Текущее время: 23 янв 2018, 14:48
 Заголовок сообщения: OV2640 и STM32F429. Как увеличить fps?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 03:07
Всем привет!
Пытаюсь разобраться с камерой ov2640. Настроил, чтобы выдавал jpeg с разрешением 800x600. Картинка идет, но очень низкий fps - 2 фрейма в секунду. Повышение или понижение PCLK на fps почти не влияет. Камера подключена к STM32F429 через dcmi и тактируется от 36 MHz. Подскажите, как увеличить частоту кадров? С камерами до этого дела не имел, вполне возможно упускаю что-то очевидное.
Show Основные настройки (из software application notes)
Show Настройки для jpeg
 Заголовок сообщения: Re: OV2640 и STM32F429. Как увеличить fps?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:35
Только заюзать проц со встроенным кодером jpeg, вроде в 7 версии есть.
А так это, думаю, предел скорости софтового кодирования.
Либо использовать камеры со встроенной аппаратной реализацией jpeg кодирования и получать данные через dcmi.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:25
Поиграйтесь с регистрами 46, 47, 2E можно изменять значения и вообще не инитить.
фреймрейт там тремя методами может регулироваться.
И проверьте 36 мгц поступает частота? Делитель у вас не настроен, должен работать на 36мгц, единственное проверьте настройки регистров 46, 47, 2E возможно понижается.
И проверьте регистры повторяются что-то у вас в одном месте одно пишите, в другом другое.
Это я так беглый анализ сделал.
Screenshot_9.png [ 114.17 Кб | Просмотров: 48 ]
Сейчас этот форум просматривают: CheMax, radioslon
