Текущее время: 27 сен 2020, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:47
_pv писал(а):
MPU, которые исключения вызывают если кто-то полез в чужую память куда не положено, делают ведь в МК.
Защиту памяти можно использовать в МК и то, по моему, только для отладки. Ну может еще для защиты от копирования прошивки.
MMU это прежде всего виртуализация. Он напрямую связан с защищенными режимами CPU. Когда адреса виртуальной машины отображаются в реальную память через мапу.
Мне трудно представить полезное применение виртуализации в МК.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 22:42
Разделение на задачи, причем задачи друг к другу "в гости" ходить не могут (испортить память) и на это не тратятся ресурсы программные, чисто хардварь.
Типа безопасность и все такое. В медицине ценится очень.
Общение задач между собой через ядро посредством очередей сообщений.
Естественно, без ОСи сложно это все разруливать.
Пример использования - GreenHils'овская OS (О. вспомнил - Integrity называется) на AM3575 мы как то делали проектик. Вроде как даже пошел в продажу.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 23:37
Ок. Если добавить MMU и виртуализацию в МК чем он будет отличаться от обычного CPU?
Сразу появится Linux и андроид для STM32 :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:05
Намой взгляд, взрослый мму с ттб вообще мк не нужен.. Главное - тесная связь ядра с периферией! И связь с ножками особливо! :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 09:48
Ну тот AM35xx только тем и отличается, что имеет на борту немного флеша, и некоторую периферию высокоскоростную, среди которой наблюдалось: контроллер экранов (RGB888), USB, USB Host, Ethernet, и прочие мелокоскоростные типа UART SPI I2C... , да шину параллельную на кучу всяких видов памяти.
А так, да - ничем не отличается. :)
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:52
Да, практически то же самое. Ну так, гигагерцовое ядро. Пара гигабитных портов со свитчем. Экран 1680*1050. DDR3 с пропускной способностью больше гигабайта в сек. Два 32-битных сопроцессора * 200MHz. Да настоящий NEON на борту, считалка-молотилка со 128-битными регистрами. Вот и все отличия..
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 23:05
LWW писал(а):
Вот и все отличия..
об этом и говорю. Только небольшое отличие в перифирии. В соответствии с задачами. Принципиально ни чем не отличается.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 04:36
Сижу ковыряюсь с F7. После включения кеша L1, камушек взлетает и начинает выполнять 2 инструкции за цикл. Не все конечно, я не вникал, какие именно. Но thumb точно. И этим он напомнил Cortex-A8.
Аналогично должно быть на H7. Что соответствуют тесту Дристун, в котором производительность камня ~вдвое превышает тактовую частоту ядра.
И это есть гут. Ожидается, что H7 будет работать как одноцикловая тинка, молотящая на частоте 800 МГц! Или как 10-15 штук F103! Уже неплохо для МК.
Ждём гигагерцовое ядро?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 05:02
Ага.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:58
petrplc писал(а):
а смысл ждать когда ST чего то когда создаст ?
Например, затем, что кортексы серии М заметно лучше подходят для управления внешними устройствами, чем армы "общего назначения" серии А.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:16
Ходили, пользуем :)
А исчо у них есть гибридные процы с Кортекс М на борту.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:21
petrplc писал(а):
петр, ты вроде не первый день на форуме.
Это радел stm32 и за реламу не забудь занести деньги в кассу
Последний раз редактировалось Utyf 10 май 2018, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:28
Деньги в кассы, культуру в массы(С) :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:47
а можно чуть развернутее - о чем речь?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:58
petrplc
i.MX6ULL - не в кассу.. Эти камушки так и не стали народными.
А вот серия STM32 максимально народная!
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:23
Если совсем коротко, то серия М заточена под быструю обработку прерываний (кстати, NVIC чисто кортекс М фишка), вход в прерывание быстрый и выполняется за фиксированное время. Серия А заточена, в первую очередь под быстрый счет без существенного количества прерываний, их обработка для нее, скорее, вынужденная необходимость, а время реакции на прерывание может плавать в широких пределах.
Вот тут есть инфа об обработке прерываний на кортексах М: https://community.arm.com/processors/b/ ... processors
Вот тут можно почитать об экспериментальной проверке interrupt latency на кортексах А. https://www.jblopen.com/arm-cortex-a-interrupt-latency/ Стоит обратить внимание на разброс между минимальным и максимальным временем реакции на прерывание.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:35
Кому надо и шашечки и ехать, смотрите к примеру i.MX6 SoloX.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:01
спасибо, с этим более-менее понял. теперь вот такой глупый вопрос. а была F серия - это которые stm32f103, stm32f407? теперь есть stm32h*** или как? и тут речь о неких stm32m***?
или в stm32F - это не серия?
похоже, речь о cortex m0-m4 и cortex a, но как они соотносятся наименованиями продукции stm - хз
и h7 - это все же серия МК, а не cortex?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:04
нагуглил. stm32H7 - это cortex m7. логическое продолжение линейки cortex m.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:05
STM32F1/F2 - Cortex M3
STM32F0 - Cortex M0
STM32F3/F4 - Cortex M4
STM32F7/H7 - Cortex M7
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:45
Не хочу оффтопать, но коль вы тут уж про серии, то спрошу:
А никому не попадались STM32 "P" серия?
Стоят в бытовой технике, насколько они разные скажем с "F" ?
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 03:14
Saw_Tooth
Если на сайте таких нет, значит нет..
К тому же, есть китайские подделки STM32F1.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:18
"P" как бы намекает на однократное программирование (OTP). Возможно, под заказ делаются (за ST не уверен, Toshiba и NXP такое практиковали. При этом на сайтах никакой информации не публиковалось).
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:26
Что значит нет, если я его в руках держу, от посудомойки Сименс?
очень похоже на правду.
Вот было бы еще лучше, если он pip2pin со своей F серией был совмести, и еще мог дать считать прошивку.
Пока не пробовал, но видимо придется, ибо блок, где он стоит, не работает.
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:30
LWW писал(а):
petrplc
коллеги - ткните в цитируемое вами моё сообщение ...
благодаря чьим то наветам про "рекламу" удалили сообщение о про прошедшем (в моём городе) БЕСПЛАТНОМ практическом семинаре про использование линукса на демоплатах с i.MX6ULL (семинары эта фирма проводит по всей России... платы Нуклео на своих семинарах с ST дарили всем )
Тема о том, что не надо пытаться обожествлять спорные решения реализации АРМ у ST
я увидел в продаже компела STM32L476VCT6 LQFP100 по 220 рублей (3.8267$ на сайте ST)... купил десяток крутых народных[ процессоров по цене STM32F030RCT6...
как и ожидал это была временная рекламная акция, по окончании которой цену подняли в 3 раза ... народные процессоры по 3 бакса мгновенно стали процессорами для олигархов по 10 баксов :(
