Текущее время: 17 май 2021, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STM32F103C8T6 прошивается, но только один раз - что делать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:43
Решил попробовать использовать STM32F103C8T6 без отладочной платы, прямо на макетке. Заказал адаптер LQPF48 -> DIP, припаял, посмотрел на схему платы Blue Pull [PDF] подключил все как на схеме за вычетом USB разъема, LSE и HSE. Получилось как на картинке (3.4 Мб).
Подключил STlink v2, микроконтроллер нашелся. Взял STM32CubeMX, набросал blink под эту плату (проект, 15 Мб), сказал make flash - светодиод заморгал, ура.
Но теперь проблема - программатор видит у микроконтроллера 0 байт флеша и потому ничего в него не заливает:
$ st-info --probe
Found 1 stlink programmers
serial: 543f73066775545512251267
openocd: "\x54\x3f\x73\x06\x67\x75\x54\x55\x12\x25\x12\x67"
  flash: 0 (pagesize: 1024)
   sram: 20480
chipid: 0x0410
  descr: F1 Medium-density device
Erase например проходит, но ничего не затирает - флеша то "ноль байт":
$ st-flash --reset erase
st-flash 1.4.0
2018-01-17T22:13:27 INFO src/common.c: Loading device parameters....
2018-01-17T22:13:27 INFO src/common.c: Device connected is: F1 Medium-density device, id 0x20036410
2018-01-17T22:13:27 INFO src/common.c: SRAM size: 0x5000 bytes (20 KiB), Flash: 0 bytes (0 KiB) in pages of 1024 bytes
Mass erasing
Искал, гуглил, смотрел видео на YouTube. Нашел очень похожее описание симптомов. Только "stm32f1x unlock 0" не проходит, потому что не удается выполнить halt:
> flash probe 0
device id = 0x20036410
STM32 flash size failed, probe inaccurate - assuming 128k flash
flash size = 128kbytes
flash 'stm32f1x' found at 0x08000000
> stm32f1x unlock 0
Target not halted
> halt
Halt timed out, wake up GDB.
timed out while waiting for target halted
Думал может микроконтроллер какой не такой из Китая пришел (выпаян откуда не с теми фьюзами или типа того...) или я его подпалил, или плату где запорол - взял чистую плату, микроконтроллер не из Китая - проблема воспроизводится один-в-один.
Удивляет, что рядом точно такой же по схеме Blue Pill и с ним все отлично. Может кто сталкивался с подобным поведением? Подскажите, в какую сторону копать?
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8T6 прошивается, но только один раз - что делать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:04
Ваш калокуб по дефолту лочит SWD.шЫкарные грабли.
А по большому счету надо завязывать и с ардуино-подобной хренью и с опеносд, все это ересь...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:09
Погоди, под сбросом они все равно стартуют на функциях SWD, даже если они выключены. Нажать кнопку сброса (замкнуть контакт) и запустить прошивку, отпустить сброс в момент старта соединения (поймать момент).
Надеюсь, топикстартер не успел еще залочить МК в режим "кирпич only", включив максимальный неотменяемый уровень защиты?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 01:14
Ха, получилось. BusMaster все правильно сказал.
Включаем с reset притянутым к земле. "st-info --probe" скажет что флеша нет. Выдергиваем резистор идущий к reset (у МК если что есть внутренний подтягивающий резистор к питанию, так что пин не болтается). Теперь флеш виден, можено сделать и flash и erase.
Всем спасибо! )
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:40
как же у вас всё весело...
Почему же таких веселостей у меня нет? Как же скучно я живу с STM32CubeMX!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:45
Народ по этим граблям толпами ходит! :-))
Просто включите SWD в Кубе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:46
А на F103 он вообще есть разве? Такой уровень только на более старших припоминаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:47
Интересно, а нафига его вообще по дефолту вырубать?))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:31
Misaka10032, задайте вопрос разработчикам кубохрени.
И это не единственный косяк ...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:40
Я, например, всегда вырубаю в прошивке SWD, т.к. шью через бутлоадер. Отлаживаю через UART, USB и сигналы на вспомогательных (или основных) ногах.
В калокубе, похоже, отрубают SWD по той простой причине, что это говно рассчитано на ацефалов. А ацефалы уж точно отладку никакую делать не будут! Ну и, похоже, STM считает, что калокуб — такая распрекрасная хрень, что сгенеренную один раз прошивку переделывать не надо будет: прошил МК и радуйся.
Т.С., не забывайте о возможности загрузки через бутлоадер (это если в конце-концов поломаете-таки SWD или выжжете какой-нибудь из его пинов).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:47
а boot0 к земле притянут был?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:50
И как селектор загрузки влияет на коннект прошивателя?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:40
никак
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:06
Была аналогичная проблема с контроллером на тестовой плате.
Разъём подключения SWD - 5 пинов: VCC / SWCLK / GND / SWDIO / RESET
Шаги для решения данного затруднения.
1. Подтягивающий резистор между /Reset и VCC. У меня после установки резистора номиналом в 1кОм стало значительно лучше.
2. Подтягивающие резисторы на пинах BOOT1 & BOOT0 к земле. 10кОм - вполне достаточно. Можно оставить плавающими, но это не будет надёжным решением.
3. Конденсаторы питания не менее чем на 1uF (логично, что земля--питание). Керамика.
Остальное по вкусу.
Проявлялось на нескольких платах в виде плавающей ошибки и невозможности стереть/записать контроллер. Время от времени решалось зажатием кнопки сброса на STM32-Discovery. После установки дополнительных подтяжек на /RESET - проблема полностью прошла.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:23
Не ставлю и другим не советую, а вот конденсатор на 100nF у самого пина у таргета обязателен.
Для исключения пробелов в знаниях советую изучить обвязку пина Reset, а так же есть здесь же опыт у людей - сжигали мосфет на ресете такими подтяжками...
Ну провода не длинее 15см и ни в коем случае не шлейф...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:30
dosikus_2, как можно мосфет NRST сжечь подтяжкой? Я 10кОм втыкаю, никаких проблем нет. А без подтяжки будет на любые помехи перезагружаться…
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:34
Там уже есть встроенная подтяжка и внешняя на не уперлась.
Однако у меня не глючит , как и на многочисленных бордах, к примеру те же дискаверины.
Это закостенелая привычка аврщиков -лепить пуллап на ресет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:58
Вот блин! Лишний резистор постоянно паял. Вот до чего доводит невнимательное чтение даташитов и RM: на схему "Simplified diagram of the reset circuit" как-то и не смотрел…
Реально, только кондей надо подпаять (а то и без него...).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:58
Подтяжка /RESET желательна. Во всяком случае, на том STM32Discovery, что у меня на столе.
При подключеном программаторе (подключеном к USB и целевой плате) напряжение на пине сброса может быть 1.7V, может плавать около 2V. Если добавить резистор - поднимается до 3.3 и становится стабильным (питание платы).
А вот сжечь программатор килоомным резистором - это нужно постараться.
2 dosikus_2: Если бы сам не наблюдал такого поведения при подключеном и нормально работающем программаторе - не советовал бы. Скорее всего это связано с тем, что на плате Дискавери пин сброса сквозной. Одновременно выведен и на разъём SWD и на кристалл на плате и на кнопку сброса (потому-то она и позволяет сбрасывать внешний контроллер). А через паразитный диод будет пытаться запитаться и распаяный кристалл.
Т.О. для чистого программатора (или для Discovery платы) без кристалла на ней подтяжка не потребуется. А для платы с кристаллом - нужна.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:13
-Alan-, внимательно изучаем сей документ AN2586
Особливо параграф 1.3.3 System reset
The STM32F1xx does not require an external reset circuit to power-up correctly. Only a pulldown capacitor is recommended to improve EMS performance by protecting the device
against parasitic resets. See Figure 5.
Charging and discharging a pull-down capacitor through an internal resistor increases the
device power consumption. The capacitor recommended value (100 nF) can be reduced to
10 nF to limit this power consumption;
Ну и на другие линейки аналогично. И не надо городить отсебятину...
Если у вас девайс колбасит - решайте проблему с питанием и разводкой а не занимайтесь аврщиной...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:47
Надо полагать, схему st-link-а тоже аврщики делали. Потому что во всех дискавери и нуклео в нем стоит внешняя подтяжка. Замечу, в st-link стоит ровно такой же чип как и в топике. Думаю, вполне логично предположить, что как минимум, с такими чипами внешняя подтяжка не помешает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:01
Скорее всего, аврщики все эти "дискаверины" и делали.
Лично я стал лепить ненужный пуллап, насмотревшись на все эти "девборды".
А между тем, в RM ясно сказано: нефиг туда лепить пуллап, когда он и так есть! По крайней мере, среди того, что я пользую (STM32F1xx и STM32F0xx) везде встроенные пуллапы есть!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:19
evsi, охренеть ты и схемы читать не могешь, это что ?
Что значит абревиатура N/A ? Сам догадаешься?
На набортных линках хоть и стоит пуллап, но обратите внимание на номинал...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:50
У меня во всех проектах там РА13,14 всегда заданы как SWD.
Это мне напоминалка - не лезть в эти ножки.
А вы что имели в виду под фразой "Просто включите SWD в Кубе"?
Последний раз редактировалось serglg 19 янв 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:53
Я не знаю чем вы там дорисовывали эти пометки, но в свежевыкачанной доке на нуклео никаких таких пометок нет. Кроме того, раз ST не рекомендует их ставить, то с какого перепугу этот резистор вообще есть на схеме? Причем не в схеме прототипа, а в официальной, публично доступной документации на серийное изделие с большим тиражом. Я бы посоветовал вам подумать над этим верхней головой, но не стану, все равно у вас не получится.
