Текущее время: 21 янв 2019, 23:42
 Заголовок сообщения: Выход Open-drain
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:22
Приветствую всех.
Вопрос простой: почему на выводе, настроенном как open-drain, без подтяжки, в установленном состоянии, сопротивление на землю равно 20к, хотя на мой взгляд оно должно стремится к бесконечности? Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Выход Open-drain
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:31
а как Вы его померили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:35
Во время работы устройства установлен в состояние 1, один щуп на землю, второй на вывод.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:49
а так корректно измерять? повесьте подтягивающий резистор на 10-20кОм и измерьте напряжение
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 13:58
омметром так измерять конечно же не корректно
да и смысл? перепроверять производителя?
достаточно убедиться, что режим работы порта выбран верно
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:07
"почему на выводе, настроенном как open-drain, без подтяжки, в установленном состоянии, сопротивление на землю равно 20к"
Полярность тестера поменяйте. На землю "-", на вывод "+".
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 05:43
На выводах защитные диоды обычно есть - защита от статики. В нормальном виде они закрыты. Но если подать напряжение более положительное чем плюс питания (или иногда что-то иное, как у STM32 с FT выводами) или более отрицательное чем потенциал земли, защитный диод в плюс или землю откроется и пропустит ток. Сильно большой ток чреват выгоранием диода. Мультиметр измеряющий сопротивление диод конечно не выжжет, но померять что-нибудь сможет. На кремниевом диоде в прямой полярности случайно не получается похожая величина в том же режиме?
