Текущее время: 21 янв 2019, 23:20
 Заголовок сообщения: STM32 задача с многоканальным ШИМ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 05:09
Всем привет. С Наступающим!
Задача:
20 шим каналов которые можно регулировать отдельно. А именно. Самое главное условие сдвигать по фазе ШИМ каждого отдельно.
Если есть куча таймеров, можно сделать 12 каналов, то есть в каждом таймере по 1 каналу шим. А возможно ли регулировать независимо друг от друга каналы на 1-м таймере?(
Таймер1 = 4 канала и их сдвигать по фазе между собой?(как я понял это не возможно).)
Пока кроме идеи с 2-мя контроллерами ничего в голову не приходит. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: STM32 задача с многоканальным ШИМ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 11:37
Нарисуй конечный результат, то как себе представляешь выхлоп этого многоканального шима. Для начала 4 линии, с диапазонами регулировки.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:16
А какая частота и дискретность регулировки нужна? На низких частотах может оказаться удобным это делать полусофтово (прерывание с фиксированной частотой, в нём сравнивать значение счётчика с диапазонами для 20 каналов), на высоких (если дискретность грубая) - отправлять по DMA в BSRR заранее подготовленную пачку данных.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 16:18
Вот в картинке коротко нарисовал.
Частота 50кГц по 10каналов каждый . И один(канал11) канал 50Гц 24Гц и т.д.
Регулировка:
Сдвиг каждого из 11 каналов между собой, что бы я мог подвинуть к примеру канал1 на 1/10 от всех других и т.д.
+ регулировка скважности онлайн.
То есть независимый фазой сдвиг каналов.
Безымянный.png [ 7.52 Кб | Просмотров: 2284 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 16:38
не столько много нельзя. штук 4-5 можно запускаешь все таймера друг от друга один мастер все остальные слайвы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:42
Ну отчего же, aamonster предложил вполне работоспособный вариант.
Поставить что-то типа F030 или F103 с управлением от UART и выйдет то, что надо. Главное, не пытаться на нём делать что-либо еще.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:46
Доброго времени суток !
На сколько я понял вы хотите двигать фазу относительно начала счета таймера. Можно попробовать сделать так же как в частотниках. Используем 2 канала на один ШИМ. При этом один канал прижат к началу счета, второй к окончанию. и импульс будем снимать между каналами, если нужно относительно земли, то можно поставить компаратор на выход. Таким образом ток между каналами будет протекать только когда между ними есть разность. Сдвигая скважность на канале 1 и канале 2 вы сможете произвольно двигать фазу и менять скважность и длительность вашего импульса.
smp.png [ 10.01 Кб | Просмотров: 2179 ]
Синий канал 1, Зеленый канал 2, а импульс будет то что помечено красным крестом.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 19:25
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и советы, в следующем году будем пробовать!!! Возможно появятся и еще интересные способы!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 20:45
Аппаратно никак. Но с такой низкой частотой можно программно ногами дрыгать (в прерывании таймеров). Правда, в этом случае выхлоп не будет таким красивым, как был бы аппаратно...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 21:54
DMA = аппаратно? Тогда "как".
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 22:14
Eddy_Em, почему же аппаратно никак? http://eddy-em.livejournal.com/96373.html ;-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 01:32
У меня получается как то так
smp2.png [ 140.74 Кб | Просмотров: 1787 ]
Настройка камня. Таймеры TIM1..TIM5 генерируют частоту 50кГц TIM8 50Гц. 2 канала с каждого таймера формируют один выходной канал (один из них + второй - или логика на выходах & или ^). 5 таймеров это 10 каналов. Можно задавать параметры по ПДП, TIM8 для генерации низкой частоты, также можно задавать режимы по ПДП.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 04:53
Потому что для этого понадобятся либо бешеного размера массивы, либо по таймеру на каждую ногу. Тупо каналов DMA не хватит на вторую задачу!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 05:23
Думаю, 100 градаций хватит на все случаи жизни, а это всего лишь 400 байт, хватит даже 030. Честно говоря, никогда не тестил на макс. производительность DMA, наверно можно и выше задрать ... только смысла не много.
А вообще - мощная штучка ARM. Совсем другая философия, в отличии от AVR.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 13:45
400 байт на канал! Оперативы не хватит, нужно будет писать данные во flash. А это автоматом снижает скорость.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:10
"400 байт на канал!"
)) Увы, вы не поняли суть действа. Повторяю - "BSRR".
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:41
Тьфу ты! И действительно... До 16 каналов таким образом получится.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 16:06
Аппаратный сдвиг фаз у каналов одного таймера возможен, но боюсь что результат вас неудовлетворит.
Аппаратный же ногодрыг через DMA намного действенней, но опять таки в разумных пределах...
И главное- калокубом сего не добиться, пустая трата времени...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 18:16
dosikus_2, я добивался (ногодрыга через dma) именно калокубом... Два дня протрахался, показывать исходники стыдно, вот и сослался на страничку Эдди, где то же самое сделано нормально.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 18:49
На самом деле, проще сразу гнать в ODR. Причем, гарантируется монотонность изменения сигналов (что, тэоретически, может нарушиться с побитной set/reset). Но, здесь разный принцип работы и, вообще-говоря, может быть и разное быстродействие. Проверять лень. )) Да и, для 50к не актуально.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 22:00
u37, я в своей задачке BSRR выбрал, чтобы менять только нужные пины. Если менять 16 разом - можно и в ODR, вдвое меньше буфер под данные понадобится, если я правильно понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: LonelyWolf, SystemEn
