Текущее время: 22 янв 2021, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: KEIL: вопросы по MDK5
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:06
dark_user писал(а):
Ну так выйди... и не заходи... совсем...
Не говорите мне, что мне делать и я не стану говорить куда вы можете идти.
если уж совсем по теме сказать нечего...
Та да, тема "чесотка в области вашего воспаленного ЧСВ" явно не та, по которой кто-то что-то может сказать, кроме вас.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:10
dark_user писал(а):
А оно где-то так и есть... Молодец... что хоть это понял...
Ну то, что по пустазвонству с вами тягаться бессмысленно даже вы понимаете.
P.S. умение читать явно не относится к списку ваших навыков. местами это доставляет изрядно лулзов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:19
Бла-бла-бла... Можешь дальше сам с собой общаться... мистер пустозвон... Бай-бай!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:24
dark_user писал(а):
Бла-бла-бла...
Да, вы высказались содержательно и по теме. Как всегда. Надо полагаить это были три из четырех придуманных вами решений проблемы из соседнего топика.
С чего вы взяли, что я вообще с вами общался? Я только стимулировал подопытного легкими ударами тока в область ЧСВ.
мистер пустозвон...
Начали подписывать свои посты настоящим именем?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:18
Друзья, подскажите:
1. Где в Keil можно посмотреть размер выходного файла прошивки?
2. Как в Keil после заливки прошивки в МК сделать его reset? Просто, например, в Coocox сброс делался автоматически - загрузил прошивку и сразу можно наблюдать результат, не отсоединяя проводов питания/нажатия на кнопку Reset.
3. Как в MDK5 активировать ARM Compiler 6?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:48
ElecDron писал(а):
Друзья, подскажите:
3. Target\Code Generation
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 22:26
ARM Compiler 6 активировал. На вкладке С/С++(AC6) выбрал С++14 (Community). Начал компиляцию - куча ошибок из серии ...are incompatible with C++98 [-Wc++98-compat]
Как включить обещанную поддержку С++14 или С++11?
На ARM Compiler 5 С++11 подключался опцией --cpp11 ? и все компилировалось нормально...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:15
Cube, HAL используете или обновляли? после обновлений ошибки могут быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:40
Никаких кубов и халов не использую. Я же говорю - компилятор версии 5 все нормально делает. А этот не хочет. Флаг "-std=c++11" или "-std=c++14" устанавливал. Эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:52
Подскажите а можно ли в Keil сделать так что б после исправлений в исходнике в режиме отладки или хотя б просто в режиме редактирования при повторном запуске отладчика Keil сам запускал компиляцию? ИАР например так и далает если что-то было затронуто во время отладки то при продолжении отладки (если была остановка) он предложит перекомпилировать и запустить по новой. А если были внесены изменения в режиме редактирования то при запуске отладчика обязательно запустит компиляцию.
Можно ль так же настроить Keil?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:10
Прошу вашей помощи.
Что то сломалось в самой среде.
У всех окон настроек среды то ли шрифт поменялся или еще чего.
Но теперь к части настроек я физически не могу добраться.
Уже голову сломал, мягко выражаясь.
keil2.jpg [ 184.25 Кб | Просмотров: 966 ]
keil1.jpg [ 160.38 Кб | Просмотров: 966 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:56
Поставьте v5.23, в другой каталог.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:59
В Keil 5 при компиляции исходников от Куба выключается ноутбук, через несколько секунд. Процесс armcc.exe загружает процессор 100% (Core i7). Ноут старый, часто перегревался, наверное что-то с материнкой.
Теоретически можно ограничить загрузку процессора при компиляции? В режиме энергосбережения работает, но очень медленно. Пробовал разные утилиты (Process Lasso, BES) не помогает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:24
non606 можно попробовать снять галку в свойствах проекта: Output->Browse Information , это сокращает время компиляции.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:59
Разобрать и почистить вентилятор
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:36
Не помогло
keil3.jpg [ 145.93 Кб | Просмотров: 881 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 05:24
HP Pavilon dv7 читки/замены термопасты не помогают.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 05:53
msagent, в настройках windows есть настройка масштабирования. Причем, в нескольких местах под разные элементы. Погуглите этот вопрос. Похоже, что изменился коэффициент на размер элементов, а KEIL считать не умеет.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку с настройками
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 23:20
Специалисты! Помогите с настройками Keil. Хочу помигать диодом. Загружаю через ST Link. После компиляции и нажатия F8 -> Programming Done. Verify OK. Application running Ничего не происходит.
Если запустить отладчик Ctrl+F5 и затем F5 и снова Ctrl+F5 -> работает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 23:30
80.png [ 45.63 Кб | Просмотров: 750 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку с настройками
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 10:43
Если у вас блюпилл или что-то подобное, где 4 провода (vdd, vss, clk, dio), то вам нужно сбросить питание с МК или ребутнуть его кнопкой резет на плате.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:59
Спасибо! Заработала!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:21
а на что она влияет ? что это за Browse Information ?
но реально помогает, под h750 у меня проект с ноля компилится минут 5 (при этом грузит i5-2320 3ггц на 100%), потом секунд за 20, убрал эту галку и все стало просто летать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:48
Активируются эти пункты меню:
1.PNG [ 28.89 Кб | Просмотров: 558 ]
Можно быстро найти реализацию функции.
Сейчас этот форум просматривают: serglg
