Текущее время: 02 окт 2020, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:25
Привожу пример задачи: эмуляция FSMC на мелкоконтроллере, который это не умеет. 16-битная параллельная шина для работы с экраном. Все 16 ног должны находиться рядом и по порядку! А у STM32 все в разнобой! Задолбаешься эту муть разводить...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:37
Я как-то решил поесть борща вилкой. Картошку-мясо кое-как выловил, а бульон через вилку протекает. Задолбался хлебать. То ли борщ неправильный, толи вилка не подходит...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:45
Бгг. Можно поинтересоваться, а что крутой BusMaster имеет предложить взамен 50-рублевого микроконтроллера для работы с экранчиком и дерганья всяких датчиков? Только не надо о ПЛИС: на этой планете нет ни одного вменяемого производителя ПЛИСин, которые можно было бы прошить тупо через встроенный бутлоадер, а прошивку написать на кошерненьком С и откомпилировать gcc!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:54
Я не крутой, я обычный. И предложу у экранчика использовать внутр.память и режим "чтение-модификация-запись", если речь идет о маленьком размере ОЗУ в МК. Либо, Serial SRAM на SPI вообще. В любом случае, это не хуже, чем эмуляция контроллера SRAM средствами, не предназначенными для этого. Ну и как бы народная мудрость: "скупой платит дважды".
Да нет, я тоже, случается, недоволен расположением выводов МК. Иной раз, когда нужен просто параллельный выход или вход на десяток линий, приходится либо брать их с совершенно разных сторон корпуса, перепрыгивая через другие дорожки, либо, что чаще и случается, выбирать не самый красивый программный способ, собирая с разных портов. Тут еще такая фишка, что где-нить посреди порта встревает какой-нить интерфейс, как например SPI1 на PA4-PA7, это с одной стороны, и PA13, PA15 для SWD с другой стороны. Ремапнуть SPI1 бывает несподручно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:13
BusMaster писал(а):
Я так понимаю, у вас задачи из разряда "светодиодом удобно мигать"? Так зачем вам ТАКОЙ МК? Забейте, это не для вас. Возьмите ПЛИС и не **** людям моск своими новогодними гирляндами, если не понимаете применений иных.
Ты болен болезнью досикуса - тот тоже не имеет дела с практикой применения макропроцессоров и макроконтролеров в Народном Хозяйстве :(
Сименс не просто так добавляет поддержку мигания новогодними гирляндами и кручения моторчиков в свои процессоры :)
BusMaster писал(а):
А то был тут у нас недавно один чел, он на 1 ГГц-вом ПРОЦЕССОРЕ (именно процессоре, а не МК) собирался 20-ю ногами дергать для управления несколькими моторчиками.
я могу на 0,4 ГГц-вом макроПРОЦЕССОРЕ ногами подёргать светодиодами и моторчиками сервоприводов с обратной связью... а ты ?
жпег мне для ЧМО не нужен - предпочитаю использовать перемещаемый маскированный GIF :)
В библиотек STM32Cube есть примеры для гирлянд с использованием MDMA
The MDMA is configured using the function "MDMA_Config"
The SystemClock_Config() function is used to configure the system clock for STM32H743xx Devices :
The CPU at 400MHz
The HCLK for D1 Domain AXI and AHB3 peripherals , D2 Domain AHB1/AHB2 peripherals and D3 Domain AHB4 peripherals at 200MHz.
The APB clock dividers for D1 Domain APB3 peripherals, D2 Domain APB1 and APB2 peripherals and D3 Domain APB4 peripherals to run at 100MHz.
MDMA_DMA2D_Triggering\
MDMA_GPDMA_Triggering\
MDMA_LinkedList\
MDMA_LinkedList_ColorsComp\
MDMA_LTDC_Triggering\
MDMA_RepeatBlock_Rotation\
MDMA_RepeatBlock_ZoomOut\
BusMaster писал(а):
прекращай играть в взрослого толеранта и применять похабные коверканные слова - это всё таки форум, на который помимо ПТУшников и малолетние школьники заходят за ПОЛЕЗНОЙ информацией.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:05
Слушай, дядя, я нихера чето не врубился в твой наезд. Это с какого гребаного хера ты такую волну погнал то? Я кажется ничего подобного тебе не писал. А если ты чето не так понял про твои задачи мигания светодиодами, это твои проблемы. А что не так чтоль?
И мое здоровье - это не твоего собачьего ума дело.
Тут не обсуждаются вопросы, как тебе лучше гирляндами новогодними мигать, понимаешь? Тут посерьезнее вопросы, не для тебя. Если ты чувствуешь себя неловко, когда заходит речь о более сложных вещах, чем дрочево ножек программно, то это чисто твои личные интимные проблемы. Если тебе jpeg не нужен - то твоя личная боль. Сечешь фишку? Ну так и не загрязняй эфир непотребными рассуждениями. И прекращай играть в политика, намеренно перевирающего слова и создающего ебаную интригу. Так бабы только ведут себя.
PS. Чем отличается микроконтроллер по процессора знаешь? Вот когда узнаешь, тогда и получишь право чирикать.
А подобных плат у меня штук 5 уже давно есть, и на них не светодиоды мигают, а графика 1280х720 крутится. Так что... чья бы корова мычала... Великое же дело - купить первую плату и помигать светодиодами. О да, это очень наверно круто, после первого такого опыта наверно чувствуешь себя настолько невъебенным чуваком, что "слегка" забываешься и начинаешь гнать пургу не по делу вообще.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:55
x893 писал(а):
Процессор интересный, но ST пока сэмплов не дает (или не нашел).
Недавно в семплах получил STM32F746ZGT6. Других из F7 мне пока не попадались. Там надо регулярно проверять, семплы периодически меняются.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:58
Eddy_Em писал(а):
Тогда 32-48-ногие можно и на одной стороне было бы развести!
Я и 64 без напряга разводил в один слой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:00
freeon писал(а):
но в большинстве реализаций не хотят делать удобную распиновку, подкладывая проблемы разводящим и программирующим
У STM своя логика в этом. Корпуса с разным количеством ног достаточно хорошо совместимы между собой, так что при смене камня на больший надо минимально менять разводку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:17
Что-то не верится. Мне и 20-ногий компактно на одной стороне развести не вышло...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:05
Эдя, я 64 ноги разводил на одной стороне еще в 2013 фотки можешь посмотреть тут.
viewtopic.php?f=16&t=15557
При чем там не только 64 ноги, весь плеер с вской и кучей херни.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:07
Там из 64 ног используется от силы 20!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:13
Лично для тебя подсчитал, 39 ног. Видишь твоя теория тебя подводит. А попробуй ты все это разведи на поле 38*76, смогешь, без переходных отверстий и проводков на 1 слое. Тебе даже Altium не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:51
Недавно в LQFP100 развел 81 ногу на одной стороне, только питание на другую сторону вывел, потому что у платы всего 42 мм ширины, а корпус стоит по диагонали. Фотку уже как-то показывал...
Как бы никто не говорит, что это просто. Чем-то приходится жертвовать. Но определенный смысл есть, в частности, pin-to-pin совместимость.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:12
http://we.easyelectronics.ru/STM32/nova ... ini64.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 23:34
А вы не путаете часом области применения МК и ПЛИС?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:17
Не путаю. Прекрасно знаю, что такое ПЛИС! И коль уж в современных плисинах не нужно вручную составлять таблицы прожигания ячеек, можно было бы и еще больше очеловечить — чтобы на нормальных ЯП их можно было программировать и по-простому прошивать.
А так — тупое развлечение с идиотским интерфейсом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:33
ничего себе...
есть области в которых МК вообще не успевает и вместо МК ставится ПЛИС на которой все получается очень хорошо. и сам видел достаточно много приборов основанных на плис и делали их далеко не для развлечения. а еще частенько вычисления отдают ПЛИС , а рядом ставят МК который просто осуществляет интерфейс с внешним миром
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 01:55
Лично я плисины использовать не собираюсь из-за их дебильного интерфейса: ни программировать нормально, ни прошивать!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:12
не пори чушь, ей больно. твоя теория тебя подводит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:35
Производители плисин в любом случае разработчиков оных считают либо дебилами, либо прожжеными геймерами.
Иначе почему все только под мастдайку?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:58
во-первых не всё,
а во-вторых оставшийся 1% никому не интересен :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:27
В принципе, да: т.к. 99% населения Шарика — имбецилы, крупные компании выпускают свою продукцию в расчете именно на них. Иначе не было бы всяких огрызков, мелкомягких и прочего дерьма, продукция которого совершенно бессмысленна!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:08
XILINX под Linux есть. Эдя, чем ты недоволен, что ты капризничаешь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:25
Недоволен, что нет компилятора сишного для них! И программатор дофигища стоит!
В принципе, такие же косяки с китайскими нувотоновскими МК: если при помощи sdcc и скомпилишь, то прошить все равно не сможешь!
