Текущее время: 19 окт 2018, 12:13
 Заголовок сообщения: Подскажите по bootloaderу, STM32F405 Keil 4
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:13
Добрый день.
Подскажите тугому по бутлоадеру, а то не совсем догоняю с векторами.
Есть бутлоадер (0х08000000), который прошивает по уарту бинарник основной программы начиная с 0x08010000.
После прошивки переход
   __set_PRIMASK(1);
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x08010000);
   __set_PRIMASK(0);
   jumpToApplication( 0x08010000);
В кейле основной программы IROM настроен соответственно на 08010000.
Программа не работает, т.к. видно что таблица векторов не соответствует действительности.
Менял даже #define VECT_TAB_OFFSET на 0x010000, короче, уже перепробовал что позволяли мои мозги.
И что характерное, hex, который создает кейл основной программы отличается этой таблицей от просмотра в дебаге.
В дебаге в memory по этому адресу совсем не то, что в хексе. Если сохранить эту memory в файл и им прошиться через бут, то всё работает как и должно.
Знаю, что где-то что упустил, не могу догнать что.
Посоветуйте что нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по bootloaderу, STM32F405 Keil 4
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:03
может так надо jumpToApplication( 0x08010000+4);
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:53
Именно так и написано. Просто крапаль недогоняю, как можно в процессе программы бута зашить в область флеша. Это же флешь, которая стирается постранично по хер знает сколько килобайт и имеет ресурс в 10к перезаписей.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:55
бутлоодер думаю не рассчитывает на то, что пользователь будет каждый день по многу раз перезаписывать память.
стирается по страницам , поскольку кб описано в документах.
а вообще не понял вопроса.
запускается программа с нулевого адреса, проверяет необходимость перезаписи. если нужно, то записывает в свободное место прошивку и перепрыгивает на нее. если необходимости нет, то просто перепрыгивает на нее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:09
Это в авр так, так как бутлоадер и вектора прерываний физически на одном и том-же месте. В стм вы можете хоть десять разных программ написать и с помощью бутлоадера стартовать любую из них, и таблица векторов тоже переносимая. Только я до конца не понял процедуру. Точнее вроде понял, вот только мне надо получить бинарник основной прошивки именно с учетом этих векторов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 02:32
Можно поступить проще - посмотреть любой из 100500 готовых бутлодеров.
Как грязи их на github'e.
Их уйма там.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:52
да и тут , на форуме каждый месяц темы про бутлоодер появляются, с кодами и разными вариантами исполнения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:56
Да перелопатил всё что можно, всё сделал "как книжка пишет". Фигня в том, что оно то всё работает если прошить через jlink, а вот отдельно hex файл уже нет тот, не работает. Возможно в самом кейле где-то надо что-то настроить, нигде упоминаний нет.
