Текущее время: 21 янв 2019, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Внешняя память для конфигурации. I2C vs SPI
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:49
Какой протокол (а соответственно и сами чипы памяти) выбрать для внешнего хранения конфигурации? Читал дата-шиты, на первый взгляд чипы одинаковые, только интерфейсы им разные прикручивают: I2C или SPI.
I2C вроде дешевле, хотя и помедленнее. Но зачем скорость при старте устройства и сохранении параметров, ведь сойдет даже режим 100кГц.
Но может я не знаю подводных камней? Использовал и то и то в работе. Но никак не определюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя память для конфигурации. I2C vs SPI
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:17
Чип?????????????
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:41
dosikus_2 писал(а):
Чип?????????????
чип чип... чип - это любой кусочек, объект, коробочка, корпус. Чип в суставе животного, к примеру - это осколок хряща или кости.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:40
Мля, какой чип используешь? У стм куча линеек и что I2C что SPI разные ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:44
С SPI проще через DMA работать. Да и более-менее нормально оно реализовано, не то, что I2C, которое в части ST'шных МК вообще через задницу!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:08
i2c-шных чипов типа at24c02 везде как грязи, стоит копейки. Но да, на SPI было бы проще. В серию бы поставил i2c, дешевле.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:42
Зависит от объёма конфигурации.
Если надо хранить небольшую конфигурацию(сотни байт - килобайты) - тут целесообразна I2C-память, например, серия AT24. Стоит дёшево, встречается повсеместно, места на плате занимает мало.
Если конфигурация несколько мегабайт(прошивка, например) - тут очень неплохо заходит SPI-Flash. По памяти могу вспомнить S25FL128.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:01
dosikus, извини! Конфуз вышел, не понял тебя сначала.
Спасибо, парни! Интуиция не подвела! Я примерно такие же выводы сделал!
Чипы stm320l51
Конфигурация на как раз одну сотню байт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:06
stm32L051 ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:15
А что, свободного флеша даже одной страницы не остается? Зачем EEPROM тянуть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:28
Флэш МК можно перезаписать 10 000 раз, а у памяти 1 000 000 раз.
Оператор прибора по моим подсчетам в день произведет примерно 30 сохранений.
300 дней и МК капут.
dosikus, да - stm32l051
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:37
ОК, я проглядел, что это STM32L. У него же свой EEPROM есть!
Ну, а если работать с F-серией, то, скажем, на 4кБ флеша можно 40 раз записать стобайтную конфигурацию. Даже если все эти 40 раз выпадут на один день, то все равно прибор 27 лет не проживет, пока ресурс flash кончится!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:45
У STM32L 100 000 циклов записи ... теоретически исчерпать можно....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:13
Кстати ни у ого нет примера кода с внутренним eeprom stm32l0?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:17
Есть для L151, давно как-то делал, я ХЗ насколько оно от L0 отличается...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:00
на работе надо кучу полученных результатов работы девайса куда-то пихать. я долго пытался продвинуть идею с картой памяти, но к сожалению я был один. в итоге работаем с AT45DB... В принципе не плохо... но лично для себя я бы микро сд ставил и не парился.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:29
А чем не подходят функции из CubeMX ?
Посмотрите как пользоваться и вперёд с песнями.
STM32L051 целых 2KB EEPROM
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:03
К слову, EEPROM тоже можно "экономить": работать теми же функциями, что и эмуляция EEPROM во flash, т.е. писать данные массивом. А как только место кончилось, стирать все и начинать писать с нулевого индекса.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:36
Да как угодно можно. Он словами стирает, а не страницами.
Эмуляция рассчитана на страничное стирание.
Но так как интуиция не подвела - то можно и отдельную память поставить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 04:04
да SPI намного лучше, в том числе работает с DMA хорошо, ускоряет работу.
Если ОЗУ хватает для кеширования данных для EEPROM, лучше работать с кешем, а когда выключается девайс, сбрасывать настройки либо во внутреннюю флеш либо внешнюю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 04:15
С год назад меняли парню I2C EEPROM в телевизор. Протерлось до дыр.
А вы говорите "27 лет" ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 10:00
Ну так либо он по 50 раз на дню включал/выключал телевизор, либо мелкосхема бракованная попалась…
А зачем вообще в телике еепромка? Настройки IP, прокси и т.п. можно во флеше хранить — их не меняют часто. А то, на какой громкости ты смотрел кино с флешки или интернета, да на каком моменте остановился — пустяки. Нет смысла это хранить в еепром, максимум в ОЗУ, пока телик включен в розетку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:28
чувствую, что не прав с использованием внешней памяти.... но блин... зря плату делал? прототип... заказ... такая хорошенькая... все выводы МК заняты, ни одного незанятого места на плате... и что? засунуть свою гордость за изделие в задницу и выкинуть чип памяти? Для меня платы - аки дети рОдные :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:54
У Microchip есть такая EERAM с EEPROM backup 47L04(4 Kbit), 47L16(16 Kbit) интерфейс I2C ..
Данные пишутся в SRAM микросхемы... После снятия питания они переписываются в EEPROM backup....
Можно принудительно сохранить данные в EEPROM backup по команде...
проверял 47L16(2 Кбайта)... Работает вроде нормально.... Единственно нужно вешать емкость для авто сохранения в EEPROM.
Ресурс практический бесконечный.... Хранение данных по даташиту больше 200 лет...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:01
"Ну так либо он по 50 раз на дню включал/выключал телевизор, либо мелкосхема бракованная попалась…"
Ага. Только гугл говорит, что дефект стабильный. Видать, все пользователи неправильные. ))
Если плохо выразился, поясню явно - микросхемы, на которые декларировано "10е5 циклов", выдержат эти циклы (as design). Но, с тех пор прошло много лет и много китайских упрощений с утоньшением техпроцесса. Количество циклов уменьшилось, на несколько порядков.
Последний раз редактировалось u37 26 дек 2017, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: GoldenAndy, z1000
