Текущее время: 25 окт 2020, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:45
Reflector писал(а):
RepStosw писал(а):
Как ещё быстрее можно для stm32f4 ?
Быстрее командами типа LDM/STM или VLDM/VSTM, в последнем случае вообще можно одной командой прочесть 128 байт в 32 регистра, а второй командой сохранить это все в другое место. Вот пример из реального проекта.
Обкатал код, работает:
memcpy128 PROC
                EXPORT memcpy128
      vpush {s16 - s31}                                        ; 17
z     vldm.32 r1!, {s0 - s31}                                  ; 33
      vstm.32 r0!, {s0 - s31}                                  ; 33
      subs.n r2, #1                                            ; 1
      bne.n z                                                  ; ~3 (taken)
      vpop {s16 - s31}                                         ; 17
      bx lr                                                    ; 1-3??
                ENDP
void memcpy128(void *destination,const void *source,int num);
Как подобным образом (какие инструкции Cortex M4 или VFP) можно залить буфер константой?
Аналог сишной memset(void* dst, char pattern, int num);
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 03:31
Время сохранения регистров командой VSTM R0, {S0 - S31}
- в SDRAM = 50 циклов
- в DTCM = 16 циклов
Заполнение 8 мегабайт SDRAM командами STR и VSTM фактически одинаковое. Микросхема медленная.. Сейчас ещё раз прогнал тестовые коды, 8 мегабайт памяти заполняются со скоростью:
STR - 195 Мб/сек, 8Мб за 0,04098 сек.
VSTM - 201 Мб/сек, 8Мб за 0,03975 сек.
Ранее выходило ~180 мб/сек - ошибся в рассчётах! :D
Отсюда мораль: для этих камней очень и очень имеет смысл ставить 32-битную микросхему памяти! Скорость вырастет в 2 раза. 400 м/с должны быть достаточны каждому! :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:57
Вспомнилось про 640 КБ ОЗУ. http://lurkmore.to/640_килобайт
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:01
Пока надумал типа такого:
mov r0,#1
mov r1,r0
mov r2,r0
stmia r8! , {r0 - r7}
Увы, массовой загрузки константы в регистры нету в АРМах :( И это больно, потому что r0-r15 - нарасхват и прийдётся вырывать их у компилятора. С s0-s15 было бы красивше
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:22
Что-то мне подсказывает что ПДП вы не обгоните. Особенно в H7 с его раздельными шинами.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:32
H7 в 100-ногом корпусе, с метром оперативы по три доллара. Ну вот, теперь можно жить!
Пока не понял, чем отличается серия 750...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:52
Value Line - недорогие (за счет маленькой flash памяти).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:58
STM32H750XBH6 есть 240 пиновый с шагом 0.8мм, намного лучше
635,00 p от 10 шт =6'350,00
835,00 p от 2 шт =1'670,00 50шт 12 дней поставка
У этих чипов QUAD SPI флеш на частоте 133мгц работает.
It can operate in any of the following modes:
• Direct mode through registers
• External Flash status register polling mode
• Memory mapped mode.
Up to 256 Mbytes of external Flash memory can be mapped, and 8-, 16- and 32-bit data
accesses are supported as well as code execution.
The opcode and the frame format are fully programmable.
Есть возможность запускать код с нее.
Можно подключить в адресное пространство
Поэтому мало флеша, много ОЗУ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:11
Здравствуйте, являюсь обладателем STM32H743ZI и 2-х плат NUCLEO-H743ZI. Программу пишу для него в KEIL, к сожалению есть подводные камни при написании программы для этого МК, которые к сожалению не учитываются не CubeMX не Keil и почему то не описаны в DataSheet, поэтому даже некоторые примеры от самой же ST на них не работают.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:17
Быть может, вы просто что-то не так поняли и не с той стороны делаете?
Вообще же, по построению доков у STM, в даташите дается только общее описание, электрические характеристики и распиновка. В референс-мануале описываются все периферийные модули, все их режимы работы. В программинг-мануале описывается ядро АРМ, особенности его встраивания в СТМ. Далее, если что-то где-то непонятно, есть небольшие аппноты по конкретным темам. Замеченные проблемы или недоработки описаны в доке errata. Всё это есть на сайте стм, в разделе "ресурсы" под описанием МК.
С таким шагом - только BGA
LWW писал(а):
по три доллара...
... при заказе на 30'000 долларов! Столбик справа не видели?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:01
Возможно, но например для работы некоторой периферии в альтернативном режиме требуется увеличить Heap (куча) что я узнал только на форуме ST community. Возможно datasheet'ы в будущем будут доработаны
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:09
heap относится только к языку программирования! Никак не к контроллеру и его даташитам! Вернее, даже к языку напрямую не относится. Это как если бы вы начали предъявлять СТМу чето за описание delay(10) или while(1).
heap - это некоторое число, в пределах которого написанная программа может резервировать память ОЗУ для размещения в ней переменных.
Программа может быть написана и иначе, без динамического выделения памяти и обращения к величине heap. Разумеется, даташиты STMа тут и не при делах вовсе.
heap и "альтернативный режим периферии" никак не связаны. Да и понятия "альтернативный режим периферии" тоже нету. Есть режим портов, выходные ноги, работающие в режиме альтернативной ф-ции, когда вместо обычного выхода на ногу выводится сигнал с периферийного модуля. Это да. Но всё это - как раз и описано в референс-мануале. Вобщем, продолжайте читать мануалы, там всё-всё описано. Уж поверьте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:31
Но к сожалению я так и не получил нигде ответа на вопрос почему DMA на UART не работает, не отправляет данные. Статичные данные в ковычках например "test" через DMA отправляет, но вот динамическую переменную какую нибудь типа buffer ни в какую не отправляет, или шлёт 0000000, хотя всё как по даташиту написано с ALIGN_32BYTES и всем нужного для этого, но результат так и остался отрицательным, то есть не решённым, и мне не смогли ответить на этот вопрос даже на ST community, ни примера в конце конце концов что бы понять в лоб что я не так делаю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:53
Без плеша они нах не нужны. Говно, имхо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:08
Ну потому что гадать тут можно сколько угодно - Кашпировского нету, а Чумак помер. В том плане, что мы не видим дистанционно, что вы там наваяли. Ведь, согласитесь же, это ж проблемы не "железа", а софта. Юзер-код в мануалах по "железу" не описывается. Есть мануал по ф-циям HAL, там же лежит на сайте ST.
В кавычках - это не статичные, а константные данные. Константы - это неизменяемые в процессе работы данные, и они кладутся во флеш. Ну при нормальной работе. Заведует размещением констант секция .rodata в скрипте загрузчика.
Переменные же хранятся в области ОЗУ. "Динамический" - это лишь способ выделения адресов, когда это делалось через malloc. Заведует этим секция .user_heap (или как она у вас там названа) в загрузчике. Надо смотреть, куда, в какую область ОЗУ была назначена эта секция.
Может она выглядеть и вот так:
  ._user_heap_stack :
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE ( end = . );
    PROVIDE ( _end = . );
    . = . + _Min_Heap_Size;
    . = . + _Min_Stack_Size;
    . = ALIGN(4);
  } >SRAM1
Вот я как бы и говорю, что гадать тут можно хоть сколько.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:56
RepStosw
Они и без флеша не нать и с флешем не нать, за такие деньги.
Лучше отдать десятку и прикрутить что-то понятное, на сотни гигов. А для программ достаточно 128к, если они написаны на ассемблере.
Oxford
Чуть ранее, я прыгал от восторга до потолка, насколько это классная штука - QSPI!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:02
На счёт распределения памяти я всё прекрасно понимаю. Ну вот кусок кода из примера от самой ST
ALIGN_32BYTES (uint8_t aTxBuffer[]) = " *****UART_TwoBoards communication based on DMA***** *****UART_TwoBoards communication based on DMA***** *****UART_TwoBoards communication based on DMA***** ";
Здесь переменная во флеш ложиться так как она в кавычках, но вот если её сделать динамической, то уже HAL_UART_Transmit_DMA ничего не отправляет. Я временно заменил HAL_UART_Transmit_DMA на HAL_UART_Transmit_IT, работает без сбоев, но мне нужно по максимому процессорное время освободить, так как основной деятельностью МК это очень большое количество расчётов в секунду и на прямую управление испытательной машиной на основе вычисленных данных
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:40
Я попробую спросить по теме. Чем новые камни лучше например RT1050 (nxp)?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 14:47
У меня чет все работает. Кеш я не включал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:39
besitzeruf
О! Классные камушки. Я и не знал.. Цена в районе 7$ + эволюха за 80$ + 600 МГц не оставляют STM32 никакого шанса...
И здесь важнее мегагерцы. Любые нюансы в начинке, просто меркнут, перед частотой ядра...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:44
MasterElectric, можно взглянуть на код программы?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:23
600 МГц? Слабак! :)) Серьезно. Может, лучше брать процессор на Cortex A76? 3 ГГц, 8 ядер. Любые камушки тут меркнут перед частотой и количеством ядер!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:25
они как раз с флэшем не нужны, так как исполняться из него он всё равно по-человечески на таких частотах не сможет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:53
Например, у меня наработан код на ассемблере под всю линейку STM32. Запущен USB и ETHERNET.
А так-то много всяких интересных камушков...
AM335x и разные версии beaglebone уделывают на сегодня многих, в народном сегменте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:17
LWW писал(а):
besitzeruf
БГА... неинтересно
Для больших const data нужно. Особенно когда быстро надо. Например: мегабайтные РОМы игр, которые парсят эмуляторы CPU. Ну и графические ресурсы (чтение с диска не предлагать!)
А так да, RAM быстрее. Но сыпать её от 8 МБ и больше. Это мои предпочтения.
Последний раз редактировалось RepStosw 21 сен 2018, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
