Текущее время: 03 июл 2020, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: Новости от ST - новая серия микроконтроллеров STM32H7
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 17:39
Скоро ни цифр ни буков не хватит.. В пору на китайский алфавит переходить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 14:01
Смотрю я так на эти камушки... Мегабайты оперативки значительно расширяют сферу применения. Но видна тенденция: в камень пихают всё, что было придумано за всю историю.
Современные камни напоминают ёжиков...
Кстати, где PCIe хотя бы первой версии?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:58
В микропроцессорах...
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 19:17
Да, как бы не путайте микроконтроллеры и микропроцессоры. Помимо разной конструкции, у них и назначение разное.
А у китайцев нет алфавита. У них иероглиф означает целое понятие - 爱 . Спросите вон у нашего китайского представителя Чоблина :)
Кстати, сёдня пришло на почту от st сообщение - появилась дискаверина на H7B3: https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... lqUSLq7RuH
правда, дисплей опять хреновый - 480х272. Опять зажопили нормальный 800х480 поставить, который даже на F469 стоял.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:56
Никак не могу понять, почему не устанавливается уровень напряжения VOS1 (scale1). В даташите есть простая инструкция, что меняем в регистре PWR->D3CR поле VOS и ждём флаг PWR_D3CR_VOSRDY. Но флаг PWR_D3CR_VOSRDY никогда не поднимается. Закрадываются сомнения, что питания платы плохое. Плата от waveshare stm32h743iit6. Кто-нибудь сталкивался с подобным? На забугорном форуме был такой вопрос, но решения нету. Настройку напряжения делаю на встроенном HSI до инициализации HSE и PLL.
Bits 15:14
VOS: Voltage scaling selection according to performance
These bits control the VCORE voltage level and allow to obtains the best trade-off between
power consumption and performance:
– When increasing the performance, the voltage scaling shall be changed before increasing
the system frequency.
– When decreasing performance, the system frequency shall first be decreased before
changing the voltage scaling.
00: Reserved (Scale 3 selected).
01: Scale 3 (default)
10: Scale 2
11: Scale 1
PWR->D3CR |= (3UL << 14); // set VOS1
while((PWR->D3CR & PWR_D3CR_VOSRDY) == 0) {};
UPDATE:
Сейчас заметил странную штуку, что после того, как в режиме отладки поставить галку BYPASS в регистре PWR_CR3, то флаг PWR_D3CR_VOSRDY поднимается и программа работает. Можно даже сделать стоп, сбросить контроллер и запустить заново - уровень VOS1 начинает нормально устанавливаться c флагом PWR_D3CR_VOSRDY. Даже, если выйти из отладки и аппаратно сбросить МК - всё работает, как часы. Но! Если обесточить плату, то опять не поднимается флаг PWR_D3CR_VOSRDY, то того, как я не поставлю галку BYPASS. Просто мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:14
там еще есть диаграмма со стрелочками, и прыгать с 3 в 1 нельзя, насколько я помню. И нужно делать выдержку после подачи питания.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 10:30
Нельзя прыгать из VOS3 или VOS2 в VOS0. VOS3-VOS1 должны устанавливаться без проблем. Только нужно подождать флаг PWR_D3CR_VOSR
UPDATE:
В серии F4 модуль питания (power interface) сидит на шине APB1 и включается соответствующим битом. На серии H7 я нигде не нашёл никаких бит для его включения... это означает, что он подключён постоянно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:17
Возможно совсем не очевидно, но следующая последовательность действий помогла установить VOS1:
1) Модифицируем регистр PWR->CR3 новым значением PWR_CR3_SCUEN= 0, PWR_CR3_LDOEN = 1, PWR_CR3_BYPASS = 0.
2) Ждём флага PWR_CSR1_ACTVOSRDY регистра PWR->CSR1.
3) Устанавливаем значение VOS1 в регистре PWR->D3CR.
3) Ждём флага PWR_D3CR_VOSRDY регистра D3CR.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:53
Читаю даташит и не вижу в разделе про флэш память art accelerator`a. Это как понимать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:03
А оглавление посмотреть? Он в отдельной главе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:05
Какой номер главы? Поиск по документу ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:09
В даташите: Functional Overview -> Memories -> ART accelerator.
В референс-мануале: ART accelerator.
А, тьфу, а мы сейчас про какой конкретно из H-серии говорим?
Последний раз редактировалось BusMaster 09 мар 2020, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:16
Вы сами пробовали искать art-accelerator в даташите и мануале? Вот сейчас у меня открыт и даташит и мануал. Про art ускоритель ни слова.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:17
В H747 он есть :) А вы про какой?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:18
743. Не думал, что в некоторых H7 он может быть, а в некоторых нет. Получается М7 и без него быстро работает, т.к. в 747 ускоритель заявлен только для ядра M4.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:26
В 747 он для ядра М4, а так нужно наверное включить кеш инструкций.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:29
Так в М4 есть и кэши и ускоритель одновременно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:33
Да нет, Yoda имел ввиду обычный одноядерный H7. Это я чето затупил, поскольку сейчас тыкаюсь с двухядерным.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:41
BusMaster И как успехи? Так то оно вроде все понятно, но лично я не могу пока выбрать под них среду разработки, то ли отлаживать ядра по отдельности, то ли хз как. псевдо одновременно позволяла с ними работать только старенькая среда от ST на основе эклипса, забыл название. Хотя может и CubeIDE уже подправили не проверял. А вы в чем пробуете? И второй момент это обработка прерываний я так понял что от периферии линия прерывания идет сразу в 2 NVIC ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:50
CubeIDE - редкостная гадость. Какие тут уж успехи... Исплевался уже - то одно не так, то другое, то одно выкинули, то другое. Куда-то убрали (или вообще выкинули) настройку компилятора, ну там где уровни оптимизации да пути всякие прописываются. Черт знает, может как-то иначе сделали. По идее, это была копия с Атоллика. Но вот Атоллик не поддерживает H747.
Еще немного, и чувствуется что буду пересаживаться на другое IDE, а то уже голова кругом идет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:51
CubeIDE - тот самый продукт, в котором настройки сбрасываются кнопкой ресета на компе.:)
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:17
Ну! Вот сижу и думаю, как правильно по-английски им написать в тех.поддержку так, чтобы передать всё полноту "благодарностей". По-английски из ругательств знаю только fucking shit и ass hole.
Срань господня... Походу эти ублюдки действительно выпилили из него всё, что касалось настройки компилятора. Типа вот нахрен это всё знать кубистам...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:05
Все на месте, настройки для каждого ядра независимые как и отладка( CubeIDE нормально генерит даже под nRF52, но не дает делать отладку типа МК не наш идите в жопу, но зато есть Ozone для отладки. Я вот тоже сидел все жизнь на Атоллике и теперь очень зол что нужно выпиливать долбанный ХАЛ отовсюду в каждом проекте. Зато не такая дубовая и бесплатная.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:26
Может задам глупые вопросы для знающих, но так и не понял.
1) В stm32F4xx и stm32F7xx есть art ускоритель, которого я не нашёл в stm32H7. Поиск в интернете ничего не дал по этому вопросу, хотя на каждом сайте, в каждом pdf чёрным по белому написано, что он есть в stm32H7. Получается его оттуда выпилили, но зачем? По идее наоборот, очень быстрое ядро нуждается в максимально быстрой flash памяти.
2) Где-то кто-то писал, что если отключить кэш на F7, то он превращается в F4. Но в F4 ведь тоже есть кэш, который включается в FLASH->ACR. Самое странное, что из этого регистра стмовцы выпилили включение кэшей в серии H7. И в даташите вообще нет ни одного регистра, где-бы эти кэши включались. Но зато можно программно указать включение кэшей функциями SCB_EnableDCache и SCB_EnableDCache. Самое странное, что если зайти в описание этих функций, то можно увидеть директивы #IF с проверкой __ICACHE_PRESENT и __ICACHE_PRESENT, которые компилятор успешно НЕ НАХОДИТ и содержимое функций SCB_EnableDCache и SCB_EnableDCache полностью игнорируется. Если кликнуть по __ICACHE_PRESENT и __DCACHE_PRESENT, то можно увидеть, что эти дефайны есть и равны 1. Находятся они в хидере конкретного контроллера, например, stm32f746xx.h или stm32f743xx.h. В хидерах семейства (stm32f7xx.h или stm32h7xx.h) соответствующая строка с определённым контроллером раскомментированна.
3) В stm32F7 есть и биты включения кэшей в FLASH->ACR и доступны функции SCB_EnableDCache и SCB_EnableDCache, которые внутри пустые из-за директивы #IF. Так чем по итогу пользоваться? Небольшое расследование дало, то если убрать директивы #IF внутри этих функций, то это даёт ускорение доступа к SDRAM памяти.
Вроде разобрался. В F4 и F7 в регистре FLASH->ACR включаются кэши именно для ART ускорителя. Раз ART в H7 нету, то и соответствующих настроек у него в этом регистре нету.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:31
Вы путаете в одну кучу «настоящий» кеш процессора и блок предвыборки флеша (prefetch). Отсюда и недопонимание. В F4 кеша нет, соответствующее заблуждение (которое я встречаю не первый уже раз) пошло от CubeMX, где настройки включения ART для флеша почему-то помечены как кеш данных и инструкций.
