Текущее время: 23 янв 2018, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STemWin вываливается в HardFault, если её буфер в SDRAM
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:08
Кусочек лога сравнения:
0x000BB811, expected=0Dh; read=0Ch
0x000BB813, expected=0Dh; read=0Ch
0x000BB82B, expected=75h; read=74h
0x000BB837, expected=43h; read=42h
0x000BB873, expected=6Dh; read=6Ch
0x000BB875, expected=6Dh; read=6Ch
0x000BB883, expected=2Fh; read=2Eh
0x000BB885, expected=2Fh; read=2Eh
0x000BB8BD, expected=2Fh; read=2Eh
0x000BB8CB, expected=67h; read=66h
0x000BB8CD, expected=67h; read=66h
0x000BB8DD, expected=A1h; read=A0h
0x000BB909, expected=C7h; read=C6h
0x000BB90B, expected=C7h; read=C6h
0x000BB919, expected=F3h; read=F2h
Какие-то глюки в младшем бите данных ... но не во всех адресах.
Адрес писал относительно начала SDRAM. Адрес банка FMC 0xC0000000.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:43
Наверное не надо несколько месяцев, что бы понять, что память не работает.
Думаю есть более скрытые дефекты.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:32
Прогнал тест на старой плате - 3-5 ошибок (часто вообще без ошибок проходит), все в достаточно высоких адресах, типа 0xc0b52378, 0xc108c026, 0xc1cf4482. Размер SDRAM тоже 32 MB = 0x02000000.
На этой плате плохая автоматическая разводка. Можно списать и на это, т.к. память приемлемо работает только на 60MHZ, на 90 - вообще повально одни ошибки.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:53
У меня HAL инициализация, вот различия:
" FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_ExitSelfRefreshDelay = 7;
// Timing.ExitSelfRefreshDelay = 6;
FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_AutoRefreshNumber = 8;
// Command.AutoRefreshNumber = 4;
// - мои значения параметров
Память такая же, плата 2 слоя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:31
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:19
Всех с праздниками - и прошедшими, и наступающими!
Проблема решилась неожиданным образом - заменой (точнее ликвидацией 2-х метрового кабеля-удлиннителя 5в питания между БП и платой). Все глюки как корова языком ...
Настройки SDRAM и прочего не менял.
Кабель убрал ещё 30 декабря, но долго не писал, проверял всё.
Ну и Слава Богу :).
Для себя тему считаю пока закрытой.
 Заголовок сообщения: Re: [Решено] STemWin/SDRAM вываливается в HardFault
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:47
Слава дизайнерам !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:43
Если есть такие критичные моменты с подводкой питания - думаю, стоит пересмотреть разводку платы или добавить электролитов на плату, как минимум.
Хотя (для статистики) попрошу вернуть провод и проверить, как изменится появление ошибок с измененными параметрами (так как плата работает с проводом в "пограничном" режиме, любое изменение должно влиять на стабильность).
Сейчас этот форум просматривают: CheMax
