не программировали и что такое IDE не знаете. Вот такой вот пц.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:38
Вот, вот. Вместо изучения матчасти, начинают поиск рюшечек и свистоперделок редактора. Жизнь без них тяжела. Потерянное поколение мышедавов...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:46
Друг! Блокнот в руки и вперед!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:49
dosikus, привет )
ElecDron, вместо того чтоб выё...живаться пользовался бы случаем про dfu спросить, я ведь вам ссылку давал на топик, где dosikus два года назад всё по полкам раскладывал
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:57
Я же отписал - boot0 припаян. Сигналы проходят.
Это объективные замечания. Скачайте CLion, попользуйтесь. Или можно сделать настольно приложение на Qt. Там вон Qt Creator есть. Или можно сайты писать - NetBeans например, или, что я и мои коллеги на работе используют, phpStorm. Не, ну вот на работу можно пешком ходить, зачем машина? Машины, они же сделаны для тех, кто любит
выё...живаться
. А так идешь пару десятков километров и матчасть учишь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:13
Примерно как у блондинки про ящик инструментов - тяжёлый, некрасивый, открывается туго )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:20
Ещё в правильном направлении идет Embedded Studio от Segger, но пока ещё с лицензией не понятно всё.
Пока лучше Keil ничего нет, приближается Visual Studio + VisualGDB.
Моё личное мнение - дискуссий не надо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 18:22
В общем я спорить не буду. С какими программами следует ознакомиться, я указал.
Всё.
Да, дискуссии тут бессмысленны.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:00
vt340 приветствую!!!
ElecDron, все от не знания матчасти. Вы сперва заставили бы работать плату вообще, затем Бут с USART. А там и USB подтянутся...
ЗЫ. Насколько помниться для dfu в F4 критична частота HSE, то бишь кварца...
А на счет рюшек и плюшек, ну лишнее оно здесь пока железо не осознаешь ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:30
Всё расписано в деталях.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 167594.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 21:17
boot0 = 1, boot1 = 0. Вау! Это указано было в первом сообщении. А кварц 8 МГц.
Написание кода (IDE) и создание платы - две ортогональных задачи. В какой последовательности начинать - без разницы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 21:30
Ну да, ну да. И вы уверены что кварц заводится, все пины питания подключены. Я так для отписки выше озвучил о работоспособности платы. Вот она слепая уверовоность писишника ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:01
dosikus_2 писал(а):
писишника ...
Не завидуйте. Правда.
