Текущее время: 22 окт 2021, 11:36
 Заголовок сообщения: STM32F0 USB/CAN SRAM 8-битная запись
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:53
Здравствуйте. Разбираюсь с USB на STM32F042F6P6 и столкнулся с проблемой.
Вот код:
USART_WriteHEX(USB_DeviceDescriptor8, DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE);  //вывод в терминал дескриптора
for (i = 0; i < DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE; i++){                                 //Запись дескриптора в USB SRAM
   *(uint8_t *)(0x40006180 + i) = USB_DeviceDescriptor8[i];
USART_WriteHEX((uint8_t *)0x40006180, DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE);  //Вывод содержимого USB SRAM
Код функции USART_WriteHEX под спойлером.
В терминале вижу это:
1.JPG [ 10.18 Кб | Просмотров: 929 ]
Видно, что каждый 2й байт затирает предыдущий.
Теперь пишу так:
USART_WriteHEX(USB_DeviceDescriptor16, DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE);  //вывод в терминал дескриптора
for (i = 0; i < DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE / 2; i++){                                 //Запись дескриптора в USB SRAM
   *(uint16_t *)(0x40006180 + i*2) = USB_DeviceDescriptor16[i];
Изменилась только запись (пишу по 16 бит). Вывод терминала:
2.JPG [ 10.41 Кб | Просмотров: 929 ]
Записалось и прочиталось правильно.
Чтобы удостовериться в правильности записи 1 варианта, изменяю адрес на любой в SRAM
for (i = 0; i < DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE; i++){                                 //Запись дескриптора в SRAM
   *(uint8_t *)(0x20000180 + i) = USB_DeviceDescriptor8[i];
USART_WriteHEX((uint8_t *)0x20000180, DEVICE_DESCRIPTOR_SIZE_BYTE);  //Вывод содержимого SRAM
3.JPG [ 10.01 Кб | Просмотров: 929 ]
Все правильно.
В референсе пункт 30.6.2 написано:
The first packet memory location is located at 0x4000 6000. The buffer descriptor table entry associated with the USB_EPnR registers is described below. The packet memory should be accessed only by byte (8-bit) or half-word (16-bit) accesses. Word (32-bit) accesses are not allowed.
То есть 8 битный доступ разрешен. В чем может быть проблема?
