Текущее время: 17 май 2021, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:27
У меня самого опыта в этом деле (двухядерных МК) нет, знания - теоретические :)
Судя по примерам - две программы, два бинарника. Смотрим memory-mapping в даташите и решаем какой камень какие блоки памяти будет использовать для себя, и какие будут общими, прописываем в Scatter файлах, и готово. Сложности конечно это добавит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:27
TI тоже давно двухпроцессорные микроконтроллеры делает, семейство CONCERTO, межпроцессорное взаимодействие через общую область sram.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:03
У TI в чипе CC2640 также два контроллера (M3 и M0). Один отвечает за весь BLE, второй всем рулит. Не сказать что очень удобно, скорее даже очень неудобно. По факту два проекта, две прошивки, прошивать два раза. Там еще есть и почти третий контроллер, Sensor Controller, который отвечает за аналоговую часть. Намудрили, но это все вполне работает. Самый смак начинается, когда начинаешь обновлять прошивку по BLE. Они там такого намудрили, что не сразу раскурили. Чтобы обновить прошивку, у текущей портится CRC специально, проц перезагружается, загрузчик создает совершенно новое BT устройство, разве что MAC совпадает, начинает ждать прошивку. Прошивка передается по 16 байт, занимает полное обновление секунд 20-30, зависит от настроек скорости. При этом нельзя обновить стек блютусный, а только прошивку. Более того, при заливке новой прошивки нельзя даже перекомпилить стек, т.к. меняются все адреса и точки коннекта со вторым ядром. В итоге остается лишь 40кБайт из 128, которые можно обновить, а в 40 кбайт почти ничего и не лезет, сжирает их операционка, опять же часть стека, коллбэки. Проц годится разве что для простых BT девайсов, для серьезных нет ни места ни возможностей. Даже USB аппаратный убрали, хотя на их старом чипе на 51 ядре он был. Но да, энергоэффективность на высоте. От CR2032 может жить полгода, при адекватных настройках BT. Стек софтовый, TI недавно обновили его до 4.2, в котором есть крайне полезная фича - можно за раз передавать почти по 250 байт, в отличии от 20 байт в 4.1. Однако девайсов поддерживающих 4.2 пока крайне мало. Ценник в сравнении с китайскими аналогами от Dialog выше почти в 2 раза, 1.8 бакса.
Последний раз редактировалось Hold 28 окт 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:12
Hold писал(а):
У TI в чипе CC2640 также два контроллера (M3 и M0). Один отвечает за BLE, второй всем рулит. Не сказать что очень удобно, скорее даже очень неудобно. По факту два проекта, две прошивки, прошивать два раза. Там еще есть и почти третий контроллер, Sensor Controller. Намудрили, но это все вполне работает.
Не знаю как это у вас работает, может виртуально пока ...
Вы на эрату этого чипа взгляните, там мало что вообще работает, в особенности их радио канал, ... и пока новых ревизий с исправлениями никто не видел.
А с теми скоростями и видами модуляции которые как то работают у этого чипа он никому не сдался. Потребляет много на низких скоростях, стоит дорого.
Пока CC2640 никакой среди двух - трёх альтернатив от других брендов.
TI разработчики там круто промахнулись еще и с оч малым объемом озу. Проблема с пакетной обработкой, на что и был расчитан M3 не получается нормально.
Думаю, что еще долго будут пилить они этот сырой камушек.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:18
Уверяю, не виртуально, работает, какой смысл врать. Да пришлось потратить немало времени, несмотря на хваленую поддержку и экосистему TI.
Но да, оперативки дико мало. 20 кбайт, из которых 8 тут же съедает BT стек и еще операционка.
Простейший таск, помигать диодиков выходит почти в 1000 байт стека, дикость просто.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:21
Значит вы из тех у кого короткие пакеты, малые скорости и много времени и денег чтобы ублажать челов из TI, мучится и обходить их баги при наличие альтернативных более дешевых и надежных решений.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:24
Стоит вспомнить, что BLE не предназначен для передачи больших объемов инфы. Короткие notify по паре десятков байт, вот и все. Да багов достаточно. На тот момент у нас были и семплы, решили сделать на нем. Какие есть аналоги? Китайцы в свои фитнес браслеты ставят от Dialoga, но там тоже не все так гладко.
Но касательно техподдержки - её практически нет. Любой вопрос заканчивается их стандартной фразой - читайте ДШ, смотрите примеры. А примеры показывают далеко не все. Куцый ДШ на 250 страниц лишь поверхностно все описывает. Почти любая тема строится так - ТС задает вопрос, тех.поддержка отправляет читать ДШ, сторонний пользователь дает ответ. Представители TI в РФ обещают всё уточнить, но на этом все заканчивается, но там понятно, они менеджеры а не технари.
Что уж говорить, даже примеры для этого же проца не работают из коробки, приходится допиливать. Если кто захочет поработать с данными процами, подумайте лишний раз, стоит ли. Граблей дикое кол-во.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:40
То о чем и писал я. А втрое ядро так и не пользуете получается? Или как то извратились запустить? Альтернатива для BLE известна - норвеги.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 21:01
Если используете BT, то без второго ядра никуда - там лежит весь софтовый стек по управлению RF частью. Взаимодействие с другим ядром идет через огороженые api функции, коллбэки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:19
Подниму темку. Довелось уже кому нибудь поработать с ними? Интересует реальный опыт, какие грабли ждут, какие тонкости написания прошивки. С Cortex-M7 до этого не работал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:36
Процессор интересный, но ST пока сэмплов не дает (или не нашел).
Но в Keil поддержка есть.
Как сэмплы буду давать - запаяю в контроллер LCD, попробую на скорость.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:46
На компеле они вполне есть, можно заказать. Вопрос по migrating с F4 - прямого документа нет, но есть с F4 на F7, и с F7 на H7. По пинам несколько отличается, но не сильно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:48
У меня плата под 100 ногий есть.
Этот буду ждать STM32H743VIT6
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:34
А разве теперь у них можно фрисемплы получать? (помню после дисковери закрыли лавочку)
saw_tooth
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:36
Всё нормально заказывается.
Кнопка если оранжевая есть GET SAMPLE - значит можно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:48
Да по пинам отличие - это фигня вопрос... Основное отличие в архитектуре - что можно уширить - уширено, что можно углубить - углубено. Усилено кэширвание, добавлены и расширены шины, теперь больше стало 64-битных шин, появились блоки jpeg-декодирования, компараторы и операционники... ну подробно на сайте кароче. По сравнению с F4 вам покажется совсем другим, незнакомым лесом. Хотя суть та же, просто разрослось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:53
Кнопка на семплы есть, но после заказа они отправляют к российскому представителю, который уже дает отказ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:51
при использовании чего то блокируется использование того то... те же операционники при выбранном режиме DAC:(
Ножки ради тупой совместимости с предыдущими сериями раскиданы по корпусу как попало... практически в 144-х ногом ни одного целого байта нет в одном месте = разводка целевой системы превращается в паутину противоречий.
А так мигает как обычный STM32
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:23
Ну а вы в первый раз увидели STM? Еще десять лет назад на первых сериях была такая лажа с раскиданными портами. Последовательно собирается в среднем от 3 до 8.
Для тупого мигания через циклы for - конечно будет мигать как и обычный, только если включите в 400 МГц, будет быстрее цифры в цикле щелкать. Ясен перец. Вы лучше обратите внимание на аппаратный jpeg-декодер, да на матрицу шин, а то хера ли светодиодом мигать да байт параллельно на порт выдавать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:27
При использовании четырехслойной платы и диаметра площадки переходного отверстия 0.5 мм, все разводится без усилий.
Если надо просто мигать и иметь рядомрасположенные выводы портов, то надо использовать плис, а не чесать левой пяткой правое ухо ;)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:55
Плисины программируются через жопу! Вот когда будут плисины с бутлоадером, которым можно будет просто на сях написать прошивку и залить ее через USB<->TTL переходник, вот тогда можно будет рассматривать плисины серьезно!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 14:50
При использовании четырехслойной платы ...Сравнение идеологии реализации чопорными немцами и макаронниками... почувствуй разницу для М4
у немцев получилось не идеально... но значительно удобнее для проектировщиков
в Терраэлектронике можно посмотреть про Infineon (Siemens) XMC https://spb.terraelectronica.ru/search?text=XMC
жпег и прочие прибамбасы имеют значение для конкретных разработчиков кому не надо мигать ногами для управления объектом управления :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:25
Тоже не очень хорошо. Надо по порядку. А питание лучше всего на углах делать, чтобы кондер не мешал разводке соседних ножек. Тогда 32-48-ногие можно и на одной стороне было бы развести!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:43
Ведь могут же... М0
но в большинстве реализаций не хотят делать удобную распиновку, подкладывая проблемы разводящим и программирующим
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:11
Я так понимаю, у вас задачи из разряда "светодиодом удобно мигать"? Так зачем вам ТАКОЙ МК? Забейте, это не для вас. Возьмите ПЛИС и не ипите людям моск своими новогодними гирляндами, если не понимаете применений иных.
А то был тут у нас недавно один чел, он на 1 ГГц-вом ПРОЦЕССОРЕ (именно процессоре, а не МК) собирался 20-ю ногами дергать для управления несколькими моторчиками.
