Текущее время: 11 июл 2020, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальная стековая байт-машина
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:20
Pingvin писал(а):
Надо на примере рассмотреть, для наглядности.
А если внутри функции обзявляем переменные - тоже в стеке создавать?
Да, но это может быть другой стек и другая пара команд push/pop.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:42
Пример, для наглядности:
| 0956 | push8 7         |
| 0958 | push8 91        |
| 095A | push16 197      |
| 095E | execOpcode 19   |
| 0960 | addSP 3         |
| 0962 | pushRet         |
| 0964 | pushBPAdd 1     |
| 0966 | eval (a | b)    |
| 0968 | push8 7         |
| 096A | push8 91        |
| 096C | push16 197      |
| 0970 | execOpcode 33   | SetRifFlag(197, 91, 7, QueryRifFlag(197, 91, 7) | arg1);
| 0972 | addSP 4         |
Это я когда-то писал декомпилятор для Toonstruck, тут видно, что после вызова QueryRifFlag() корректируется SP и вызывается pushRet, который кидает на вершину стека возвращаемое значение.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:55
Ночью не мог уснуть (башка работала) - вроде нашел решение.
Кроме того - решений даже два.
1. - сделать язык без функций, типа Бейсика. Все переменные - глобальны и GOTO/GOSUB вместо функций.
В таком случае компиляция, как писали выше - тривиальна. Можно даже интерпретатор реализовать.
2. - делать функции, тогда при вызове функции создаем таблицу под параметры и переменные функции, и для этих таблиц делаем стек. То есть вышли из функции - вернулись в предыдущую таблицу.
При вызове заполняем таблицу параметрами функции из стека.
При этом компиляция не сильно усложняется, так как можно ввести в оптокод такие команды как "взять переменную(параметр) №X из текущей таблицы и положить на вершину стека ", "значение на на вершине стека присвоить переменной №X", "присвоить переменной №X из текущей таблицы значение Y" и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:08
Допустим SP равен 1000 и идет вызов функции f(10, 20), тогда перед вызовом пушим оба параметра, SP станет равен 998, 10 и 20 лежат по адресам [SP + 2] и [SP + 1] соответственно. Внутри функции есть локальная переменная, если переменные объявлять в начале, то можно посчитать их количество и следовательно размер на который стек дополнительно вырастет. В данном случае указатель стека станет равен 997, локальная переменная лежит по адресу [SP+1], а 10 и 20 будут доступны по адресам [SP + 3] и [SP + 2]. И к аргументам функции и к локальным переменным доступ идет через одну пару push/pop работающих со смещением относительно SP. При выходе из функции или сразу делаем SP += 3, или добавляем только 1, по числу локальных переменных, а 2 добавляем в месте вызова функции, как я показывал ранее. Никакие таблицы хранимые на стеке тут не нужны, это такое же усложнение как добавление регистров для хранения аргументов функций.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 19:35
Примерчик уж больно простой.
А если куча параметров и куча переменных и куча операций с ними, да ещё вызов нескольких функций - замучиемся все эти смещения высчитывать.
P.S. Я понял, кажется, почему у меня со стеком сложнее - у меня сразу после операций pop/push стекпоинтер меняется, а у Вас - в самом конце функции.
Мне после каждой операции со стеком относительный сдвиг (дельту) надо менять, у Вас - нет.
Только я не пойму тогда как у вас push/pop работает?
Тут не очень понятно.
То есть ещё какой то внутри функци стекпоинтер со смещением?
Мы же как то операции должны выполнять, стек поинтер же должен меняться.
У меня как - задвинул два значения в стек, вызвал операцию, значения удаляются на вершине остаётся результат.
А у Вас тогда как?
Ведь если внутри функции менять "главный" стекпоинтер до все эти относительные смещения до переменных и параметров летят к чертям.
Как у Вас реализовано?
Ещё какой то "вспомогательный" стекпоинтер?
execOpcode - он не трогает SP?
Как тогда там(в обработчике оптокода) выполняются вычисления?
Уже за рамками виртуальной машины (не средствами оптокода)?
Как функции из функций вызываются у Вас - вообще непонятно!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:11
Кажется мы говорим о разных вещах.
Я говорю о функциях, которые будет писать пользоваель и которые нужно скомпилировать в оптокод (байт-код).
Вы, похоже, под функциями понимаете обработчики оптокода.
Это две большие разницы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:13
У тебя какое-то глобальное непонимание сути происходящего :) Берем такую функцию:
void f(int a, int b, int c, int d)
   int la, lb, lc;
   lc = b;
Если оставить нюансы оптимизации под мк, то когда это парсишь добавляешь в таблицы имена параметров и локальных переменных. Итого там будут 'a', равное 0, 'b', равное 1 и т.д., а также, по аналогии, 'la' равное 0 и далее по списку. Когда встречаешь в коде обращение к 'lс', то ищешь имя в таблице, находишь и видишь, что с ним ассоциирована 2-ка, значит адрес переменной [SP + (3-2)], где 3 - это число локальных переменных. А при обращении к 'b', которая без локальных переменных находилась бы по адресу [SP+3], т.к. аргументы в стеке расположены в обратном порядке, будет находится в [SP + 3 + 3]. Итого будет сгенерировано две инструкции, первая берет значение из [SP+6] и кидает на вершину стека, вторая берет оттуда значение и сохраняет по адресу [SP+1]. Никаких хитрых расчетов тут нет и сложность не зависит от количества параметров, переменных, функций или операций.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:17
Да это я понимаю!
Но как операции выполняются без изменения SP?
Как отсюда вызвать другую функцию и полученный результат добавить к b, к примеру?
Рекурсия как будет работать?
Последний раз редактировалось Pingvin 06 авг 2019, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:20
А у Вас тогда как?
Естественно, там же и команды разные, иначе можно было обойтись одной парой команд. Иногда и для вызовов функций делают свой стек, а можно адрес возврата хранить вместе с аргументами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:23
Иногда и для вызовов функций делают свой стек, а можно адрес возврата хранить вместе а аргументами.
А я разве не о том же?
Только не просто стек, а стек с контентами функций - более удобный механизм, ИМХО.
Хотя по сути - одно и то же.
Последний раз редактировалось Pingvin 06 авг 2019, 20:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:26
Классический пример - вычисление факториала.
Во что скомпилируется и как у Вас будет работать эта функция?
int factorial( int n)
    if (n == 0 || n == 1) return 1;
    return n * factorial(n - 1);
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:50
Жду, когда тут изобретут стекфреймы.
Хотя, конечно, жёсткой необходимости в них нет - можно считать адреса локальных переменных и аргументов функции от SP (учитывая при кодогенерации, как он меняется).
Но если всё же задействовать BP - кодогенерация и отладка становятся заметно проще.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:52
Сложно сказать, специально поддержку рекурсии я не делал, но вроде как в данной разновидности компиляторов должно работать. В любом случае учитывая, что ты еще решаешь добавлять ли функции, то даже потенциальное отсутствие рекурсии - это крайне незначительная проблема :)
Только не стек, а контент функции - более удобный механизм, ИМХО.
Я уже не уверен говорим ли мы об одном и том же :) Аргументы и локальные переменные хранятся к другом стеке потому что стековая машина постоянно указатель стека меняет и с одним стеком не получится для доступа к переменным обойтись фиксированным смещением. И это должен быть именно стек и никак иначе.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:56
Можно, но это значительно усложнит компиляцию...
ps. В компиляторе для PIC18 у меня стека не было, там обходились все функции, высчитывалась максимальная глубина для все переменных и потом везде жестко прописывались конкретные значения. Для той системы команд это было эффективно, рекурсии естественно не было...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:00
А она и не должна быть "специальной", ИМХО.
Если правильно организовать вызов функций, рекурсия будет работать "автоматом".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:09
Pingvin, на некоторых архитектурах "правильно организовать" дорого (например, если нет базовой адресации). Помнится, на 8080 пользовался я компилятором Паскаля, в котором рекурсию надо было разрешать прагмой компилятора.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:13
Именно!
Этого усложнения я и хочу избежать.
Находясь в "родном" контенте обращение к переменным и параметрам будет так же по их индексу посредством оптокода, в любой функции на любом уровне вложенности.
То есть в той же функции факториала параметр n будет всегда под одним и тем же индексом на любом уровне вложенности, и будет работать одна и та же инструкция оптокода для обращения к нему с одним и тем же параметром (индексом).
Различными будут только контенты, раположенные в стеке.
Контенты так же будут создаваться/удалятся посредством инструкций оптокода.
В каждом следующем эта самая n будет на единицу меньше.
То есть упрощенно стек (контентов) будет выглядеть так (считаем факториал 10)
10,
9,
8,
7,
6,
5,
4,
3,
2,
1
Последний раз редактировалось Pingvin 06 авг 2019, 21:50, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:18
А я с самого начала исхожу из того, что для всех аргументов, локальных переменных и, возможно, адресов возврата функций, стек другой, один на всю программу, и этого усложнения тоже нет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:21
Так я и делаю стек!
Только переменные и параметры каждой функции будут хранится в специальной
Show структуре.
И компиляция будет простой, и сам оптокод.
В общем - в башке у меня все по полочкам разложилось, должно работать, осталось реализовать.
Подождите чуток...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 20:54
Билдил LUA на ARM'овые МК. Отличный декодер скриптов! Можно виртуальные компьютеры создавать с несуществующей архитектурой!
LUA очень C-подобен, часть лексем я доработал (типа ++ и другие). Вышло хорошо. Идеально для окучивания гарвардских контроллеров, коими являются ATmega. Коды программ держим на SD карте. API прийдётся сочинять (для взаимодействия с периферией). Всё как в пико-факе(pico-8) :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 08:53
Извините если что не так, рискну спросить: а почему не хотите реализовать машину для исполнения такого кода (страница 725)?
https://drive.google.com/open?id=16UB-x7x-T6-HmLRL4VBKyYhPKSgGI6rd
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 11:46
Pingvin, вот то, что ты хочешь - http://svn.clifford.at/embedvm/trunk/
И уже с компилятором
Но вообще, имхо, фигнёй оверинжинирингом маешься, два года уже и конца не видно )
Лучше б добавил для пользовательской программы отдельный маленький дешёвый мк с usb бутлоадером
https://www.youtube.com/watch?v=a3XSIRkeubE
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 15:59
Наверно фигней маюсь, но явно не бесполезно.
Во первых - результат есть.
Виртуальная машинкa работает на МК и даже две запускал в разных потоках.
Уже сообразил как построить механизм вызова функций (будет работать и рекурсивный вызов).
Во вторых - это ещё вопрос самообразования.
Я честно пытался поднять LUA или PAWN, но пока не понял, как это сделать.
И главное - мне нужно взоимодействие с моей прошивкой, с моими функциями и переменными.
Вроде и в LUA и в PAWN это можно сделать, но тоже как то не очень просто.
А переписывать всю прошивку на скриптах - нафиг оно не надо!
Получилось так, что свой велосипед мне изобрести проще оказалось.
Я бы разбил проблему на несколько задач.
1. движёк виртуальной машины (уже работает, готов на 90%).
2. определиться с оптокодом, какие операции нужны. У меня это происходит "по ходу..."
3. парсер и компилятор - самая сложная часть, ИМХО
Давайте замутим открытый движёк виртуальной машинки!
Я выложу код, если кому интересно, только сильно не пинайте!
А уж оптокодов можно напридумывать всяких и подключать их в виде библиотек.
Вопрос парсера и компилятора открыт, хотя я начал уже что то ваять, но пока в самом зачатке.
Никаких 2 года я за виртуалькой не сидел, максимум потратил несколько дней.
Просто занимаюсь от случая к случаю, вот в отпуске вернулся к теме.
Последний раз редактировалось Pingvin 16 авг 2019, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 16:20
Я выше как раз тебе и предложил систему команд. Это команды ПЛК от Мицубиси, требующие стэк-ориетированной ВМ.
Опять там же: начни с IL. Реализовать ассемблер для IL, по-моему, вполне решаемая задача.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 16:34
вот в луа это как раз делается самым простым образом, как добавление функций доступных скрипту, так и наоборот, доступ до состояния ВМ из основной программы.
