Текущее время: 24 апр 2018, 15:57
 Заголовок сообщения: Keil STM32L4 SRAM2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 04:31
Мне надо одну из функций поместить в sram2 . Я не понимаю, как это должно работать. Если можно объясните поподробней для кейла. Я выделил функцию в отдельный файл . Задаю в скрет фале регион для записи функции . Указываю при компиляции, что функция должна быть в SRAM2. А вот дальше непонимание кто при старте программы поместит эту функцию в SRAM2. И будет ли основная программа знать о этих функции и константах.
 Заголовок сообщения: Re: Keil STM32L4 SRAM2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 05:23
Не знаю как там в кейл, но в gcc я просто соответствующий атрибут указываю, стартап правил только когда нужно было объекты в CCM разместить:
void __attribute__((section(".data"))) TIM3_IRQHandler()
Хотя если нужно именно SRAM2, а стартап при копировании данных рассматривает ОЗУ как одно целое, то править все-таки придется...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:47
достаточно в настройках для файла указать куда размещать, при этом не забыв разрешить эту область памяти в меню настроек проекта.
2.png [ 20.37 Кб | Просмотров: 962 ]
1.png [ 25.2 Кб | Просмотров: 962 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:48
Эти два действия я делаю и третье в линкере указываю область ,вопрос в том кто будет помещать мою функцию туда ? в SRAM2 она же при выключении питания пропадает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:53
Странно ССМ в F4 не позволяет выполнять код. А что вы указывали в линковочном файле потому как .data по умолчанию во FLASH. Для переменных в ССМ именно так и поступал .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:04
Я и не говорил, что выполнял код из CCM на F4, это было на F3. Для SRAM я ничего нигде не менял, .data по умолчанию - это SRAM, а флеш - это .text, по крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:40
тот же, кто и выгружает весь код в RAM память из встроенной флеши. Предполагается, что компилятор сам сделает все необходимое. По крайней мере настройки я дал из реального проекта, и там все лежит правильно по старту.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:35
Зачем вам исполняемый код в RAM????
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 22:50
если вопрос мне, то там функции по записи во встроенную флешку. согласно RM должен быть в ОЗУ, вот и пихаем две функции тудава
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 00:26
Для этого впиха есть пример готовый.
Под все известные компиляторы.
Сейчас этот форум просматривают: kos, Редиска, Sergey_spb
