Текущее время: 11 июл 2020, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 10:08
Конечно, у Н7 банк на 512К на АХIM шине, вполне под буфер кадра годится, если без излишеств.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:22
Если только разрешение типа 480х272x3 = 391680 байт. Но второй буфер уже не сделать. А без него на динамических интерфейсах будет грустно - будет перерисовываться рабочий буфер, неизбежны артефакты. Вот 320х240 уже и с двумя буферами можно, но разрешение уже не ахти.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 11:30
Необязательно рисовать в активный буфер. Можно выделить дополнительно 1/3 кадра и рисовать туда, а потом через ПДП и прерывания заливать на дисплей. Так конечно больше работы для ЦПУ, но я тестировал и на глаз разницу не заметить. Ну и да, можно палитры использовать. В общем, вариантов много, на самом деле.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:06
Теперь еще ST разродилась STM32G4
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:56
"At 480 MHz fCPU on the Cortex-M7 and 240 MHz on the Cortex-M4" лучше б PHY Ethernet встроили вместо M4.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:19
PriZraK писал(а):
....лучше б ....
лучше б у них ARM лицензию отозвал за их кривоножье и аппаратные проблемы
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:33
Мля, сравнил L476 и H750. Ну ездеееец, ну ващееее, ну ты кадр. Ыгыгыгы!
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
 Заголовок сообщения: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров H7, G4, L5
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:19
Сравнение разводки 100 ножных H7, G4, L5, F4, L4
автобусным мастерами любые картинки как нож в шину
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров H7, G4, L5
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:32
и что вам не нравится? это разные микроконтроллеры.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:43
Он этого не понимает. Для него все микроконтроллеры на одно лицо, он в них всё равно не разбирается. Как максимум, пытается считать расположение ножек - это всё, на что хватает умишка. Серьезно, без шуток!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:48
слепые ? Это одинаковые микроконтроллеры ARM :)
у которых должна быть полная совместимость ног по А,В,С... чтобы пользователь мог в зависимости от потребностей производительность/потребление впаивать 64/100 ногий корпус в типовую ногодрыжную плату :)
Ну и чтобы разводчику не приходилось выдумывать каждый раз новую разводку... ножек питания
и не занимать извращениями при подключении памяти
*чья то из местных фотка - можно попросить критику решения ST с его стороны, если не нравится моё мнение
"автобусный мастер" как и тёмный работник котельной не занимаются производительной деятельностью... им хватает для этого умища :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:51
Ты у нас такой дурак по субботам или как?(С) :)))
ARM - ЭТО ЯДРО! Зашитое внутри на маленьком кусочке кремния, в окружении всего прочего остального :)))) А корпусовка - это ВНЕ ВЛИЯНИЯ ARM-лицензии.
Дебило, мля(С). Ваще. Просто ахтунг. Полный аут. Пррросто вумать. Ващщще.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:21
можно еще автопроизводителям написать письмо чтобы все колеса и шины были одного размера на все марки авто. вот тогда будет взаимозаменяемость и мир во всем мире
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:30
Ну а что, вполне предсказуемая разводка. По углам питание. Слева сброс и кварц..
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:47
Точно! А то колеса имеют не только разный диаметр и ширину, но и даже разное число болтов и разный диаметр окружности крепления и разный диаметр посадки диска, да еще и вылет колеса, блин!
Да че там колеса. Надо, чтобы вообще все производители микросхем между собой договорились там и делали одинаковую распиновку! Вообще! 100-ногий корпус - и каждый вывод имеет строго фиксированную функцию. Ведь это так удобно - выпаял микросхему, запаял другую, от другого производителя! Плату не нужно переделывать, всё на своих местах. Вон, в Ардуине же есть стандартное расположение стандартных выводов. Ну. Так пусть и микросхемы все будут со стандартной распиновкой!
(написанное выше - сарказм!) хотя только отчасти. Раньше же было, что угловые диагональные выводы (вывод с последним номером и вывод с серединным номером) микросхем являлись выводами питания.
Последний раз редактировалось BusMaster 30 май 2019, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:49
"Дядя Петя , ты дурак?"
Петюня ты в который раз сидишь в луже, пуская пузыри. Пины чипов это не выводы сименсовских коробочек . Ты не инженер , ты просто болван!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 23:52
...это лишний раз говорит, что любой человек должен заниматься исключительно СВОИМ делом. А когда начинает лезть в чужой монастырь да со своим уставом - получается только смех :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:16
По углам питание.
только вот некоторые ноги питания странным толерантным решением переносятся из угла в центр, а некоторые ноги сдвигаются :)
теоретики :)
вон Faberge с Нуклеи сдул один процессор H7 и на его место ему впаяли другой... а вот с G4 такой финт не прокатит :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:21
Я раньше тоже думал что не совместимы, а когда пригляделся к шине fmc на разных сериях - то увидел явный прогресс хаотично фиксированного состояния назначенных ножек в разные стороны. Это сделано не просто так, а с целью максимально поднасрать разработчику девайсов на этих чипов.
То-есть компания делает всё что может, для того чтобы у нас с вами жизнь не казалась малиной.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 00:52
Да и чего вы ждёте от камней, которые делаются в чалме? Переходите на американцев, если нужно что-то взрослое. i.MX на сегодня просто сказочен. ESP32 на ядре Xtensa, это подарок для ассемблерщика!
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 08:00
Плата моя. Да, разводить было не сахар и пришлось делать 6-ти слойку, но развелось и работает. Корить ST за то, что я вместо одной микрухи памяти на 32 бита шины данных воткнул две по 16 глупо. К слову, F4 и F7 вроде pin-to-pin по одинаковой периферии, где то у меня валялся апноут по migration-between-bla-bla.
И такое разводили:
Здесь хватило 4-х слоев, обычная F429.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:58
И еще в SO-8N
screenshot1.png [ 13.18 Кб | Просмотров: 719 ]
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:03
Да сделали бы уже DFN 2x2 мм, зачем столько места занимать. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:28
Вообще есть F031 с корпусом UFQFPN28 4х4мм. SO8 слишком экстремально, SO16 было бы полезнее, легкий в ручном монтаже.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:33
Есть 3х3 мм в UFQFPN20, серия STM32L0x1. Вполне себе удобная мелкотня на 20 ног) Из них 16 штук GPIO. 16к флеша, 2к оперативки, eeprom)
photo_2019-05-28_16-28-38.jpg [ 121.3 Кб | Просмотров: 688 ]
