Текущее время: 13 авг 2020, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:38
Hold писал(а):
К слову, F4 и F7 вроде pin-to-pin по одинаковой периферии, где то у меня валялся апноут по migration-between-bla-bla.
картинка 2017-ого года, когда Н7 не было в Кубе
F4 и F7 нижняя сторона pin-шифт-pin :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:19
45893569365 писал(а):
Теперь еще ST разродилась STM32G4
Очередная отчаянная попытка от STM Electronics задвинуть правильные DSP :) Всёравно, STM32 сосут у топовых DSP по многим параметрам ))).
Приправьте их ещё соусом Калокуба и получится снижение производительности на лицо.
Я уже молчу об отсутствии L2 кеша, двух параллельных шин, DMA с ТРУЪ 32-битным счётчиком и о многом другом )))
Последний раз редактировалось RepStosw 31 май 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:22
Сравнение разводки 100 ножных H7, G4, L5, F4, L4
Одночиповую 32-битную SDRAM почему не поставили?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 20:25
LWW писал(а):
Да и чего вы ждёте от камней, которые делаются в чалме? Переходите на американцев, если нужно что-то взрослое. i.MX на сегодня просто сказочен. ESP32 на ядре Xtensa, это подарок для ассемблерщика!
Только через юрлицо теперь. Печально, но факт ((
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 22:33
Так у ST DSP-шные фичи - далеко не основные, чисто бонус. Как получилось, так получилось.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:09
Вроде это известная вещь, которая относится только к 100 ногим корпусам. В бОльших корпусах совместимость от F4 до H7 имеется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:23
petrplc писал(а):
теоретики :)
вон Faberge с Нуклеи сдул один процессор H7 и на его место ему впаяли другой... а вот с G4 такой финт не прокатит :)
На практике это так
1. Если мне нужно просто побаловаться с МК, я покупаю один раз отладочную плату и делаю что хочу.
2. Если моя идея более конкретная, то я за день рисую плату и развожу, потом заказываю у китайцев или в сингапуре. и от 10 до 20 баксов у меня есть 5-10 плат, сделанных чисто мной , под нужный МК и с той разводкой что именно хочу я.
поэтому взаимозаменяемость эта особо не нужна. Она нужна скорее в одной серии . типа F409,F429,F411 или F103, F072, да и то нужна лишь в том случае если у человека 3-4 отладочных платы, половина из которых валяется просто без дела и от скуки их можно переделать на другой МК
В каком то более менее реальной проекте , где в процессе понадобилась замена МК, переделка платы и ее выпуск это наверное самое простое что может быть.
P.S. пользуясь случаем, хотел спросить - кто-нибудь пробовал работать с STM32WB с BLE нормально? (без Куба и Хала)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:33
О, тут меня упоминают. Да, было дело, Н743 на Н753 меняли. Все из-за аппаратного блока криптографии на последнем. На самом деле, кристаллы, я уверен, абсолютно одинаковые, проблема в том, что на производстве биты где не нужно выставляют, капиталисты проклятые. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 00:35
так это же совсем одна серия, я вот менял с F746IG на H753II, все нормально. И F103C на F072C.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 01:52
А как у этой H7 внешнюю память разводить, чтобы работала с приемлимой сокростью? F429 разводилась легко, F746 с глюками, приходилось шину тормозить, первое поколение H743 получилось вообще никакое, работала только внутрення память чипа. А что ждать от новых H7?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:58
L5 и G4 ещё не поступили в продажу... а Error'ы уже есть на несколько аппаратных версий
аналогично и обрезанная отбраковка H7/F7, выдаваемая за VL имеет большой список аппаратных проблем... зато менегеры отчитываются о большем выходе "годных" (проданных) кристаллов с пластины ... премии...
G4 идёт уже в 128-ми ножном варианте... исключающим взаимозаменяемость :)
Задумка ST с платами Нуклео как бы хорошая... но из-за несовместимости ног получается неуниверсальная
как и в случае с идеологией RISC перекладывают проблемы на конечного Инженера: пусть он тратит своё время и деньги на 6-ти слойку
год назад универсальные Инженеры уже всё объяснили:
Hold 16 май 2018, 08:21 писал(а):
Разводка геморная, 6-ти слойку делали. С идиотским разбросом ног по всем 4-м сторонам STM выровнять дорожки на 32бита ШД не такая уж простая задачка. А когда и чип не один, так еще геморней..
хотя теоретики верят разным слухам о причинах разброса функциональных ног по разным сторонам корпусов :)
evsi 16 май 2018, 14:57 писал(а):
bw429 писал(а):
Я читал где то, что разброс ног по всему кристаллу нужен для повышения помехозащищенности.
Насчет этого я не знаю, но у STM32 разброс ног сделан по другой причине - чипы в разных корпусах получаются весьма совместимыми по разводке. То есть выкинул один чип, поставил другой, поправил несколько дорожек и плата под новый корпус готова.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:18
Еще мне нравится, что сейчас пишут "М0 предназначен для несложных программ" хотя в свое время TMS320C10 был огого, крутой DSP, кучу задач решали.
petrplc, круто, в материале для работы у тебя явно нет проблем!
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 18:16
Ну когда-то и 486 DX2-66 решал всё, в том числе Corel, офис, фотошоп... Он же STM32F100.
Повсеместное внедрение суррогатных языков, уничтожило хорошие начинания ещё в 80-х..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 18:53
F100 - это всё ж скорее SX25. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:31
вон народ релюхи на Н7 собирается делать :)
http://www.i-mt.net/blog/razrabotka-ust ... -v-sekundu
Сердце Алтея бьётся 216 миллионов раз в секунду!
Внутри у него сердце STM32F7. Посмотрите характеристики плат Алтея созданных нашими инженерами.
Однако прогресс не стоит на месте и STMicroelectronics выпустило линейку H7.
Растут и наши аппетиты, появляются новые идеи.
Я думаю в новый год мы зайдём с проектом смены М7 на Н7.
М7 - это уже для нас скучно.
Учитывая, что скорость разработки сложных изделий в нашей компании в разы выше чем у пятерки российских лидеров, то применив Н7 мы сохраним технологическое лидерство в период 2020 - 2023 годы.
При этом конечно продолжим развивать функциональные возможности линейки двигаясь в сторону защиты энергоблоков и транзитных подстанций, в рамках требований ПАО "Россети"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 20:05
Натыкали 4 ARM на одну плату, наверное HAL притормаживал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 20:29
У меня лет за 15 точно, никто не спросил какой МК применяется. Всем наплевать слюной.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:50
Уже толком не вспомню, но вроде они почти все в BGA уже были. Был еще какой-то динозавр в TSSOP с мелким шагом, но стоил он сильно негуманно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:13
petrplc писал(а):
[i]Сердце Алтея бьётся 216 миллионов раз в секунду!
А, в этом проекте немного ускорили STM32F405 до 225 МГц чтобы просимулировать архитектуру TTL компьютера - Gigatron на контроллере (36 временных циклов симуляции для кратности к базовой частоте родного железа TTL компьютера 6.25 МГц (компьютер без микропроцессора с выводом на VGA разъём и встроенном ПО) :)
P.S. Под PC симулятор данного компьютера тоже есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:39
Как-то так:
https://ru.mouser.com/Semiconductors/Me ... am&FS=True
 Заголовок сообщения: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32MP1
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:13
https://www.st.com/content/st_com/en/pr ... c-dk2.html
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:29
Гагага, Петя, ебатьтулюсю, проснулся, епт. С новым годом, твои новости протухли! Ну че, будешь на этом теперь ногами дрыгать? :)))
Включить питание и зафоткать вшитую демку - это небохвесть какое достижение, ёпта. Неудачник Петя.
Вообще, наш Петя паталогически страдает от недостатка внимания к его скромной бесполезной персонишке :))) Пиздун он неисправимый.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:39
BusMaster, ты глянь выше, какую крякозябру наш складской инжеНегр сбацал. Видать гвоздем на спиртовке(где он кофе греет) паял ...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:34
Hold писал(а):
Я сравнивал на китай-матрицах режимы RGB888 и RGB565 - отличий не заметил. А так существенно экономятся ноги, память и главное - разгружается канал SDRAM, если у вас там еще что-то помимо видео-буфера есть. Хотя тут от разрешения зависит, может SDRAM и не нужен.
Ого! Отличия есть, причём очень неприятные местами для 5:6:5. Недавно сам столкнулся. Помог дизеринг.
Более подробно здесь написали:
https://blog.littlevgl.com/2017-07-03/dithering
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:34
В текстовых режимах и с простой безградиентной графикой отличий практически не будет. Тем более, что большинство дисплеев для массового использования сами по себе хреновенькие, да и по цветам у них реально не больше 262К, то есть 18 бит и меньше. Да че там мелкие дисплеи - многие матрицы комп.мониторов и экранов ноутов имеют всего лишь 18-битный цвет.
Для текста и простой графики вообще с успехом подходит режим индексированных цветов. Хотя в индексном режиме некоторые полезные плюшки не работают, зато всего 8 бит на пиксель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], leocat3
