Текущее время: 24 сен 2020, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:54
RepStosw
Парадокс.. но основные деньги зарабатываются на маленьком 8-битном камне.
Придёт время и покажу )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:13
Sergey_spb По поводу 2 ядерников H7. Есть 3 варианта запуска одновременный и старт один из двух. Потом после инициализации периферии можно включить второе ядро. Как вы видели проект в КубеИДЕ состоит из 2 независимых проектов. Одно ядро ничего не знает о другом, работать можно через общую память, есть аппаратные семафоры. (еще читал в книге что есть механизм межпроцессорнго общения). Ядра стартуют с разных банков памяти.
Куб проект сгенерировал, но не создал конфиг для отладки. Я создал вручную, но отдельно под каждое ядро. Куб сыроват еще для них. В общем вчера взорвался у меня БП, поэтому сегодня я перехожу на старый комп, особо опробовать не успел. Да еще при подключении винта со сгоревшего ПК, не стартует винда, а кармана нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 02:48
besitzeruf писал(а):
подключить более дешевую QSPI/OSPI флеш и наслаждаться жизнью... а 128Кб нужны для кастомного загрузчика или основного кода... Критичный по скорости выполнения код вы просто обязаны исполнять из DTCM рам памяти (которая дает +128Кб)... И получается очень даже интересный камень.
Наслаждаться жизнью не получиться, ибо ОЗУ мало для моих задач. А в 100 пиновом нету SDRAM )))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:25
Ничего нужно просто немного подождать, H750 появились и в 176 и 208 выводном исполнении, но в продаже не видел.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 21:59
какие варианты в 144 , где купить, просто микры.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 04:23
Не уж-то, злодей, задумал видео-проигрыватель делать с ХДМИ ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 04:43
Нет мне это не интересно. У меня для проектора есть hmp3000/12 доволен 7 лет уже. До сих пор все форматы жрет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 05:57
Да ты што! Не может ни один проектор все форматы жрать! И проекторы небось, купил, а не сам сделал. Oxford, сколько тебе лет? Вроде взрослый мужик, но ведёшь себя как малолетка.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 06:01
Тоесть энтузиазм подогревается возможностью заработать, не более? Всё только ради денег? Это не интересно!
Боюсь, что не прийдёт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 08:58
RepStosw проектор не покупал, сам собирал. Я на http://diyprojector.info давно обитаю. А че сомневаешься в этом?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:22
Сомневаюсь в чём?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:27
Вопрос к людям которые работают с H7 на 480 МГц, на какие частоты настроены AHB и APB. Судя по RM (картинке со структурой МК) эти шины типа так и остались на 200 и 100 МГц. Но вот выставить такие частоты нельзя при 480 на ядре. Забыли исправить? И еще 480 МГц нельзя получить с ФАПЧ с четным делителем, вернее только с 1, а в доках написано что возможен джиттер сигнала при нечетном делителе. Или VCO можно разогнать до 960 МГц? Кто как настраивает? Кстати CubeIDE при попытке настроить H745 на 480 МГц зависает)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:17
MasterElectric
Вопросы такого рода, всё больше пугают %)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:05
А почему 200 и 100? Сейчас лень искать где описано, но как минимум в AN4891 про AHB и AXI шины: "All bus matrices can run up to 240 MHz. Only the Cortex ® -M7, the ITCM-RAM and the DTCM-RAM can run up to 480 MHz." Да и куб позволяет в калькуляторе выставить делитель HPRE в /2. Картинка в калькуляторе как бы намекает на максимальные частоты.
У меня ревизия Y, но никаких побочных эффектов от работы на 480 Mhz я не заметил. На всякий случай сейчас сделал вторую конфигурацию на 400Mhz, благо богатые возможности по выбору тактирования позволяют оставить практически всю периферию на тех же частотах, что и при 480Mhz.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:49
Я просто привык смотреть вот на такую удобную схему:
Снимок3.PNG [ 236.03 Кб | Просмотров: 732 ]
Но уже в технических характеристиках цифры подправили:
Снимок5.PNG [ 75.87 Кб | Просмотров: 732 ]
По PLL картина такая же:
Снимок6.PNG [ 46.5 Кб | Просмотров: 732 ]
теперь вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:54
А в RM картинка еще старая:
Снимок4.PNG [ 79.95 Кб | Просмотров: 729 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 01:12
Какие-то странности с STM32H750VBT6.
ST-LINK Utility определяет 2 МБ флеша (должно быть 128 КБ). В Option Bytes 16 страниц по 128 КБ.
При записи 2 метровой прошивки, ST-LINK Utility сообщает что все ОК, верификация пройдена, но на деле записано только 0x2FFF вначале флеша, а остальное равно 0x00.
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:24
Я нормально запускал код с последней страницы флеша. Давайте я попробую загрузить вашу прошивку у себя. Только не настраивайте систему тактирования у меня кварц на 32МГц.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 16:20
Спасибо я уже разобрался. Флеша действительно 2 МБ, но ST-LINK Utility работает некорректно. Шить-то шьет, но при выполнении Compare Device Memory пишет что файл слишком большой и в окне отображает нулями область после 0x2FF. Если перезапустить прогу, показывает реальные данные во флеше.
Щедрыми стали в ST. Заявляют что в МК 128 КБ flash (в F_SIZE такое значение), но в действительности намного больше. Вероятно в STM32H750VBT6 кристалл от STM32H753VIT6.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 16:28
Возможно, что с гарантией хранения будут только 128к, а остальные - как попало.... Их же тестируют как-то, на низком уровне, перед продажей (?)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 16:33
Maik писал(а):
Щедрыми стали в ST.
Ничего не поменялось, всегда так было, начиная с первых F1.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 17:51
Есть разница халявные 16 кб в F030F4, 64 КБ в F103C8 и почти 2 метра в H750.
Кто-нибудь запускал отладку в ОЗУ в H750?
В оперативке по адресу 0x20000000 запустилось, но в 0x24000000 не хочет.
Нашел причину. В 0x24000000 тоже работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 17:53
Тестируют. У разных фирм разные методики. Если по-простому: полным набором тестов покрывают каждую из микросхем, идущих для особо ответственных применений, например, систем жизнеобеспечения. Для остальных применений разнятся размеры партии, из которых тестируются изделия, плюс кто-то учитывает число дефектов на пластине с кристаллами. Ессно, всё это существенно влияет на цену. Сравните, например, цену операционника у Burr Brauna для коммерческого применения и систем жизнеобеспечения. Разница может доходить до 50 раз. Или электромагнитные реле у Relpol и Alen Bredly (бренды разные, а реле одни и те же): разница в 3-10 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 02:56
Очередные новые МК: STM32H7A3/7B3: 280 MHz, highest memory integration, TFT-LCD, JPEG codec, Chrom-GRC™, optional embedded SMPS, dual Octo-SPI with on-the-fly decryption, STM32H7B0(*): 280 MHz, 128 Kbytes of Flash organized in 8 Kbytes sectors for flexible over the Air upgrade, 1.4 Mbytes RAM, dual Octo-SPI with On-the-fly decryption
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:26
У ST цифры закончились?
