Текущее время: 29 сен 2020, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8T6 прошивается, но только один раз - что делать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:14
Лоханулся разраб схемы, т.к. привык на аврках. И как-то прижилось. Что все стали этот ненужный резистор лепить!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:02
dosikus_2 писал(а):
Ну провода не длинее 15см и ни в коем случае не шлейф...
Что-то у меня на пятнадцати сантиметровом шлейфе нет проблем.
Кстати, с подтяжкой на /RESET.
Максимальный ток через этот резистор - 3.3мА - сжечь внутренний FET на пине - довольно сложно.
upd: хотя, нет. Привираю. Шлейф значительно длинее 15 см.
Последний раз редактировалось -Alan- 20 янв 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:57
Меньше сопротивление - выше помехоустойчивость, не забывайте.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:42
Купил на али девборду на STM32F051, сегодня пришла. Поразглядывал — на NRST китайцы опять пуллап в 10кОм присобачили.
Специально даташит открыл (хоть в RM на все STM32 одинаково нарисована схема сброса): никакого внешнего пуллапа, т.к. есть внутренний.
Среднее сопротивление его — 40кОм. Для защиты должно с головой хватить внешнего кондера на 0.1мкФ.
Хотя, конечно, те, кто не собирается в устройстве кнопку reset делать, запросто может хоть напрямую эту ногу на Vdd посадить для избавления от нежелательных сбросов!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:50
напрямую на питание потребление ведь возрастет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 01:54
С чего бы вдруг?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:03
Эдя , напрямую нельзя, тогда точно мосфет спалишь.
Reset, кстати может использоваться для сброса внешней периферии. Вот тогда пуллап оправдан...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:41
Это было справедливо только для ТТЛ логики.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:44
В ST всегда хватало своих МК, так что аврки тут никаким боком. Кроме того, если бы разраб лоханулся, то это бы вылезло еще на этапе прототипа. И уж точно не дошло бы до серии.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:41
Вот тебе еще картинко, неугомонный ты наш.
Схема набортного линка IAR-STM32F103ZE-SK
Ты уже нашел в гугле что такое NA? Или надо разжевывать?
И дабы тебе не вралось, что это фотошоп, здесь ссылка https://www.rlocman.ru/i/File/2010/06/30/1.pdf
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:48
Идиосткая схема какая-то: зачем вешать внешний контроллер brown-out reset, если эта шняга на борту МК есть?
И опять NRST подтянули к Vdd, несмотря на то, что есть внутренняя подтяжка. Зато кондер на NRST не воткнули!
Еще не пойму, нафига на Vbat завели Vdd…
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 21:51
Прямо в референсе рекомендация подключать данный пин к общему питанию, если в схеме не предусмотрена дополнительная батарея для BackUP домена.
5.1.2 Battery backup domain
> If no external battery is used in the application, it is recommended to connect VBAT externally to VDD with a 100 nF external ceramic decoupling capacitor (for more details refer to AN2586).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 03:41
В этой картинке внешний контроллер сброса. Каким местом эта схема к обсуждаемому вопросу?
С удовольствием послушаю. Ваша радость от того, что вы смогли ее нагуглить, будет вполне оправданной, если вы сумеете не облажаться, пересказывая смысл аббревиатуры. Если с этим вы справитесь, то я бы еще послушал ваше объяснение того, каким образом эта аббревиатура должна доказать вашу правоту, учитывая, что в официальной схеме ее нет.
Мне бы и в голову не взбрело соревноваться в этом с таким мастером как вы.
P.S. выложить в качестве "доказательства" не относящуюся к теме схему, лежащую на каком-то левом сайте - это феерично. такого прокола я от вас не ожидал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:14
Всем спасибо за помощь. Включил SWD в STM32CubeMX, стало намного удобнее, чем было :)
https://eax.me/
