Текущее время: 21 янв 2019, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя память для конфигурации. I2C vs SPI
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:04
Подтверждаю , еепром в TV - типовая неисправность...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:20
u37 писал(а):
Ага. Только гугл говорит, что дефект стабильный. Видать, все пользователи неправильные. ))
Если именно такая тенденция, то не пользователи неправильные, а разработчик, который сделал кривой алгоритм работы и все подряд пишет в еепромку, хотя мог бы воткнуть кондей на 0.1Фарады и писать лишь при отключении питания из розетки!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:22
Jaguar_showjumping писал(а):
засунуть свою гордость за изделие в задницу и выкинуть чип памяти?
Не распаять — лучше, чем когда платы уже заказал, и оказывается, что надо наоборот — добавить что-то!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:36
Вопрос был о циклах записи, а не прямому кости девелоперов. Словоблудие здесь не к месту.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:52
Конфигурация на как раз одну сотню байт
А что, свободного флеша даже одной страницы не остается? Зачем EEPROM тянуть?
Флэш МК можно перезаписать 10 000 раз, а у памяти 1 000 000 раз.
Оператор прибора по моим подсчетам в день произведет примерно 30 сохранений.
300 дней и МК капут.
dosikus, да - stm32l051
Если 100 байт записывать 10 раз в разные места понадобиться 1кб флеша с равномерным износом, что увеличит количество циклов в 10 раз и так далее пока память свободная есть. 2кб EEPROM у микрушки же есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:15
ОК, возьмем наихудший вариант: 100000 циклов перезаписи EEPROM.
Пусть пользователь ящика живет в плохом по электроснабжению регионе, где свет отрубают каждый день по одному разу. Получаем 100000/365.2422=273.79 лет!
И таки шо вы имеете против микросхем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:25
dvi писал(а):
У Microchip есть такая EERAM с EEPROM backup 47L04(4 Kbit), 47L16(16 Kbit) интерфейс I2C ..
Данные пишутся в SRAM микросхемы... После снятия питания они переписываются в EEPROM backup....
Можно принудительно сохранить данные в EEPROM backup по команде...
проверял 47L16(2 Кбайта)... Работает вроде нормально.... Единственно нужно вешать емкость для авто сохранения в EEPROM.
Ресурс практический бесконечный.... Хранение данных по даташиту больше 200 лет...
Очень очень интересный чипчик.
Но редкий.
В terraelectronica по 50р. покупать дорого.
В алиэкспресс его нет.
На alibaba брать тысячами пока рано.
Толи дело at24 по 3 рубля :)))))))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:28
Ну да, можно даже 2-3 микрухи запилить. Как у материнок DUAL BIOS. )))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:44
Немножко порылся в исходниках HAL для stm32l0 (других примеров не нашел)
это что же получается? Запись в DATA EEPROM - это просто запись по адресу?
Ну только еще там бит разлочивания надо установить предварительно.
А читать, так вообще просто читать с адреса.
Как-то слишком просто.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:48
Ну, а во флеш сложнее писать? Разве что надо страницу предварительно стереть помимо блокировки/разблокировки. Ну и от серии к серии меняются команды, где-то есть байтовая запись, где-то нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 16:52
Решено! Применю стратегию Оксфорда с циклической записью. Внешнюю память нафиг
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:02
Я себе недавно такую штуку реализовал. Может, поможет.
Можно, конечно, при помощи скрипта линкера автоматом всю свободную память (понятное дело, кратно размеру страниц) под это выделять, но дюже оно сложно для меня.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:24
Спасибо спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:49
У STM32L 100 000 циклов записи ... теоретически исчерпать можно....
У EEPROM, и осоюенно FLASH - тоже лимиты есть. Сравнимых порядков величин. И чем больше циклов тем больше всякие паразитные утечки и прочие радости в общем случае, так что ниже период сохранности данных.
Если это реально большая проблема...
1) решение крутое и дорогое: FRAM поставить. Стоит дороговато и имеет забавные особенности (чтение деструктивное, так что питание не должно слетать в момент чтения). Зато по циклам записи предела толком нет. У Ramtron есть и чипы на i2c/spi. Но цены на них не очень вкусные. EEPROM/FLASH при прочих равных будет дешевле.
2) wear leveling - если флеха/eeprom в разы больше конфигуационного блока, писать новую конфигурацию в новое место, не забыв поле с версией и инкремент оного. В блочной штуке типа флеша - выравнивание по странице/erase-сектору разумеется. В "настоящем" еепроме блоков нет, там выравнивание не актуально. Зачем? Если например у вас флеха/еепром в 128 раз больше блока конфига, каждый конкретный блок флеша будет писаться в 128 раз реже. И проживет в 128 раз дольше. Вместо 100 000 записей сможете 1 280 000 записей уже при ресурсе 100 000. Идея думаю понятна. С флешом есть нюансы, как то - стереть весь сектор, но писать уже по страницам без erase всего сектора, чтобы не рушить лишний раз блок. При включении и проч - сканим весь чип на предмет валидного блока с максимальной версией. Это последняя действующая конфигурация. Бонусом в случае облома записи хотя-бы предыдущий вариант можно подчитать. Идея не моя, так много кто делает уже много лет.
Сейчас этот форум просматривают: LonelyWolf, main enot, SystemEn, vik1977ck
