Текущее время: 21 июл 2018, 04:50
 Заголовок сообщения: Cortex Timer (STM32F4discovery)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 03:26
Может я что-то упустил в процессе обучения, но тем не менее:
Если использовать примочку от ST для настройки частоты в Excel - Configuration Clock - то там есть 2 переменных: SYSCLK и Cortex Timer. Если я правильно понимаю, то значение, вбиваемое в SYSCLK - это SystemCoreClock, который можно выставить также в конфигурационном файле библиотеки SPL. А что тогда такое Cortex Timer, который меньше этого SYSCLK в несколько раз, если верить той программе?
 Заголовок сообщения: Re: Cortex Timer (STM32F4discovery)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:12
Есть подозрение, что сие ни что иное как обыкновенный SysTick Timer. То что присутствует в любом ядре от ARM.
А значение указывает частоту работы сего таймера (ну или период обновления) с генерацией прерывания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:05
если я правильно понял то Excel - Configuration Clock это фаил который уже года 2-3 никто не использует,потому что есть Куб в котором это крутить проще.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 22:01
Я не помню уже, что было в том эксель-файле, давно его выкинул, Вот вам с куба:
1.png [ 83.74 Кб | Просмотров: 495 ]
Единственное - не помню, какой там кварц на дискавери - делитель /M надо ставить такой, чтобы из него выходил 1 MHz.
SYSCLK и CortexTimer в подавляющем большинстве случаев равны. Можно, конечно, покрутить делитель AHB, тогда разные будут.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 22:56
hd44780, а осознать что к чему и для чего конечно слабо? Бездумно натыкать в визуальной хрени это круть неимоверная ...
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=11
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:55
Вложение 1.png больше недоступно
Интересно, но в том файле, который я имел в виду, предделитель для Cortex Timer всегда равен HCLK/8
Clock_configuration.jpg [ 176.92 Кб | Просмотров: 224 ]
