Текущее время: 07 июл 2020, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:48
RepStosw писал(а):
_pv писал(а):
они как раз с флэшем не нужны, так как исполняться из него он всё равно по-человечески на таких частотах не сможет.
Для больших const data нужно. Особенно когда быстро надо. Например: мегабайтные РОМы игр, которые парсят эмуляторы CPU. Ну и графические ресурсы (чтение с диска не предлагать!)
А так да, RAM быстрее. Но сыпать её от 8 МБ и больше. Это мои предпочтения.
а столько встроенного флэша всё равно внутрь не насыпят, тем более что никому столько не надо, так что в любом случае придёся брать снаружи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:53
Ну кое-что на 2 МБ Flash + 1 МБ RAM удалось реализовать.
А так да - либо внешняя RAM, либо олвиннер v3s с её 64 МБ DDR RAM
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:17
LWW писал(а):
И здесь важнее мегагерцы. Любые нюансы в начинке, просто меркнут, перед частотой ядра...
Вообще же, если смотреть на мировые тенденции и мировых производителей, то голый 3-гигагерцевый калькулятор никого не интересует. Серьезно!
Посмотрите на ваш смартфон. Вот например в моем стоит Snapdragon 845, в котором... ой, да че там только не натолкано, несмотря на почти 3 ГГц частоты и 8 ядер. Попробуйте на голом "калькуляторе" одновременно организовать видеосъемку в 4K HDR, работу такого же дисплея, да еще и работу LTE на гигабитной скорости.
Или взгляните на обычный процессор для компа. Знаете, сколько там сопутствующих модулей напихано? Даже видеокарта вшита. Во! Проц - это не голый калькулятор.
Так что все эти фразочки про "меркнут" и "мегагерцы" - эт не более чем глупость и незнание мировых тенденций. Серьёзно!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:11
Alexrusneft Все еще в процессе написания, так что что есть, то есть:
void SendBuff_DMA(uint8_t *aTxBuff, uint16_t aCnt);
void TUART::SendBuff_DMA(uint8_t *aTxBuff, uint16_t aCnt)
  this->TxStream = TDMAStream::Get_FreeDMAStream();
  if(this->TxStream == NULL)
  {// нет ресурсов - передаем по прерываниям
   this->SendBuff_IT(aTxBuff, aCnt);
  else
   TxBuff->Buff = aTxBuff;
   TxBuff->BuffPos = aTxBuff;
   TxBuff->Count = 0;
   TxBuff->Lenght = aCnt;
   // инициализация ДМА
   this->TxStream->Set_ADMUX_CR(this->Params->ADMUX_TxChnl);
   this->TxStream->Params->DMAStream->PAR = (uint32_t)&this->Params->USART->TDR;
   this->TxStream->Params->DMAStream->FCR &= ~DMA_SxFCR_DMDIS;
   //this->TxStream->Params->DMAStream->CR = DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_DIR_0 | DMA_SxCR_PFCTRL;
   this->TxStream->Params->DMAStream->CR = DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_DIR_0;
   this->TxStream->Params->DMAStream->M0AR = (uint32_t)aTxBuff;
   this->TxStream->Params->DMAStream->NDTR = aCnt;
  // this->Params->USART->RTOR = 35;
  // this->Params->USART->CR2 |= USART_CR2_RTOEN;
   this->Params->USART->CR3 |= USART_CR3_DMAR | USART_CR3_DMAT | USART_CR3_EIE;
   this->Params->USART->ICR = USART_ICR_TCCF;
   this->TxStream->Set_IFCR(fl_DMA_ISR_FEIF | fl_DMA_ISR_DMEIF | fl_DMA_ISR_TEIF | fl_DMA_ISR_HTIF | fl_DMA_ISR_TCIF);
   this->TxStream->Params->DMAStream->CR |= DMA_SxCR_EN;
   this->Params->USART->ICR = USART_ICR_RTOCF | USART_ICR_TCCF;
   //this->Params->USART->CR1 |= USART_CR1_RTOIE | USART_CR1_TE | USART_CR1_UE;
   this->Params->USART->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_TCIE | USART_CR1_UE;
передача работает, но в таком виде мало чем полезна она для вас.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:36
Идеального направления не существует.
Например себестоимость кристалла ддр3 на 4гигабита - около одного бакса. На ценник влияет площадь кристалла, количество активных слоёв, уровень техпроцесса, а так-же (самое главное) - востребованность на рынке. Поставить на шарики с единой подложкой, или сварить вертикально - вариантов море.
Техпроцесс близок по уровню к чипам st, площади получаются примерно одинаковые, даже ценники голых кристаллов не сильно отличаются. То есть финальное удорожание продукции 2Х, при бешеном увеличении возможностей.
Казалось-бы, сделать уже известный бутерброд из двух чипов - не велика задача. Тем-более что от чипа ддр3 нужно будет отрезать часть внешней периферии, точнее тот самый быстрый интерфейс - для того чтобы читать данные параллельно со всей строки. (аналог интерфейса HBM2).
Но фирма st этого сделать не может, или не хочет. Не хочет хоронить других участников рынка, и это странно.
В место этого на М7 появилась и постепенно жиреет память DTCM типа (статическая). Именно она добавляет к ценнику и к скорости вычислений. Вариантов тоже нет, этой памяти хочется тоже, причём в неограниченном масштабе.
Цены на отдельные быстрые чипы статической sram - могут похоронить любое желание, кроме маниакального.
Ну и наверное самое избитое в теме про продукцию st.
Привязку физических ног чипа к имеющийся периферии (распределение) - выполняет бессменный, обкуренный в хлам инженер родом из Индии.
Сложно добавить кольцевую шину? или матрицу для коммутации?
Ещё немного жира:
Жду когда появятся новые машинные (аппаратные) инструкции для математики - sin, cos, tan, log, exp и так далее, полный набор. Обязательно с двойной точностью, и временем исполнения меньше пяти тактов.
+ Инструкции на памяти (параллельное выполнение над массивом памяти в самой памяти). Такие как поиск мин-мах, комбинированный поиск по мин-мах отличиям, обратный адрес, и многое другое из мира машинного ИИ.
++ Полноценный аналоговый FPGA, без жёстких ограничений (из того что самое лучшее). Не обязательно много, но чтоб хватило разогреть чип.
+++ ценник в два бакса, и инструкцию на 100500 страниц.
Вот тогда чип st можно будет изучать почти бесконечно. А к моменту достижения мах скила - выходить на пенсию.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:44
AVI-crak, и вот если б ST сделала такой идеальный мк, то кто и для чего стал бы его покупать и применять в массовых количествах?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 00:18
vt340 писал(а):
AVI-crak, и вот если б ST сделала такой идеальный мк...
У меня слишком буйное воображение насчёт применения. И практически безграничный набор желаний. Желания появляются автоматически, и совершенно осознано - с каждым новым проектом.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 07:42
AVI-crak верно сказал, выходит STM Electronics - ССЗБ, раз не хочет объединять RAM с uC.
Вон у Allwinner v3s - 64 МБ встроенной DDR памяти, частота ядра 1200 МГц, корпус QFP. Красавец, да ? ;)
Но есть минусы:
1) Требует 4 напряжения питания (у STM32 всего одно!).
2) C доками всё печально. Референс крайне скупой и содержит местами неточности
3) Отсутствует SDK, ориентированный на baremetal (наподобие CMSIS, SPL, HAL, дальше фантазируйте...) - андроид SDK не всчёт!
4) Заточен исключительно под Линукс или его высер типа Андроид. Не для baremetal.
5) Крайне низкая популярность этого чипа у нас (РФ), нет коммунити, экзамплов. Точнее в зачаточном состоянии.
Будет совсем нечего делать, продолжу его ковырять(есть 2 платы на A13: olinuxino и SOM).
Ну и с ali прикупил 5 штук v3s + AXP203 (менеджер питания).
Менеджер можно не покупать, а сделать 4 LDO на 1.2, 1.8. 3.0, 3.3V(могу ошибиться) на нужный ток, как это сделано на плате A13-SOM.
Платы olinuxino A13 и SOM - опенсорцные: схема, плата - есть в интернете (Olimex).
som.jpeg [ 7.38 Кб | Просмотров: 991 ]
axp.jpg [ 31.54 Кб | Просмотров: 991 ]
v3s.jpg [ 32.99 Кб | Просмотров: 991 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:51
Allwinner же не мк общего назначения, а спец SoC, A13 для планшетов, V3s для DVR
В A13 кстати нет никаких мегабайтов внутренней памяти
Развлекаться с ними - это фактически развлекаться с их линуксом, а развлекаться с линуксом с таким же успехом можно и на готовом планшете [а в принципе и вообще на десктопе]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:28
Я привёл A13 только лишь с целью использовать отладочную плату на нём - как отправную точку для экспериментов, с дальшейшей миграцией на v3s.
В v3s есть встроенная память!
На счёт Линукса - необязательно. Удалось найти SDK под baremetal (C/ASM) без Линукса вообще! Так что как появится свободное время - продолжу изучать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 15:21
это запрещает их использовать как МК общего назначения без линукса, особенно если они этом стоят как атмеги какие-нибудь?
отсутствие нормальной документации это да,
а то что там будет лишний MIPI-CSI или HDMI какой-нибудь - не страшно, его можно просто не использовать.
Но вот радости от встроенной памяти не вижу особо, да здорово что есть, но внешнюю поставить тоже не самая большая проблема. ну если только разве что печатные платы делать ЛУТом с "ручной" метализацией переходных отвестий.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 15:35
"Съесть-то он съест, да кто ж ему даст" )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:01
Когда говорят про встроенную ddr память - это означает использование двух отдельных промышленных кристалла на одной подложке. Это не хорошо и не плохо, это просто старый подход к решению задачи.
Вся разница в между sdram, ddr, ddr2/3/4/5 - во внешнем интерфейсе связи. Он может быть ну очень быстрым. Однако это не отменяет задержки на выборку банка и страницы. И эти задержки не имеют существенных отличий с ростом скорости интерфейса. То-есть единственный способ снизить задержку - держать максимальное количество открытых страниц, то есть банальный кеш данных.
Так-же, начиная с первых версий sdram - интерфейс использует конвертер данных на собственной шине. Вещь полезная и предсказуемая. Однако её использование означает фиксированную задержку чтения данных. Что для ядра процессора означает полную потерю смысла в росте частоты вычислений - он банально будет ожидать новых данных большую часть своего времени.
Но выход есть.
Для начала как работает интерфейс HBM2 - выборка банка, выборка страницы - передача всей страницы в ядро по параллельному интерфейсу за один такт. Вместо последовательного перебора имеющихся данных - передаётся вся страница за один раз. Там очень короткие линии данных (меньше одного сантиметра), по этой причине проблем с искажением данных нет. К тому-же частота на которой происходит передача не превышает 200мгц, выше нет смысла - новых данных не будет ещё очень долго.
Я-же предложил среднее состояние - отказ от классического интерфейса, дробление памяти на множество банков, двойное независимое обслуживание каждого банка по чтению/записи/регенерации. То есть каждый банк читается классическим способом, с сохранением данных в местную sram длинной 4к, с одновременной регенерацией выбранной страницы и возможностью регенерации других страниц этого банка - пока кеш в виде sram памяти накапливает изменения. Все банки имеют открытые страницы, данные принудительно сохраняются синхронно с циклами регенерации - даже без изменений на странице. Быстрый классический доступ к имеющимся данным в sram - точно так-же как это выполняется на уровне работы с кешем данных в статической памяти. То-есть кеш данных не в ядре мк, а непосредственно в самой памяти.
Как это выглядит снаружи - полный адрес (все активные линии), полная линия данных доступная для простых операций чтения/записи ядра мк (4-16-32-64 байта), полный набор линий управления - без использования промежуточных команд. То-есть жирность получается достаточно высокой, гораздо выше стандартного интерфейса, но при этом в сотни раз тоньше того-же HBM2.
Что это даёт:
В первую очередь этот финт решает главную проблему с дма, теперь все данные будут актуальными. Увеличение размера кеша, нулевой уровень доступа (без ожиданий) от ядра к кешу - нет надобности в дополнительной DTCM памяти (она вся в sdram), высокие частоты + простой параллельный интерфейс на коротких расстояниях, освобождение площади кристалла от промежуточных интерфейсов внешней памяти (со стороны ядра и памяти), унификация в сторону значительного упрощения, как результат - возможность применения топологии с минимальными изменениями для новых чипов.
Второе - возможность выполнить чип в несколько этажей. Это прежде всего отсутствие "лишних" внешних контактов, + минимальные физические габариты чипа, в идеале 6-6мм и многоног.
Ну и последнее - с такой памятью ядро arm будет рвать соперников как щенков. Примерно так-же, как сейчас это вытворяют видеокарты вега.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:10
Очень сильно упрощается разводка платы. Сводятся к нулю риски, связанные с некорректной работой памяти на предельных частотах из-за неправильности разводки (выравнивание трасс, волновые сопротивления, ... ). Помню одного чудика, разводившего одноплатный компьютер на AT91RM9200 на двуслойке с SDRAM на 133 МГц. Burokrat его звали вроде, так не завелась у него SDRAm на двуслойке на предельной частоте. Вот он: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33150
Поэтому, если есть возможность использовать МК со встроенной RAM, то почему бы и нет?
Я уже молчу, что разводить DDR в домашних условиях вряд-ли кому здесь захочется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:13
AVI-crak, в любом случае, переход от SDRAM SDR 133 MHz к DDR 400 MHz будет эффективен, даже при прочих остальных равных. Ну и про включенный кеш данных/кода конечно же не забыть. И начитывать кусками, а не дёргать данные с рэндомных адресов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:54
ммм... простите, это симпозиум разработчиков микропроцессорной техники? иль так, "английские учоные установили..."
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:15
Мысль на уровне отдельных чипов. В подобном представлении выигрывает DDR5, может сразу её?
Наверное в ати дураки работают, отказались от DDR6-7-8, и сразу читают всю страницу. Там если HBM2 в эти DDR перевести, то получается примерно DDR64.
А ещё ати не платит лицензионные отчисления за использование интерфейса, а нам придётся платить в случае стандартных решений. А в случае применения памяти и ядра на одной подложке с соединением по стандартному интерфейсу - лицензионные отчисления не исчезнут!!! а задержки останутся.
Рандомное чтение никуда не денется, обойти его невозможно, спрогнозировать не реально. Его воздействие можно лишь частично снизить наличием кеша, чем он больше -тем движение плавней.
Однако почитайте моё предложение. Там кеш переносится в саму память, к нему снижается требование по быстродействию, и как результат - увеличивается сам его размер. Чем сильнее дробление памяти на отдельные банки - тем выше шанс попадания.
BusMaster, скорей всего - британские учёные.
Похоже стандартное клише о скорости интерфейса памяти уже невозможно искоренить из сознания. Почти каждый мыслит этими цифрами, и при этом не имеет представления о физической работе самой памяти. Хотя в доках на память есть картинки, у меня создаётся ощущение - что их мало кто может понять. Клише...
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:38
Если уж мечтать, то мечтать надо правильно, в рамках актуальных embedded камушков.
Например, сейчас можно, практически по цене доставки, купить шикарные панельки от планшетов, с разрешением 2к ... 4к. Но даже такой мамонт, как AM5728, имеет разрешение графики всего лишь FullHD.
Выйти за эти рамки удалось i.MX8 с его 64-bit LPDDR4-3200. тырц дощечка например.
У всех маленьких кортексов реальное рабочее разрешение порядка 480 * 272. Из-за слабой оперативки.. Я из-за этого немного злюсь на H7, что к нему нормальные экраны не цепляются, хотя бы 1280*800. Производительность камня уже атомная, можно сказать. А экранчики уровня 20-летней давности....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:40
Где такие микроконтроллеры купить, о которых вы рассказываете? А так идея ясна, но увы, я - не кролик, и знакомых среди кроликов нет, кого можно было озадачить изготовлением нового ядра с интегрированной памятью.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:46
Скажите, вот нахрена в любительских устройствах дисплеи с мегаохрененным разрешением? Сиськи смотреть что-ли? :) В остальных случаях достаточно фрейма с небольшим разрешением, на дисплеях с большим разрешением приходится делать графические фильтры, что сильно увеличивает нагрузку на CPU/GPU. Всё-таки кинескоп телека в этом плане идеален - даже 256x240 на нём смотрится красиво и с охуенным размером по диагонали! Потому что smooth там аппаратный - в NTSC/PAL энкодере фильтр из одного конденсатора :)
греется как утюг? радиатор... много тока жрёт. а так да, SDK под бареметал у iMX есть, правда мудаки заныкали его с офсайта.. хорошо, что зеркала есть. В свое время заглядывался на iMX Solo. Потому что мои религиозные убеждения не позволяют использовать многоядерные процессоры, только одно ядро и точка.
Последний раз редактировалось RepStosw 22 сен 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:54
Я уже не в первый раз повторяю - для подобных больших хотелок решения давно есть - вот вам процессор на ядре Cortex A76. Только в одиночку вы его ну никак не примените. Коль уж хочется больших хотелок - может лучше прогать приложения для готовых планшетников? Там уже всё по железу решили, за вами - только приложение в рамках ОС.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:07
Зачем тогда контроллер камеры стоит в H7, который принимает FullHD картинку? На чём её смотреть-то, на 320*240?
BusMaster
i.MX8 трескает всего ~3 ватта. Но там всё таки 6 монструозных ядер и одно маленькое, можно и погреться иногда...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:17
Валяется фотик, делающий снимки 3000x2000 , но дисплей у него 320x240 :) Наверное аппаратно в JPEG жмёт, а там сжатие в 5 раз в худшем случае. Вот и ваши затраты памяти в фулл ХД делятся на 5, а то и больше и сразу на SD карту, минуя память. При таком раскладе, память на кадр(разжатый) вообще не нужна.
https://market.yandex.ru/product--kompa ... 26666/spec
А теперь вспоминаем, что в H7 есть аппаратный жопег кодек...... и подключение внешней памяти. И ещё можно снизить цветовое разрешение до 4/8 bpp. Или сделать его Ч/Б, что в ряде случаев оправдано
Последний раз редактировалось RepStosw 22 сен 2018, 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:21
RepStosw писал(а):
Где такие микроконтроллеры купить, о которых вы рассказываете? А так идея ясна, но увы, я - не кролик, и знакомых среди кроликов нет...
Ну я тоже не кролик, но морковку люблю.
Существует научно доказанная теория - что для чего-то нового необходима идея. Чем больше будет в ней заинтересованно - тем выше шанс её реализации.
Например компания ати не использовала чужих идей, она просто упёрлась в факт: рост скорости обмена по упрощённому интерфейсу - вчерашний день. У неё просто не было иного выхода, кроме как изобрести HBM2.
Для производителей контролёров нет явных ограничений в выборе технологий. Потребитель сожрёт и не подавится любую новинку доступную по карману.
А вот в ценовых войнах уже можно участвовать на стороне потребителя.
Купить пока нельзя, таких чипов пока просто нет.
Однако можно (нужно) продвигать свою идею, пока массовый потребитель не почувствует перспективность идеи. А потребители, они ведь разные бывают. Некоторым нужно десяток чипов для развлечений, другим десяток миллионов для бизнеса.
Уже сейчас отдельный чип памяти рядом с мк - имеет большую стоимость чем комбинированный кристалл. В единичных партиях эта разница улетает в космос. А для простых аурдинщиков (те что не желают паять) - изготовление платы получается дороже и так дорогих модулей. Что практически полностью выкидывает эту армию потребителей из числа вероятных пользователей STM32H7.
Скажем так - они-бы и рады иметь хорошее разрешение и быструю графику, но имеющиеся решения получаются банально дорогими. Ценник создаёт та самая внешняя память.
Большие дисплеи не намного дороже двухстрочных индикаторов. Просто эти двухстрочные индикаторы применят те - что больше ничего не умеют, у них выхода нет, приходится платить любую стоимость.
А вот жк экраны - другое дело, тут выбр огромен, конкуренция у продавцов запредельная, цены минимальные.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:34
STM32F407VGT6 имеет 1 МБ флеша и стоит всего 590 рублей,
в то время как H743VIT6 стоит 2100 рублей (2 МБ флеш + 1 МБ RAM),
зато H750 стоит 600 рублей (1 МБ RAM).
Итого выходит 1 МБ памяти - это прирост на 600..700 рублей.
Зато у v3s 64 МБ памяти и в районе 400р. В чем фокус?
