Текущее время: 23 фев 2019, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: TrueSTUDIO for STM32 9.0.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:17
http://blog.atollic.com/truestudio-for-stm32-9-released
 Заголовок сообщения: Re: TrueSTUDIO for STM32 9.0.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:54
Поставил. Работает. Реклама больше не выскакивает, все функции доступны. Но больше никаких других контроллеров, кроме ST-шных.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:17
Прямая ссылка для Винды 704 MB
http://download.atollic.com/TrueSTUDIO/installers/Atollic_TrueSTUDIO_for_STM32_windows_x86_v9.0.0_20180117-1023.exe
для Линды 704 MB
http://download.atollic.com/TrueSTUDIO/installers/Atollic_TrueSTUDIO_for_STM32_linux_x86_64_v9.0.0_20180117-1023.tar.gz
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:30
Скажем так, никаких особых дополнений и улучшений, кроме разблокировки некоторых плюшек по отладке. Да и те актуальны только при глубоком копании - надо понимать, что именно тыкаешь. Новичкам стопудово пофик на эти плюшки. В релизе указано, что базируется на 8,0,1 версии. За разблокированные плюшки пришлось поплатиться ограничением "STM32 only".
Лично для меня не шибко то актуально, ввиду того, что контора, в которой я работаю, и без того закупила лицензионки в необходимом количестве. И разблокированные ф-ции для меня не новость.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:07
А случайно не прикупали ?
http://www2.keil.com/mdk5/ulink/ulinkplus
Хотя бы фото внутренностей.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:23
Working with STM32 CubeMX and Atollic TrueSTUDIO tools
https://www.youtube.com/user/AtollicTools/videos
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:02
Недавно решил попробовать TrueSTUDIO и элементарную вещь найти не могу - как прошить контроллер из этой среды???
Я имею ввиду не запустить отладку, а прошить релизный билд. Использую обычный дискавери.
До этого использовал EmBitz, там тоже беда с кнопкой - прошить - нет ее.
Добросовестно гуглил, но ничего не нагуглил.
ST-LINK использовать умею, но хочется ведь элементарного удобства, это прям сговор какой-то )))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:38
Altmer, о да.
Заходите в Debug Configurations (рядом с жучком заначек) и открываете вкладку Startup Scripts.
Дальше исправляем скрипт загрузки.
По умолчанию он такой:
# Set a breakpoint at main().
tbreak main
# Run to the breakpoint.
continue
Вам нужно сделать так:
#tbreak main
#continue
quit
Иногда при отладке, если задалбывает стопор на мейне - делаем так:
#tbreak main
continue
#quit
При этом нужно поставить свой брейк в нужном месте кода, иначе он не тормознется, пока не нажмете паузу или не поставите брейк.
Как удобно все сделано, правда ведь? :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:55
Спасибо добрый человек!
Лучше чем ничего, жаль этого нельзя в Run Configuration сделать (нет раздела эмбеддед и Startup Scripts соответственно и добавить не выходит), дебаг-то тоже нужен...
Так что вопрос все еще открытый, хочется для этого все-таки отдельную кнопку ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:21
Я просто комментирую нужные строки и запускаю. Конечно, разные кнопочки были бы очень кстати.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:48
F11, Ctrl+F11
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:01
BusMaster писал(а):
F11, Ctrl+F11
Спасибо кэп! =) Только вот Ctrl+F11 не работает.
Оказывается они обещали реализовать это пару лет назад: https://forum.atollic.com/viewtopic.php?t=42
Видимо еще год ждать осталось )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:07
Несложно добавить viewtopic.php?p=463866#p463866
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:59
Да, EmBitz в этом плане хотя бы настроить можно.
TrueSTUDIO получше в плане работы с кубом, но эклипс сам по себе - тот еще отстой, вероятно лучше пока все-таки использовать EmBitz.
Хотя наверное все зависит от кривизны рук интеграторов, например для QNX он и вполне себе ничего так был, а под Андроид - как вспомню, так вздрогну, под плюсы на десктопы - вообще зло в сравнении с доступными IDE.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:42
Настоятельно не рекомендую эту среду ни новичкам ни профессионалам.
Еще порция косяков:
1) Значит настроил я релизную сборку (оптимизацию поставил, по-убирал всякий хлам из бинарника) - компилирую, ставлю прошивку, ничего не меняется, не понимаю, потом смотрю VID/PID - а они старые, оказывается эта зраза, грузит код жестко из Debug, хотя выставлено - брать из активной конфигурации, я конечно запускаю кнопку отладить, но даже для нее в Debug Configuration стоит Use Active. В общем неприятно. Ладно - настроил дебаг как релиз...
2) Активно программирую, пользуюсь всплывающими подсказками, на следующий день (среда выключалась и включалась, делался clean и rebuild не раз), смотрю в подсказки и вижу какую-то ерунду - вылазят старые значения, помню - ведь менял дефайн. Ага - проверю - действительно менял, но она почему-то упорно показывает старые значения...
Сейчас лучше настрою Qt Creator и буду чувствовать себя человеком, а не идиотом...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:52
Altmer, Кайл, SES ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:07
TrueSTUDIO подкупило попробовать, то что она по сути теперь официальная среда разработки от производителя контроллеров, и по идее должна была быть чем-то качественным, но видимо еще не время...
Обычно ведь производитель заинтересован в качестве средств разработки для своей платформы, взять Altera, Microsoft, Atmel и многих других. Хотя для Atmel я все же настроил Qt Creator.
Keil - неплохая IDE, но она лично меня не устраивает в первую очередь тем же, что и остальные IDE для STM32 - редактором кода (качеством, возможностями и удобством).
Поэтому, лучше день потерять, потом за пять минут долететь, ибо Creator в этом плане мне очень нравится, да и исправить его косяки, если нужно - смогу - код-то открытый.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:50
А, вам нужны шашечки. Так бы сразу и говорили..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:12
Если для вас грамотно спроектированная и адекватная IDE - всего лишь шашечки, тогда ладно, мне шашечки.
Выбор есть, все эти среды в общем-то работают. А дальше та среда лучше, в которой время разработки короче.
Можно и в блокноте код писать, а компилировать командной строкой, чего уж там.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:19
Altmer, я предпочитаю грамотно спроектированная и адекватные IDE, изначально заточенные под сабж. А не псевдоуниверсальную хрень , на которую клюют выходцы с пц и глядящие им в рот нубы...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:01
Altmer, я извиняюсь, ежели не умеете в воду пердеть, нехрен рыб пугать (С)народная мудрость.
Всё там нормально работает, если руки откуда надо растут.
А платная версия (не которая сейчас с разлоченными плюшками, а именно лицензионка) - так вообще нормалёк.
Время разработки зависит не столько от среды, сколько от умелости рук кодописателя. Отладка, особенно сейчас после разлочки для обычных пользователей - так вообще шикардос. Задействуйте SWO и получите реалтайм с графиками. Анализатор РТОС, анализатор отказов, полноценный браузер памяти с легендой по переменным, даже два браузера, с историей, реалтайм-терминалка, планирование работы, таски, заметки в редакторе, командная работа, git, цветовое выделение синтаксиса в редакторе, шаблоны файлов, шаблоны проектов, работа с несколькими проектами и с несколькими отладчиками сразу. Че исчо надо то, чем не шашечки?
Ну а то что прошить релизный билд у вас как-то не получается, ну это... да блин, релизные билды я предпочитаю прошивать через ST-Link Utility или STVP, там больше контроля.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:24
dosikus_2
Keil - в целом хорош и я его рекомендую, часто по работе использовал, беспроблемная в целом IDE, но лично меня она не устраивает тем, что слабовата в плане работы с кодом (не хватает тех самых плюшек, к которым привыкли разработчики для ПК). Сам я пишу на ПК под разные ОС и на контроллеры и на ПЛИСы, в общем подо все подряд, но к хорошему как говорится - быстро привыкаешь, поэтому просто заточенной IDE уже мало, и иногда возможно лучше самому все же что-то заточить ))
А что про "псевдоуниверсальную хрень" - это скорее про Эклипс, который в TrueSTUDIO.
Кретор впрочем не рекомендую - ибо муторно и лучше делать под Линуксом, но если опыт есть и желание повозиться с прикруткой тулчейна - то это в целом годный вариант без детских болячек (вроде отсутствия элементарных действий) и с хорошим редактором для плюсов и даже отладкой, к тому же бесплатно.
BusMaster
Ну если бесплатная такая кривая, неужели вы думаете я платную куплю?
Когда руки и мозг кодописателя в порядке - время разработки зависит именно от кривизны IDE в плане рутинных действий. И когда в ней элементарные вещи делаются через "умение в воду пердеть", как вы выразились - никакие ее суперфичи этого не сгладят...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:35
Проект в любом случае должен иметь возможность собираться из командной строки. И писать прошивку тоже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:39
Конечно, но это больше необходимо для разработчиков IDE, чем для прямого использования.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:42
А автоматизированные сборки/тесты? Или вы и для этого все руками из IDE делаете?
