Текущее время: 23 фев 2019, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM32F407 и USB
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:06
Конечно, всё что в сети лежит - от F103-го. У него совсем другой USB.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:34
Reflector писал(а):
Все либы от alexsam, sobs, void1509 и другие, которые мне попадались, писались именно под этот значительно отличающийся USB и никак побыстрому под F4 переделаны быть не могут.
Ну нету у меня чипа с ОТГ, а так можно было бы поиграться. Глянул ДШ, там переделать вроде не сложно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 01:23
Автор, а для хоста сможете написать программу? До hid надо еще достучаться.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:35
Не знаю к кому вы обращаетесь, ибо автор с темы свалил. Надеюсь, пошёл спецификации грызть. А какая проблема с хостом? Reset, SetAdress, ReadDescriptors, SetConfig и забирай свой HID тёпленьким.
Кстати, когда делал свою реализацию на F107 наткнулся на конкретный косяк в даташите - неправильно описаны статусные биты в одном месте. Если бы не пример с куба, сам бы не разобрался. И в F411, ибо модуль USB, похоже, там скопипащен, то же самое.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:59
А я вот теперь знаю, как работать с полноценным (не HID) USB-устройством под Виндой (8+) без заморочек со своим драйвером.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:11
Возьми с полки пирожок :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:15
Автор темы не свалил. Автор темы в свободное от работы время делает библиотеку для работы с регистрами.
Для ПК есть libusb.
За ссылки на код спасибо, как дело до них дойдет, буду смотреть.
Хм, а ведь еще constexpr генератор дескрипторов надо сделать...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:50
Друзья, подскажите.
Микроконтроллер STM32F407VGT6, плата Discovery. Режим Full Speed.
Потрошу сейчас функцию
void USBD_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev, USB_OTG_CORE_ID_TypeDef coreID, USBD_DEVICE *pDevice, USBD_Class_cb_TypeDef *class_cb, USBD_Usr_cb_TypeDef *usr_cb)
и то что в ней вызывается. Есть такой файл usb_core.c, в нем функция
USB_OTG_STS USB_OTG_CoreInitDev (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
, а ней этот код:
#ifdef USB_OTG_FS_CORE
  if(pdev->cfg.coreID == USB_OTG_FS_CORE_ID  )
    /* Set Full speed phy */
    USB_OTG_InitDevSpeed (pdev , USB_OTG_SPEED_PARAM_FULL);
    /* set Rx FIFO size */
    USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GRXFSIZ, RX_FIFO_FS_SIZE);
    /* EP0 TX*/
    nptxfifosize.b.depth     = TX0_FIFO_FS_SIZE;
    nptxfifosize.b.startaddr = RX_FIFO_FS_SIZE;
    USB_OTG_WRITE_REG32( &pdev->regs.GREGS->DIEPTXF0_HNPTXFSIZ, nptxfifosize.d32 );
    /* EP1 TX*/
    txfifosize.b.startaddr = nptxfifosize.b.startaddr + nptxfifosize.b.depth;
    txfifosize.b.depth = TX1_FIFO_FS_SIZE;
    USB_OTG_WRITE_REG32( &pdev->regs.GREGS->DIEPTXF[0], txfifosize.d32 );
    /* EP2 TX*/
    txfifosize.b.startaddr += txfifosize.b.depth;
    txfifosize.b.depth = TX2_FIFO_FS_SIZE;
    USB_OTG_WRITE_REG32( &pdev->regs.GREGS->DIEPTXF[1], txfifosize.d32 );
    /* EP3 TX*/
    txfifosize.b.depth = TX3_FIFO_FS_SIZE;
    USB_OTG_WRITE_REG32( &pdev->regs.GREGS->DIEPTXF[2], txfifosize.d32 );
#endif
Происходит запись битов в регистры DIEPTXF1, DIEPTXF2 и DIEPTXF3, которые являются только для чтения! Так сказано в RM Revision 16. Вопрос: как такое может быть?
Далее есть union типа USB_OTG_DIEPMSK_TypeDef для записи битов в регистр DIEPMSK. Который является синонимом для типа _USB_OTG_DIEPINTn_TypeDef (файл usb_reg.h). В этом union сказано:
typedef union _USB_OTG_DIEPINTn_TypeDef
  uint32_t d32;
  struct
uint32_t xfercompl :
    1;
uint32_t epdisabled :
    1;
uint32_t Reserved2 :
    1;
uint32_t timeout :
    1;
uint32_t intktxfemp :
    1;
uint32_t Reserved5 :
    1;
uint32_t inepnakeff :
    1;
uint32_t emptyintr :
    1;
uint32_t txfifoundrn :
    1;
uint32_t Reserved14_31 :
    23;
  b;
} USB_OTG_DIEPINTn_TypeDef ;
RM Revision 16 видим, что в этом регисте есть только эти биты:
NAKM
Reserved
INEPNEM
INEPNMM
ITTXFEMSK
TOM
Reserved
EPDM
XFRCM
Вопрос: где они тут нашли бит txfifoundrn??? Который выставляется всё в той же функции так:
msk.d32 = 0;
msk.b.txfifoundrn = 1;
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPMSK, msk.d32, msk.d32);
Десяток сайтов просмотрел - везде одно и то же.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:12
В RM они его нашли, бит называется TXFURM.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:26
Я вижу RW
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:49
AlexTA писал(а):
Я вижу RW
В предыдущем сообщении я явно говорил только про регистры DIEPTXF1, DIEPTXF2 и DIEPTXF3. Про регистр для конечной точки 0 - НЕ говорил, т.к. он действительно rw. А остальные - нет! Вот, смотрите: www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020.pdf, страница 1292. В каждой клеточке - буква r. Или я чего-то не понимаю?
Прошелся поиском по документу - нашел этот бит в регистре OTG_HS_DIEPMSK (страница 1447). Однако, как можно видеть, этот регистр используется в режиме High Speed. А в примере из предыдущего сообщения идет настройка режима Full Speed. Как такое может быть? Тут явно куда-то забралась ошибка... Прошу помочь разобраться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:34
Вот еще нашел:
The core has a dedicated FIFO for each IN endpoint. The application configures FIFO sizes
by writing the non periodic transmit FIFO size register (OTG_FS_TX0FSIZ) for IN endpoint0
and the device IN endpoint transmit FIFOx registers (DIEPTXFx) for IN endpoint-x.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:44
Посмотри на TIM_TypeDef, в ней два десятка регистров которые будут доступны для всех таймеров, хотя у некоторых из них этих регистров всего 6. То же самое с определением битов...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:08
AlexTA писал(а):
Вот еще нашел:
Хм... интересно. Получается в RM в описании регистров ошибка с обозначением доступа... Ладно, первая проблема решена, спасибо.
Не, одно дело универсальная структура "для всего" и выборочное использование ее членов, а другое - использование этих членов там, где они не должны испольоваться. В регистре OTG_FS_DIEPMSK бит - Reverved. Keep value at 0.
Ваш диагоз? То что этот бит в конце концов физически есть у OTG_FS_DIEPMSK, и его можно безболезненно писать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:17
Если у HS он есть, а у FS не известно, при этом HS если и будет работать, то в режиме FS, значит имеет смысл просто оставить этот бит в покое и в нулевом состоянии.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 14:32
Еще вопрос: для работы USB инициализируют ноги ID и VBUS. Разъем порта ID на плате DISCOVERY притянут к земле. Зачем тогда его инициализируют в коде?
Нога VBUS (PA9) - тоже не понятно зачем нужна. Да и альтернативной функции такое нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 01:24
Для определения подключения к шине USB. Настраивается просто на вход и всё. В некоторых чипах без этого сигнала USB-интерфейс физически отключается и USB не запустить. В других можно программно обойти его.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:35
Для чипа STM32F407VGT6 ножка VBUS обязательно нужна или нет?
И вообще, насколько она нужна на тех МК, где есть программный обход? Что-то полезное у неё есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:33
В общем вроде удалось распотрошить функции инициализации USB. Друзья, кто специалист по USB, прошу посмотреть на этот код инициализации, все ли необходимое в нем есть. А может быть часть попросту не нужна.
Коротко, что нужно:
1. МК STM32F407VGT6 (плата Discovery)
2. USB Full Speed
3. Режим Device
4. С ногами ID и VBUS не определился.
5. DMA отсутствует. Нужен?
// начало инициализации модуля USB.
constexpr uint16 RX_FIFO_SIZE = 128;
constexpr uint16 TX0_FIFO_SIZE = 64;
constexpr uint16 TX1_FIFO_SIZE = 128;
constexpr uint16 TX2_FIFO_SIZE = 0;
constexpr uint16 TX3_FIFO_SIZE = 0;
// Регистр GRSTCTL. Ждем, когда бит AHBIDL станет = 1
$USBFS.$GRSTCTL.waitForIdleStateReady();
// Регистр GRSTCTL. Запись бита CSRST, ожидание, когда станет = 0.
$USBFS.$GRSTCTL.setBits(USB::GRSTCTL::WBit::CSRST);
$USBFS.$GRSTCTL.waitFor(USB::GRSTCTL::WBit::CSRST);
// подождать минимум 3 такта
// Регистр GCCFG. Запись битов PWRDWN, VBUSASEN, VBUSBSEN, SOFOUTEN
$USBFS.$GCCFG.configure(USB::GCCFG::PWRDWN, USB::GCCFG::VBUSASEN, USB::GCCFG::VBUSBSEN, USB::GCCFG::SOFOUTEN); //USB::GCCFG::NOVBUSSENS , USB::GCCFG::SOFOUTEN
// после этого подождать 20 мс.
// Регистр GUSBCFG. Установить режим Device - бит FDMOD
$USBFS.$GUSBCFG.setBits<true>(USB::GUSBCFG::FDMOD);
// после этого подождать минимум 25 мс.
// Регистр PCGCCTL. Перезапуск Phy Clock - запись в регистр 0x00000000
$USBFS.$PCGCCTL.reset(); // можно не писать, все равно исходное значение = 0
// Регистр DCFG. Установка битов PFIVL = 80% of the frame interval
$USBFS.$DCFG.setFrameIntervalRatio(USBFS::DCFG::R80); // можно не писать, все равно исходное значение = 0
// Регистр DCFG. Установка битов DSPD = Full speed (USB 1.1 transceiver clock is 48 MHz)
$USBFS.$DCFG.setFullSpeed();
// Регистр GRXFSIZ. Установить размер буфера RX FIFO
$USBFS.$GRXFSIZ.setValue(RX_FIFO_SIZE);
// Конфигурация конечных точек, регистры DIEPTXFx: EP0, EP1, EP2, EP3 TX
$USBFS.$DIEPTXF0.configure(TX0_FIFO_SIZE, RX_FIFO_SIZE);
$USBFS.$DIEPTXF1.configure(TX1_FIFO_SIZE, TX0_FIFO_SIZE + RX_FIFO_SIZE);
$USBFS.$DIEPTXF2.configure(TX2_FIFO_SIZE, TX0_FIFO_SIZE + RX_FIFO_SIZE + TX1_FIFO_SIZE);
$USBFS.$DIEPTXF3.configure(TX3_FIFO_SIZE, TX0_FIFO_SIZE + RX_FIFO_SIZE + TX1_FIFO_SIZE + TX2_FIFO_SIZE);
// Регистр GRSTCTL. Установка битов TXFNUM = Flush all the transmit FIFOs in device or host mode.
$USBFS.$GRSTCTL.setNumber(USB::GRSTCTL::All);
// Регистр GRSTCTL. Запись битов CSRST, RXFFLSH. Ждем, когда они станут = 0
$USBFS.$GRSTCTL.setBits(USB::GRSTCTL::WBit::CSRST, USB::GRSTCTL::WBit::RXFFLSH);
$USBFS.$GRSTCTL.waitFor(USB::GRSTCTL::WBit::TXFFLSH, USB::GRSTCTL::WBit::RXFFLSH);
// подождать минимум 8 тактов
// Регистры DIEPMSK, DOEPMSK, DAINTMSK. Сброс флагов прерываний - запись значения 0x00000000
$USBFS.$DIEPMSK.reset(); // можно не писать, все равно исходное значение = 0
$USBFS.$DOEPMSK.reset(); // можно не писать, все равно исходное значение = 0
$USBFS.$DAINTMSK.reset(); // можно не писать, все равно исходное значение = 0
// Регистр GINTMSK. Отключить все прерывания - запись значения 0x00000000
$USBFS.$GINTMSK.reset(); // можно не писать
// Регистр GINTSTS. Очистить все ожидающие прерывания - запись значения 0xF030FC0A
$USBFS.$GINTSTS.clearAll();
// Регистр GINTMSK. Установка битов WUIM, USBSUSPM, IISOIXFRM, IPXFRM_IISOOXFRM, RXFLVLM, USBRST, ENUMDNEM, IEPINT, OEPINT, SOFM
$USBFS.$GINTMSK.setBits<true>(USBFS::GINTMSK::WUIM, USBFS::GINTMSK::USBSUSPM, USBFS::GINTMSK::IISOIXFRM, USBFS::GINTMSK::IPXFRM_IISOOXFRM,
                       USBFS::GINTMSK::RXFLVLM, USBFS::GINTMSK::USBRST, USBFS::GINTMSK::ENUMDNEM, USBFS::GINTMSK::IEPINT,
                       USBFS::GINTMSK::OEPINT, USBFS::GINTMSK::SOFM); // , USBFS::GINTMSK::OTGINT, USBFS::GINTMSK::SRQIM
// Регистр GAHBCFG. Установка бита GINTMSK
$USBFS.$GAHBCFG.configure(USB::GAHBCFG::GINTMSK);
// Далее конфигурация SCB, NVIC и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:29
В общем попробовал свой код - плата вроде определяется в Windows как неизвестное устройство. Уже хорошо.
Однако возникло непонимание. В коде разрешено прерывание на RESET. Это прерывание, как я понимаю, должно возникнуть после подсоединения USB кабеля. Однако: бит USBRST в регистре GINTSTS уже установлен, даже до подключения кабеля! Это видно в отладчике Keil. Как так, что происходит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:30
ElecDron писал(а):
А что это за $? Почему setBits принимает true, можно же сделать просто две функции без дополнительного параметра. А дальше идет куча перечислений? Разве не проще передать их как один параметр, перегрузив оператор '|', если они, конечно, строгие и вообще нужно что-то перегружать... Так, например:
template<typename E>
constexpr std::enable_if_t<std::is_enum_v<E>, E>
operator|(E lhs, E rhs)
   using T = std::underlying_type_t<E>;
   return static_cast<E>(static_cast<T>(lhs) | static_cast<T>(rhs));
Битовые поля - тоже плохая идея. Можно заинлайнить функцию принимающую десяток параметров и пакующих их в один регистр, при этом будет одно чтение из этого регистра и одна запись, но когда в volatile регистр пишут по несколько бит, то будет 10 чтений и 10 записей. Я в самом начале пытался для таймеров объявлять регистры как битовые поля, но очень быстро от этой идеи отказался...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:49
Что-то вы много ненужных телодвижений совершаете. Надо отключиться от линии и по минимуму сконфигурить интерфейс и FIFO. Потом очистить статусы прерываний, подключиться к линии и разрешить прерывания. Лишних прерываний до RESET не включайте, не нужны они раньше времени.
Show Инициализация до RESET
После этого ждите себе спокойно RESET и в нём обнуляйте адрес, сбрасывайте FIFO, конфигурите конечные точки и уходите ждать Setup. Всё это надо делать в RESET, так как получить вы его можете в любой момент "под дых" и должны начать с чистого листа всё.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:47
VladislavS, благодарю за код. Вечером посмотрю. Я же говорю - взял пример от ST для настройки USB. Начинается там всё с функции USBD_Init(). А дальше стал исследовать ее тело, что в нем вызывается. В итоге по крупицам собрал то, что записано выше - несомненно, там много лишнего.
Reflector, у меня нет битовых полей в контексте языка C++. Та функция, после включения оптимизации -O превратиться в это:
*reinterpret_cast<volatile uint32*>(USBFS_GINTMSK_ADDRESS) |=
                       USBFS::GINTMSK::WUIM | USBFS::GINTMSK::USBSUSPM | USBFS::GINTMSK::IISOIXFRM | USBFS::GINTMSK::IPXFRM_IISOOXFRM |
                       USBFS::GINTMSK::RXFLVLM | USBFS::GINTMSK::USBRST | USBFS::GINTMSK::ENUMDNEM | USBFS::GINTMSK::IEPINT |
                       USBFS::GINTMSK::OEPINT | USBFS::GINTMSK::SOFM;
Одна (или две) asm инструкции в итоге.
А знак доллара - это, ну как сказать. Имя класса и имя переменной не могут совпадать. В данном случае имя класса, который описывает регистр GINTMSK имеет название "GINTMSK". И переменная тоже имеет такое же имя. Вроде как наименование регистров в коде принято писать заглавными буквами (CR1, SR, MODER, SPEEDR, GINTMSK...). А доллар можно использовать как символ в имени переменной - тогда конфликт имен разрешится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:16
Сколько же времени надо чтобы всё это описать и нигде не ошибиться?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:45
Когда разбирался с USB-HID на F103, постепенно влезая всё глубже в дебри как самого интерфейса так и его аппаратной реализации на STM, понял, что иногда не стоит так глубоко копать. Я привык всегда детально разбираться что и как крутится, но тут сдался. Спецификация USB громадна, и это был только один класс - HID. Наверняка есть спецы, которые детально понимают работу USB, но кажущаяся простота Plug&Play для конечного пользователя дается непростой ценой для разработчика. К слову, либа от ST вполне сносно работала, без багов, на F4 также запускал HID. Возможно там не супер быстродействие, но нам хватало. Был свой бутлоадер, который обновлял прошивку через HID-интерфейс, скорость невысока, зато работало без драйверов.
