Текущее время: 05 июн 2020, 15:55
 Заголовок сообщения: STM32 HAL USB-MIDI Device Driver
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:01
Здравствуйте товарищи!
Сейчас занимаюсь созданием народного опенсорс синтезатора на базе STM32F407Discovery. Потребовалось реализовать функцию передачи Midi по USB. Разумеется, ничего подобного в стандартной комплектации CubeMX не предусмотрено. Поэтому на просторах интернетов был найден исходник проекта нашего японского комрада (к слову довольно кривоватый), оттуда выдран, перепакован и допилен USB драйвер для своих нужд.
По сути драйвер представляет из себя переделанный в Midi CDC из конструктора Cube MX. (исходники во вложении)
Работает следующим образом.
По приходу данных с компьютера, вызывается прерывание USBD_MIDI_DataOut, которая вытаскивает данные, устанавливает конечную точку на прием и дергает MIDI_DataRx, в которой уже происходит обработка данных и утрамбовка в кольцевой буфер в виде обычных midi сообщений для последующей обработки в основном цикле, как если бы их приняли по UART.
Когда требуется передать данные в компьютер, дергаем функции USBD_AddNoteOn, USBD_AddNoteOff, USBD_AddSysExMessage для подготовки буфера APP_Rx_Buffer, а потом ставим на передачу при помощи USBD_SendMidiMessages. Последняя передает пакет данных длинной максимум 64 байта. По завершению передачи вызывается прерывание USBD_MIDI_DataIn, которое ставит флаг на передачу следующего пакета, который уже передается в main.c из основного цикла if (USB_Tx_State == USB_TX_CONTINUE) USBD_MIDI_SendPacket();
Все хорошо работает, пока передаются малые объемы данных. Но когда я передаю длинное SysEx (около килобайта), а в это время приходят данные из компьютера, иногда случается так, что прерывание USBD_MIDI_DataOut не срабатывает, соответственно конечная точка не сбрасывается и драйвер перестает принимать данные. Похоже что когда одновременно срабатывают оба прерывания, USBD_MIDI_DataIn перебивает USBD_MIDI_DataOut. Я временно сделал костыль, который принудительно вызывает USBD_MIDI_DataOut из USBD_MIDI_DataIn. это помогает, но очевидно так оно работать не должно и выкладывать такой колхоз на пользу народа не хочется.
Т.к. работает драйвер, как обычный COM порт и логика у них общая, может кто сталкивался с подобным при работе с COM?
Я уже не знаю где искать. Помогайте, товарищи!
Или хотя бы расскажите, как USB дергает эти два прерывания? До этого с USB дела не имел.
Show usbd_midi.h
Show usbd_midi.c
Show usbd_midi_if.h
Show usbd_midi_if.c
STM_32_HAL_USB_MIDI.zip [38.45 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: STM32 HAL USB-MIDI Device Driver
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:26
Привет, тоже интересуюсь данной темой, только я пытаюсь просто сделать приём и обработку и все, но вот не получается понять весь код
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:38
Залил исправленную версию USB-MIDI драйвера и добавил пример для STM32F103
https://yadi.sk/d/mrQxhJtv9OarQA
https://yadi.sk/d/aVeF8IQoxMG9mg
STM_32_HAL_USB_MIDI.zip [110.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:04
а у вас есть видеоурок, помогите пожалуйста! вы единственная надежда, бывшему ардуинщику без вас не разобраться здесь, напишите как с вами связаться, только лучше всего в вк, напишите id ваш например, смогу ли я данный пример запустить на cubemx и keil?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:10
mybox
Если ван нужен пример для STM32f103, то я переделал пример отсюда под кеил (немного поправил код). Работу не гарантирую, но в системе определяется как USB MIDI.
линк
Сейчас этот форум просматривают: Glebiys
