Текущее время: 20 янв 2019, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: USART ds18b20 не может подтянуть сигнал к нулю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:55
Пытаюсь подружить STM32F103 blue pill с ds18b20 и испытываю проблемы. Надеюсь на помощь опытных коллег)
Сконфигурировал USART в полудуплексном режиме и использую подходы, описанные тут:http://we.easyelectronics.ru/STM32/esche-raz-o-stm32-i-ds18b20-podpravleno.html
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32-1-wire-dma.html
Пробовал схемы подключения из обеих статей (uart+диод шоттки) и half-duplex uart. Проблема актуальна в обоих случаях.
Датчик послушно отзывается на сигнал сброса.
Но когда доходит доходит до чтения его ответов, складывается ощущение что он не может подтянуть уровень к земле на достаточное время. Под спойлером размещаю осциллограммы с комменнтарием.
Show Осциллограммы
Я трактую осциллограммы как попытки датчика притянуть к земле уровень на шине, но он почемуто не может удержать этот уровень достаточное время.
Взаимодействие с UART используя HAL. Большая часть инициализации сгенерирована CubeMX.
Инициализация пинов:
    /**USART3 GPIO Configuration
    PB10     ------> USART3_TX
    PB11     ------> USART3_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
Во время экспериментов пришел к блокирующей записи с активированным DMA на чтение.
Код получается такой:
uint8_t dma_buf[8];
HAL_UART_Receive_DMA(&huart3, dma_buf, 8);
if (HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *) ow_buf, 8, 100000)
      != HAL_OK) {
   // Transfer error in transmission process
   Error_Handler();
HAL_UART_DMAStop(&huart3);
//далее анализ прочитанного
Поведение сохраняется как при трехпроводной схеме подключения с полноценным питанием, так и в случае паразитного питания. Напряжение 3.3В, резисторы пробовл 4к7 и 2к7. Все делаю на макетной плате, расстояния минимальные. Сам датчик рабочий -- с ардуиной пашет на ура.
Может у кого нибудь есть мысли, в чем корень моих проблем?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: USART ds18b20 не может подтянуть сигнал к нулю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:29
Калокуб, аурдунья и нежелание изучать железо.
Вывод должен быть в OD а не пушпул, и с внешним пуллапом...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:32
Внешняя подтяжка присутствует.
В half-duplex варианте подключения OD режим выставлен -- осциллограмму я приводил, проблема в наличии.
В подключении по схеме c диодом Шоттки высталение OD режима Tx-ноге не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:14
Завтра могу скинуть рабочий проект для F0...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:23
Скиньте, пожалуйста, если есть возможность. Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:25
Работал в полудуплексе(одна нога Tx, OD режим) на F1 и F4, проблем не было. Но у меня подтяжка по 1 ком и питание датчиков +5,+3.3. А после выдачи команды 0x44 при активном питании, датчик вообще притягивает линию к земле на время измерения (на 12 бит около 750 мс) ? Можно попробовать провод поменять, вдруг херовый контакт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:04
http://rgho.st/8sL5VQNjq
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 09:08
DS18B20 и не только.
http://open-plc.blogspot.in/2018/01/l0w1gpioru.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:11
leocat3 писал(а):
И не стыдно такие ссылки давать? Мало того, что SPL, так еще и ногодрыг!!!
Зачем здесь распинаются про таймеры, UART и прочие методы аппаратно реализовать то, что создатели микроконтроллера не захотели воплощать?
Вообще, кажется ненормальным, что ST упорно продолжает выпускать МК новых серий без аппаратной поддержки 1-wire!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:48
Да, мне очень стыдно, за вас.
Не то, чтобы попробовать, как это работает, но только увидев "дрыгоногание", тут же критиканить начинаете...
Да, стыдно, очень...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:58
Нечего за меня стыдиться, лучше постыдиться за себя!
У меня все кошерно: таймер+DMA и как резерв могу сделать на UART(+DMA).
Ногодрыг же — абдуринщина какая-то!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:30
Статью прочитайте. Желательно ВНИМАТЕЛЬНО. Потом пообщаемся.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:34
Я не собираюсь читать говноверстку! Что за [censored] текст пихают в столбик шириной меньше 90% ширины страницы? И шрифт ужасный. Только глаза ломать.
Глянул-таки по-диагонали. Офонарел с этого бреда:
Ключ «Таблетка» расчитан на работу с уровнем сигнала 5V. Уровень сигнала МК = 3.3V, поэтому для корректной работы нужно использовать преобразователи уровня.
Какой, к чертовой матери, преобразователь? "таблетке" 3.3В за глаза хватит, чтобы определить лог. единицу. А у STM32 предостаточно 5v-tolerant ног, чтобы не париться с этим!!! Выбираем таймер или UART на 5v-tolerant (обычно UART1 по дефолту всегда на этих ногах, с таймерами тоже нет проблем) и работаем!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:42
leocat3, ну давайте начнем с начала.
Проект создан по старым "кухаркиным рецептам" , не собирается в новых версиях кайла, сделан через ж.
Мало?
Это что? Очевидно же не читан RM ни разу.
USART_ClearITPendingBit( USART1, USART_IT_RXNE );
И да - 1wire ногодрыгом? Да здравствует аурдунья?????????
И я что-то не пойму - у вас ноги на 1wire в PP сконфигурированы????
Последний раз редактировалось dosikus_2 21 фев 2018, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:48
dosikus_2 писал(а):
[b]...
Ну, за вашу рукожопость я не в ответе:)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:51
leocat3, милок рукожоп именно ты .
Файлы CMSIS давным-давно , то бишь с кухаркиных статей, НЕ ИСХОДНИКИ А ХЭДЕРЫ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:58
Уважаемый, я вам не хамил!
Дайте ссылки на свой вариант. Оценим.
P.S.
Честно говоря я не думал что ольгинские и сюда доберутся...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:04
leocat3 писал(а):
P.S.
Я не знаю что такое "ольгинские" и зачем вы "ольгинский" сюда добрались.
Вы не знаете основ, и даже основ создания проекта.
Вы не знаете что в 1wire необходим OD а не PP.
Вы не знаете что флаг RXNE сбрасывается вычиткой буфера.
Короче вы ни чего не знаете...
У вас еще и память девичья -за вашу рукожопость
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:48
2 dosikus_2:
Отлично!
Так мы увидим ваш красиво работающий код?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:58
Осталось лишь научиться юзать поиск...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:46
leocat3, зайдите на http://mcu.goodboard.ru/ и посмотрите!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:10
Оригинальный способ накрутить посещения...
Ткните меня носом в конкретный код для 1-Wire!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:40
Ну коли искать не можете, хотя все здесь http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... henie.html
Тыкаю - http://rgho.st/8MBMfZnbQ
Вытерта богомерзкая SPL .
STM32F0 discovery
1wire на PA2(USART2), вывод на USART1 PA9, PA10.
Пуллап внешний-4,7К. DQ датчика на PA2 . Датчик DS18B20.
Последний раз редактировалось dosikus_2 21 фев 2018, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:44
leocat3, ну можно же немножко гугол освоить!
Вот мое старое. Если вдруг понадобится когда-нибудь опять столкнуться с этим говном (я про 1-wire), немного переделаю (во-первых, надо выбросить opencm3 и оставить чистый CMSIS; во-вторых, убрать блокировки, реализовав как конечный автомат).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:28
Плохому танцору ... тапочки жмут.
Да и какое отношение теория автоматов имеет к 1-Wire? Слышали звон, да не знаете откуда он...
Сейчас этот форум просматривают: dimasik1975
