Текущее время: 28 фев 2021, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: KEIL: вопросы по MDK5
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:18
Да уж чему завидовать. Здесь большинство таких "пысыпрограммистов". Тычатся как слепые котята, зато пафоса и гонора хоть отбавляй.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:43
ElecDron писал(а):
Это не IDE. Это собачее испражнение какое-то... Не Keil, а Каал.
Это ты еще IAR не пробовал)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:58
прикольная тема.
Писать софт для PC и писать прошивку для микроконтроллера все же разные вещи. Даже способ мышления другой. Ну по крайней мере у меня. Хотя я скорее любитель-самоучка. Может если строчить код пулеметной очередью то IDE важна(например сайты клепать на PHP), но если нужно больше думать чем печатать, то сама IDE не так важна. Думаю важнее удобство прошивки и отладки.
А на счет Keil . помойму можно создать проект в Keil , а сами файлы проекта править файлы в любом удобном и привычном редакторе. а в кейле просто заливать и отлаживать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:59
Не, ну если контора делает IDE, ну посмотри ты как это сделано у других. Хоть тот же Visual Studio. Qt Creator, Clion (одна из наикрутейших).
Так ими и пользуйтесь. А Keil удалите. Никто ведь не заставляет. Или сами свою IDE напишите.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:37
По части пафоса и гонора многие ембеддеры легко дадут фору кому угодно.
P.S. IDE это инструмент. как паяльная станция или, скажем, осциллограф. почему нужно мириться с корявой и неудобной IDE - я не понимаю. это все равно, что паять гвоздем SMD и считать, что это в порядке вещей.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:41
Угу. В основном потому, что типичный размер и сложность проекта на PC в разы превышает таковой для МК. Соответственно, требования к инструментам и приемам работы с кодом возрастают многократно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:50
Каааанечно, напитонить быдлокод за пять минут и заставить потом восемь ядер исполнять это говно - очень сложно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 03:00
За питон ничего не скажу, не пользуюсь. А то, с чем мне приходится сталкиваться, по сложности соотносится с типичным ембедом на для авр или кортексов, как современный авиалайнер к бумажному самолетику. Это не считая того окружения, в котором десятки таких "лайнеров" приходится запускать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 03:20
Очень точное сравнение, по последним данным, современный авиалайнер 90 - 95 % времени летит на автопилоте без участия человека.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 03:42
Бумажный самолетик вообще не имеет ручного управления. Вот только речь о сложности конструкции, а не о том, как она эксплуатируется. Тем более, что софт вообще 100% времени работает в автоматическом режиме. Даже такой примитивный, как поморгать светодиодиком на ардуине.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 10:57
по размеру да. потому что сейчас нет смысла экономить память ПК и поэтому в ход идут готовые решения, библиотеки и надстройки. именно чтобы справиться со всем этим и придумывают разные удобства программирования. и наверно это правильно.
С МК сложнее. так как если заглянуть в любой код для ПК, то там везде костыли у большинства разработчиков. Типа делают "пусть пока будет так, потом сделаю нормально". А при программирование МК так не прокатит,просто "не полетит" ничего. поэтому код пишется короткий ,но 100% рабочий. Поэтому всякие примочки для IDE особо и не нужны(хотя и желательны)
Хотя если программирование в стиле HAL и Ардуино будет развиваться, то естественное вопрос навороченности IDE будет актуален у их программистов.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:25
Atomic-dm писал(а):
по размеру да.
Нет, по сложности.
Прошивка для МК пишется для очень узких конкретных условий, а ее сложность не высока, потому ее можно написать "на 100% рабочей" (что на самом деле значит ровно то, что она живет на конкретном камне и конкретной плате, любые отступления чреваты последствиями). И "IDE" в ровно такой же степени "примочка", как и нормальный паяльник.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:44
Объяснюсь, а то уже холиварчик затеяли.
Я лично не против рюшечек и плюшечек, я лишь отвечал на излишне эмоциональное "фу" пысыпрограммиста. А так как он пока и "службы не нюхал ", то и не в курсе, что Keil единственное вменяемое что есть...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:02
Еще кроме IDE в Keil входит armcc (на мой взгляд лучше чем gcc) и отладчик (тоже лучше всех особенно если использовать правильный тип MCU и dll под него). Сами исходники можно можно хоть в чем редактировать (я часто visual studio использую), а потом запускаю компиляцию и отладку через bat файл. Парсер простейший - ошибки VS подсвечивает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:07
x893, там же можно и отлаживаться, в "предварительном" режиме (VisualGDB, "live variables"), не обязательно отправлять все в Keil.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:14
Вы же и затеяли, начав с попыток оскорбить.
Хорошая иллюстрация к разговору о том, кто же на самом деле колотит понты.
Судя по его претензиям, таки нюхал.
Опять-таки, судя по списку претензий, который вот уже который год звучит от пользователей - совершенно невменяемое.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:18
В IDE редактирование не главное (в принципе, даже без автокомплита можно жить). Главное - навигация по проекту. Если ее нет, то никакой компилятор и отладчик положения не спасают.
P.S. вот, как раз, навороченный отладчик это уже "рюшечки", IMHO.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:31
Судя по всему, Keil вы и не пользуете. :)))))
Список здешних претензий????
Здесь большинство новичков и проект то создать не в состоянии, а тем более осознать его структуру.
Особливо после настоятельных насаживаний на кокос и прочую эклипсо_хрень.
Сначала спл с кубом, затем рюшечки - вот вам и вопли ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:42
Смешно, IMHO
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:54
Все, что кабыздох-онли для меня не существует. Банально некуда ставить. Да и зачем?
P.S. люди не способные настроить еклипс и называющие его еклипсохренью это чайники или просто ембеддеры с понтами?
Это верно когда есть выбор, здесь увы нет.
Абстрагируемся от кодинга, любите сравнивать несравнимое - получите. Что вы скажете о работнике, выбирающем работу по инструменту и только по тому с которым может работать? Как долго он, пыжась и отфыркиваясь, будет искать работу?
ЗЫ. Клипсину настроить и юзать не проблема , на второй системе так и есть. Почему и пишу что - слабое подобие левой руки ....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:57
С чего бы вдруг его не стало?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:02
Угу , как и писал выше, навяжите нубу пляски с бубном с клипсиной или что хуже -кокос. Ржунимагу....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:20
Навяжите нубу установку виндовс-онли софтины под линух. Я с удовольствием понаблюдаю. А эклипс ставится и работает. Тем более в команде, где не поленились настроить Oomph. Впрочем, вы можете продолжать верить в то, что за пределами кейла и винды жизни нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 11:30
Keil видимо прочитал и оперативно выложил
http://www2.keil.com/mdk5/ds-mdk
