Текущее время: 19 окт 2018, 12:11
 Заголовок сообщения: Не запускается кварц 8 МГц на STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:10
Приветствую всех!
Ситуация: отлажено и работает составное USB устройство (CDC + HID + MSD) на STM32F103RET6 (64 ноги, HD device).
Переношу рабочий код на STM32F103C8T6 (48 ног, MD device).
Естественно, пины переподключил, дефайны в настройках проекта тоже. Результат - не работает USB. Программа сама работает, доходит до рабочего цикла, но USB - мертвый.
Стал проверять железо - нет генерации 8 МГЦ с внешнего кварца. На старой плате все ок, генерация есть, USB работает. Думал на новой проблемы в железе, сделал следующую проверку: сгенерил в CubeMX простенький проект, прошил - всё работает, генерация есть, железо в порядке!
В общем непонятки какие-то: рабочий код перестает запускать кварц при переходе на новый процессор.
Есть ли мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается кварц 8 МГц на STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:16
В RCC->CR выставлен HSE ON?
В RCC->CR установился HSERDY?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:20
Да:
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
Рабочий код вытащен из примера - "стандартные" библиотеки STM32_USB-FS-Device_Driver.
Скорей всего, ларчик где-то просто открывается, не могу понять тока, где затык.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:44
Считайте значение регистра RCC->CR.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:48
Блин, а самостоятельно поставить бит включения HSEON, дождаться запуска по установке бита HSERDY и переключить тактирование на HSE переключением битов SW в 01 в регистре RCC_CFGR - разве нельзя? Это же буквально 5 строчек кода!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:55
Блин,
ЭТО уже давно сделано до нас STM-ом , и работает! Код не с нуля писался, а был взят полностью рабочий:
static void SetSysClockTo48(void)
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
/* Flash 1 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 6 = 48 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
/* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:57
lionbulat писал(а):
Блин,
Так прицепите файл со своим кодом (весь проект) - глядишь под отладчиком кто-нибудь и посмотрит.
А глаза пялить в 100500 букв - не у всех зрение позволяет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:58
Повторяю, считайте значение регистра RCC->CR.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:07
Ну раз так, то почему вы думаете, что кварц не работает, если у вас не работает USB? :))) может, искать стоит в том месте, где действительно не рабоатет?
Считывать надо не только RCC->CR, но и RCC->CFGR, там биты SWS, указывающие текущий источник тактирования, а так же вообще значение умножителя частоты
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:13
Кварц не работает, потому что тыкал осциллографом. Работать он начинает с проектом из Куба, сгенерированном за 3 минуты, поэтому считаем, что железо в порядке.
Просто очень странно, почему при попытке сменить проц на почти такой же, вдруг свалилось тактирование?? Сколько примеров от STM разных перепробовал, прежде чем получился полноценный composite, однако с "кварцеванием" вообще никогда никаких проблем не было.
Разбираться буду ближе к ночи, ночью отпишусь и поделюсь опытом, что получилось)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:16
Тыкаете в кварц осциллом - вносите дополнительную ёмкость от щупов (десятки пикофарад), время запуска кварца увеличивается и по таймауту может не проходить. Вместо тыкания осциллом, проще посмотреть отладчиком значения битов в регистрах, которые были выше указаны.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:20
Подскажите где почитать про связку HID и CDC?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:24
Хорошо, спасибо, будем вкуривать.
Возможно, маловат тайм-аут установки. Также будем читать регистры. Надеюсь, запустится tonight.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:30
К своему CDC прикручивал HID на основании этой методы:
http://codeofphi.com/?p=28
Там все разжевано и сразу работает.
Mass Storage к связке CDC + HID прикручивал потом уже сам и также заработало без проблем)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:39
Спасибо. Просто есть две отдельных девайсины, джой на авр и ардуинка. Хочу совместить чтобы был один юсб шнурок.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:18
Если уж очень хочется "потыкать", установите на щупе делитель на 10(ну и соотвественно предел измените).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:27
Значит так, проблема решена.
Что нарылось:
Не запускался systeminit(), соответственно не инициализировался кварц и прочая PLL. В проекте следовало заменить файл startup_stm32f10x_hd.s на startup_stm32f10x_md.s и вуаля, все чудесно и сразу (как ожидалось) заработало!
Так что всем опыта и добра!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:13
"В проекте следовало заменить файл startup_stm32f10x_hd.s на startup_stm32f10x_md.s "
Что я и предполагал, т.к. вы, в действительности, не модифицировали регистр RCC->CR.
Причина - вы сменили процессор, но не сменили библиотеки. Точнее, идентификатор процессора (сами библиотеки совместимы).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:20
Книги надо читать
"Мастер неполадок за 24 часа"
"Найди ошибку за 15 минут"
"Стань гуру тестирования за 2 часа"
"Поиск неисправностей в РЭА за 30 минут"
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:46
Просто нужно пользоваться уметь отладчиком и проверять содержимое регистров.
Screenshot_7.png [ 24.25 Кб | Просмотров: 798 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:02
Или посмотреть
PRCC.png [ 35.48 Кб | Просмотров: 787 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:59
Нууу как бы дааа.... Товарисчу 4 дня рассказывали о том, что лучше за 5 минут посмотреть в отладчике биты в регистре, чем тыкать наугад файлы...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:11
Просто когда времени много и не горит, то можно и советы ждать.
